Давайте на профильной ветке,ладно?Кстати Владимиру Павловичу вопрос...
какой диапазон центровок получается в вашем новом проекте?
Для не согласных.
договорилисьДавайте на профильной ветке,ладно?Кстати Владимиру Павловичу вопрос...
на этот вопрос наверное лучше всех ответит изготовитель проводки борта №1 Серега, ну или в крайнем случае - Владимир Л.Какой на что советуете завести...?
Серёжа, а выложи крепление управления стойки борта №2
На Вороне,где для увеличения базы шасси стойка существенно наклонена,вилка выполнена наподобие велосипедной - с выносом вперед,так,что центр пятна контакта шины с землей находится немного сзади относительно оси поворота:при этом,как и на велосипеде,при повороте колеса центр тяжести несколько приподнимается,что создает путевую устойчивость.Этот вынос является также средством против шимми:ради эксперимента мы попробовали порулить с развернутой на 180 градусов,стойкой - и,хотя колесо управляемое,обнаружились проявления шимми на скоростях около 50 км/ч,а с брошенными педалями наблюдалась явная тенденция к развороту,хотя при исходном положении с выносом колеса вперед,самолет устойчиво двигается по земле,сохраняя направление даже с брошенными педалями,а шимми отсутствует.стойка д28 при поворотах заваливает колесо на бок за счет того что ось вращения колеса не перпендикулярна поверхности земли, все бы было ничего - если бы угол наклона был поменьше, а колесо побольше (например как у СН-701)
кстати о наклоне- на данную конструкцию очень проблематично ставить лыжи, если колесо еще хватает сил повернуть - то лыжу будет просто невозможно...
Смотрели не внимательно.Там нормальная управляемая "нога"... Не знаю...
Посмотрите на двухместных Питсах - там пилоты сидят так близко,что приборы в задней кабине смогут резко видеть лишь молодые люди - возрастная дальнозоркость эту возможность резко ограничивает.вопрос был задан исходя из того, что на д-28 применена "эротическая" посадка - передний между ног заднего...
соответственно летая с передней чашки - мы получаем утюг, а с задней - юркого таракана, учитывая размерность и вес аппарата, длинну плеч ГО...
Я предполагаю, что подобное устройство на аппарате, который стоит в разряде СЛА просто не уместна... Там и так за каждый грамм борьба идёт...Смотрели не внимательно.
Нога действительно соединяется с педалями, но через пружинные телескопические тяги. В разгруженном состоянии амортстойка жестко фиксируется в положении носового колеса по полету и телескопич. тяги превращаются в пружинные загружатели управления рулем направления. Такое решение уменьшает износ и нагрев тормозов при рулении и сохраняет преимуществасвободно ориентирующегося носового колеса. Также при заклинивании носовой стойки (на разбеге попадаем в чего-нибудь носовым колесом, например) сохраняется управление рулем направления. К недостаткам можно отнести необходимость обжатия носовой стойки для обеспечения вращения. Этот пункт в РЛЭ С150 обозначен.
Если стойка свободно ориентируется - альтернативы раздельному торможению нет.Но и в случае его наличия возможность шимми,особенно на бетонных полосах,ухудшает ситуацию.Думаю,нет причин от управляемого колеса отказываться.Лекарство от этого на д-28 два - раздельное торможение (по цилиндру на сторону) либо управляемая стойка...
поправьте если я не прав
А пилотировать в одиночку с заднего кресла есть смысл только для полетов на пилотаж
насчет того,что пересаживание на переднее кресло сделает машину совершенно тупой - не соглашусь:на самом деле граница проходит здесь по возможности создать посадочный угол атаки на посадочной скорости при отклонении ручки,не доставая до упора:именно этот критерий и служит для определения предельно передней центровки
Похоже,центровка излишне передняя.При подъеме второго борта немного не понравилось то что при полностью взятой РУС на себя стойку удается подорвать на скорости близкой к скорости отрыва 55-60 км\ч после отрыва - самолетик постоянно висит на РУС с усилием постепенно снижаюшимся примерно до 1-1.5 кг к скорости 100-105 км\ч
на посадке с закрылками 15 гр. ( в посадочном положении не использовал , боковой ветер - порывами примерно до 8 м\с) намеренно выдерживал скорость с таким расчетом чтобы касание происходило на скорости не менее 70 км\ч , РУСпри этом практически на упоре...
...дальше будем летать и смотреть что с этим делать
На этот случай и проводят стат.испытания до макс. эксплуатационной нагрузки,после чего самолет может летать дальше.При этом не должно быть остаточных деформаций,т.е.нивелировка должна оставаться прежней.Помните,ребята просили совета по ремонту крыла намеренно выведенной из строя Тэхи - рекомендации были выданы,но я настоятельно просил,чтобы без испытаний летать не начинали:при испытаниях на крыло было страшно смотреть,но после полного нагружения геометрия полностью восстановилась.В данном случае расчетные перегрузоски и исполнение некоторых элементов почему то вызывают не желание крутить на нем пилотаж
Центровка по словам разработчика при взвешивании находилась в пределах от 19 до 30-31 процента, на вопрос с какой чашки летать - ответ был "все равно".взвешивание и проверку центровок не проводили - если нет,то зря,надо обязательно проверить все возможные конфигурации и,если потребуется,установить балансировочный груз.
Процедура,вообще-то совсем несложна:самолет выставляется строго в линию полета (и по крену и по тангажу),будучи установленным на весы под каждой стойкой.При наличии лишь одних весов измерения можно проводить,переставляя весы поочередно под каждую стойку,подставляя под освободившуюся подставку соответствующей величины,чтобы пространственное положение самолета не изменилось - малый перекос может привести к неприемлемым погрешностям,поэтому проверять положение необходимо перед каждым замером.Потом по профильной проекции общего вида определяете равнодействующую силу и,соответственно,центровку.Следует добавить,что при изменении геометрии шасси при обжатии с разными весами,эти изменения должны быть отражены на виде.Но присутствуя при начале взвешивания -процедура эта мне не внушила доверия - именно по подходом к этой процедуре...
На Вороне мы исходили именно из этого предположения и изначально установили аккумулятор в хвост - однако слишком длинные провода к стартеру сильно подсаживали напряжение и аккумулятор пришлось переместить ближе к мотору,заменив его вес упомянутым грузом.Лекарством от неопределенности может послужить размещение аккумулятора в хвостовой части
