лыжи для дельталёта
levadelta
Башкирия
otto- У вас крайне неудачные лыжи !!! Переделывайте,скрутит у вас их однозначно,коробка должна быть или домик хотя бы посередине,носок хлипкий,неправильный радиус,под тяжелый наст войдет и загнётся с нехорошими последствиями,у вас тем более тяжелый аппарат !!!
Как  образец , сделайте как  у - прапорщика!
От оси площадь как минимум 55-45 % а то и все 60-40, вперед больше! По подрезам... на задних не особо важно но лучше тоже посередине от оси,меньше будет выламывать ось при кантовании, а вот на передней лыже подрезы расположите посередине  от оси,иначе рулить будет тяжело, а временами  и не возможно....
По радиусу лыжи  - передок  радиус = 1 метр,задок произвольно,если есть короб  сзади его нужно делать закрытым,иначе на разворотах набивается снегом... у прапорщика нормально практически всё, только страховки нужны обязательно. Мы прошли этот путь в 90 -х годах методом шишек и поломками аппаратов,винтов.
Вот под каждым словом подпишусь, а еще могу посоветовать эталонный образец по внешним обводам и прочим упомянутым параметрам. Налетал на таких немало, ведут себя идеально.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1354871995
Про высоту отверстия под ось  sun уже написал,всё верно,хотелось бы добавить по подошвам,толщину более 2 мм ставить не  стоит(становятся тяжелыми,ну и дороже),а вот хороший пластик приклепать по возможности нужно.
Я не помню как точно он называется, врать не буду,из старых вариантов мы брали пластик с лыж от Ан-2 и приклёпывали снизу листа из Д-16Т   =2 мм ,скольжение прекрасно!  Алюминиевая подошва  имеет свойство примерзать даже в процессе полётов  :(   На длительной стоянке под подошву обязательно подкладываем деревянные  досочки чтобы не было контакта со снегом.
sun
Мы обшивали т. н. пластикатом. Работает на 5, скользит как по сопле, не примерзает, но быстро изнашивается.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Смело!!! За критику С П А С И Б О! За информацию для других самодельщиков  отдельное спасибо.
А вот с такими выводами - скрутит у вас их однозначно. Все же надо быть поосторожнее. Или приводите аналитический расчет (хотя бы на пальцах). "Домик" - это что? И где эта середина? "Правильный", "неправильный" радиус? Радиус не может быть неправильным. Он может быть в данном случае малым или большим.
Информация о пластике своевременна. На данный момент купить его имеется реальная возможность.
@ levadelta
Спасибо за инфу. Вот такие и хочу сделать. С подошвой с пластиком.
С уважением.
levadelta
Башкирия
Вот тут парни продают ленту с клеющейся основой, лично не пробовал, но должно быть самое то, у одного дальнего знакомого аэроглиссер такой штукой подшит, очень доволен, кусты и галька близко к пофигу.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1452350147
С уважением.
А за спасибо - завсегда "на здоровье" , всегда рад помочь коллегам советом и поделиться опытом для успеха нашего общего дела.
mikolaput
Есть вопрос по такому креплению лыж. В хозмаге продают пружины сантиметров по 30, разной жесткости, если их приспособить вместе с тросиками, какое предварительное натяжение нужно сделать пружинам, или вообще не делать?
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Хрупкая, сломалась в месте, где витки отогнуты. Но здесь ход маленький, может и послужит.
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Да знакомый делал так же, натяг небольшой нужен, что бы в полете лыжа не болталась.
Но, обязательно пробудлируйте тонкими тросиками, на случай обрыва.
тонкие тросики не в натяг, а свободно устанавливаются по максимальным углам откланения. буквально трос 1,5..2мм.
А то были случаи отрыва, и лыжа проварачиваеться на 180 град.
mikolaput
В продаже были два вида, может взять более мягкую, и растянуть побольше? По идее не такая хрупкая должна быть. Усилие на растяжение килограмм 5 хватит? В полётном положении.
ulm-kryloV
Я люблю строить!
Берите любую, не критично.
[highlight]Но, обязательно[/highlight] [highlight]пробудлируйте[/highlight] тонкими тросиками, на случай обрыва.
mikolaput
Купил не растерзание пружину 18,5мм, цена два доллара. Длинна 30см, при нагрузке 5 кг растянулась до 32см, при нагрузке 10кг растянулась до 56см, при нагрузке 15кг- до 73см, нагрузка 20кг- 135см и остаточная деформация до 50см. Дальше растягивал пока не лопнет- не лопнула, раскрутилось кольцо крепёжное. Пружина не хрупкая. Хватит ли такой жесткости, или слишком хлипкая?
Юрий Ер
Грамотный, не есть, умный.
Ижевск
И, что вы мучаетесь с этими пружинками? Загляните на мою страницу я там предложил хороший вариант, отлетал два сезона на разных самолётах, без замечаний.
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
С упругим элементом тоже раньше делали. Но оказалось это годится только для ровных аэродромов. У нас пока до взлетки из дома доедешь километра два, приходится преодолевать глубокие тракторные колеи, которые сильно задирают лыжи и ломают торсион. В таких случаях лучше пружины или резинки, которые допускают +-60 градусов подъема лыжи, а в полете жестко держат.
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Похоже на композитную арматуру?
Было подозрение на неустойчивость к УФ. Испытываю этот материал под прямыми солнечными лучами во всём диапазоне эксплуатационных температур с периодической нагрузкой уже более трёх лет. Пока - полёт нормальный!
Пропорциями плеча, толщины, количества прутков - можно добиться фантастических результатов.
На узел крепления (по средине) - где можно посмотреть?
Eagle
Гражданин мира
Беларусь
Раньше - такого материала, видимо )) ещё не было. Такой материал на определённом плече и под 90° загнётся без разрушения и остаточной деформации.
mikolaput
Это спорный вопрос, с чем больше мучаться, с Вашей конструкцией или с резинками. Самое простое это приделать 4 резинки к вертикальной стойке дельты. Осталось либо подобрать пружину, либо амортизационный жгут.
Юрий Ер
Ижевск
Юрий Ер
Ижевск
Вы пропустили без ;)
О чём вы собираетесь спорить. В данной конструкции применена пластиковая арматура в средине закреплена  жёстко концы как рессора работают в обе стороны. Отлично сохраняет горизонтальное положение отлично преодолевает препятствия. В случае разрушения одной из половит не теряет ориентации достаточно рабочей одной стороны. Если говорить о самой лыже тоже по моему спорить себе дороже. Берёте подошву от снегохода свариваете каркас из квадратной трубы 15Х15 пара стоечек и лыжа готова. На всё про всё уйдёт не более пол дня, вместе с сушкой краски. ;D
На этих лыжах летают все мои самолёты одноместные и двухместные. У меня их как гуталина.
mikolaput
По поводу лыжи спорить не имею права, т.к. у самого лыжи из пластиковых накладок от снежика :)  Мне, чтобы закрепить жёстко пластиковую арматуру, придется огород городить, что-то точить, сверлить, варить. Конкретно для меня дешевле, проще, быстрее- это 4 пружинки или резинки. Прошлый сезон отлетал с поперечной трубой под дельтом, в которую упирались носки лыж, но это очень не эстетично и хода передней части лыж маловато.
