Еще вопрос , раз тема поднялась , и пока трубы не распилил , на хребтовую я ставлю набор из трех : 50х2.5 + 45х1.5 +42х1.5, думаю внутреннюю убрать , и передний подкос-пилон две трубы 40х2 + 36х2 , хочу 40х2 убрать , или все оставить как есть ?
На передний подкос достаточно 40х1,5. Раньше ставили 30х1.5, но они постепенно изгибались в процессе эксплуатации, позже стали ставить 36х1.5 и более.
Хребтовая труба. 50х2,5 пускается по всей длине, а внутрь загоняется буж с толщиной стенки 2-2,5 мм, но не по всей длине, а только в нагруженных местах - передняя вилка колеса, крепление корзины сиденья к хребтовой трубе(в этом месте наиболее длинный буж), задняя часть трубы, там где сочленяется с другими трубами телеги.
В среднюю часть трубы, там где точка крепления корзины сиденья, исходя из имеющихся труб, я бы загнал внутрь 45х1,5х1000 и 42х1,5х500. При таком наборе это место работало бы по принципу рессоры.
Речь, разумеется, идёт о Д16Т.
