Не прогревается Ротакс-503
У меня проблема решена, верность решения подтверждают сотни часов наработки, почему не воспользоваться, и какждый раз идти своим путем проб и ошибок?
ваше решение имеет свою специфику. я его использовал. но потом у меня мотор без видимых причин стрельнул вентилятором (не ротакс а рмз). поэтому я стал думать как бы этого избежать в дальнейшем.
Кто Вам в Авиагамме посоветовал обрезать лопасти для борьбы с переохлаждением?
не мне. я эту информацию получил от коллеги. но именно с такой формулировкой. а что вас удивляет, меня недавно ктото из вас три дня русской азбуке лечил перед тем как в непервый раз продать мне элементарные приборы. если я своими словами перескажу то что мне вещали- про вас будут плохо думать. так что то что ктото у вас чтото сказал по этому поводу- я не сомневаюсь, а что и кто- разбирайтесь на вашей стороне. Ну а Ваш совет?
стоящие у меня приборы куплены у вас. мое правило- что приборы обязаны быть надежнее контролируемого ими агрегата. поэтому даже на рмз я беру приборы у вас. им можно доверять?
вот фото с октября  позапрошлого года. сейчас температура меньше- стрелки стоят горизонтально и смотрят друг в друга. так мне работа мотора нравится больше.
Ну вот это я бы точно не стал делать - глупость полная.
обвинения в глупости джентельмены аргументируют. жду.
а что не глупость крутить избыточный вентилятор а потом бороться с переохлаждением? у вас есть лишняя мощность? или ресурс ремня слишком большой?
резать лопасти мне не понравилось- это художественное творчество с ножовкой и напильником+ чем меньше лопастей тем больше нагрузка на оставшиеся- так что практиковать на серийной продукции я это я не планирую. а вот обточить вентилятор на токарном  станке по диаметру- минутное дело. и нагрузка от изгибающей и центробежной силы становится меньше. и иметь пару вентиляторов на зиму и на лето при цене рмзушного вентилятора- не сложнее чем городить затыкашки
и всетаки я уточняю- у меня рмз и основная продукция тоже с ним. С р503 мы сделали всего несколько телег и что с ними я не знаю. но в нашей тусовке есть и Р503 на телегах других производителей. все холодные. максимум 120гр. были 2 клина именно на Р503. на этих телегах стоят не ваши приборы- но более точные- электронные с термокоменсацией. доверие их показаниям- полное.
информацию о том что Р503 не греется и с этим надо бороться я получил на этом форуме пару лет назад и лишь позже озаботился этим лично.
так что в плане охлаждения я считаю у этих моторов больше общего чем разного и мой опыт с рмз уместен и с Р503.
Это с чего такое умозаключение?  Я не сторонник кромсать лопасти вентилятора, или точить их на токарном, хотя бы потому что может нарушиться балансировка, да и возврата не будет, кроме замены на новый, если что, но такие вот  мысли откуда берутся?
Рекомендую проверенное решение. ПО средине  защитной решетки вентилятора приклейте застёжку типа липучка, ответную часть приклейте к пластиковому кругу  разделённому пополам и скреплённому  вместе осью  по центру  .  Сдвигаешь сектора по погоде прилепляушь к  решётке и грейся на здоровье.
ПРи эксплуатации  помни, не ломается то чего нет.
    Так все-таки какие окончательные выводы?
    1) Т.е. прибор barbuhaika привирал, т.к. не имел компенсации?
Я так понимаю, что это возможно, если на "свободные спаи", т.е. в данном случае -  клеммы прибора, при работе попадал поток теплого воздуха из двигателя. Тогда т.к. прибор кажет разность температур, то и значения уменьшатся. Если двигатель спереди (тянущий вариант), то это возможно, а если сзади...
    Тогда только если термопару соединили с прибором медными проводами. Т.е. холодным спаем стал переход с термопарного провода на медь. Если это место греется - занижение показаний обеспечено. По правилам надо тянуть до самого прибора термопарными проводами (и соответствующими термопаре  Х-К, Х-А и т.п.).
     2)  Да, и еще один момент - каким промышленным прибором вы barbuhaika мерили температуру масла для тарировки?  Если скажем ртутным термометром, то ладно.
     А если компактным с компенсацией и датчик компенсации (вследствии компактности прибора) рядом с маслом (или над ним!) сам нагревался, то происходила перекомпенсация и он сам врал (завышал)...     Если так, то вам радоваться пока рано!...
  P/S Ветку я бы переименовал на " Не прогревается Ротакс-503"
Этот вопрос задан ТС - barbuhaika
Вопрос повторю.
Могу рассказать как появилось такое решение:
Курск-Аэро. Аппарат в поле. При откручивании крыльчатки ломают лопасть (стандартное чп). А надо доработать и веруться на базу. Инженер Курск-Аэро Валерий Цыбуля (раньше он был моим преподавателем в РВВАИУ) принимает разумое решение - обрезать еще две через 120 градусов. Доработали и вернулись на базу. При этом заметили рост температуры.
Дать совет на удаление лопастей я могу дать только тогда, когда на предложение поставить жалюзи (створки, решетки) на вход или заслонки на выход человеку лень делать, не хочется и прочее.
Теперь про переохлаждение или недогрев.
Лично получали холодный прихват при снижении со взлетного режима при температуре головке ниже 140. НО! Это было на СВП Нептун-Альфа. Там стоял вентилятор таких масс и размеров, что двигатель выключался с выбегом почти как у ГТД. К примеру - на этом СВП разрушался корпус редуктора В из-за гироскопических моментов. При сбросе газа КВ продолжал по инерции вращаться, плунжер прикрыт, огромное разряжение, повышенная подача топлива (неиспаренного) на впускное окно цилиндра, испарение, охлаждение, прихват.
При температуре 160 - этого явления уже не было.
В документации не было миимальной температуры. Была только оптимальная.
вот фото с октябряпозапрошлого года. сейчас температура меньше- стрелки стоят горизонтально и смотрят друг в друга. так мне работа мотора нравится больше.
Пока мы будем говорить "кто-то" "что-то" "где-то" "как-то", а не конкретно - так и будет...все не по уму...
Кто в авиагамме и кому посоветовал обрезать лопасти?
Кто и какой азбуке Вас лечил?
Если кто-то глубоко заблуждается - это надо лечить, не так ли??? Или пусть и дальше будет лечить всех, но ведь не все могут разобраться в потоке информации и отделить мух от котлет.
Не считаю постыдным признать и исправить ошибку, а не пытаться делать умное лицо.
По борьбе с переохлаждением - идеальным считаю створки на выходе, мы даже заказывали разработку и изготовление этой конструкции, но она поднимает температуру на 25-30 градусов. Может более герметичное перекрытие и уменьшение каналов вокруг свечей улучшит ситуацию.
Следующим верным решением считаю два диска с прорезями.
Оба решения - с возможностью регулировки в полете.
Перекрытие сектора - имеет место быть, т.к. проверено на больщом количестве бортов и временем. Из минусов - теоретически - повышеие нагрузок на лопасти и повышение уровя шума.
По приборам. Авиаспорт не считаю надежнее двигателя. Стрелочный прибор (по сути вольтметр) не может быть надежным при вибрациях, возникающих на борту ЛА.
Более того, приборы приходится проверять и регулировать.
Для данного мероприятия заказан прибор у СерегиБ. Треть приборов не требует регулировки. Остальные дорабатываются (сверлим отверстие в корпусе для подхода к потенциометру). Примерно 10 % приборов не поддаются регулировке и отбраковываются.
Более надежные приборы никто покупать не будет, т.к. их стоимость более 450 евро за двухстрелочный указатель и две термопары.
Электронные приборы считаю более надежными и точными, но все хотят стрелки.
Молодой человек, если Вы так тупы
Вообще-то "молодой человек" - известнейший в стране паралетчик, Вы бы как-то поуважительнее.
Понял, извиняюсь но остаюсь при своем мнении - резать заводскую конструкцию глупо,- ну давайте на зиму отрезать а на лето опять приваривать, зачем резать если закрыть можно ???
хорошая армированая клейкая лента на решетку и проблем нет. отлетал так уже более 400 часов. менять раз в год. В авиагамме предлагали заслонку воздушных окон. поставил - толком не работает и развалилась часов через 35 вроде...
того кто мне это сказал не выдам. пусть будет ОБС.
мне надо было уже в непервый раз купить несколько приборов для контроля температуры головок. пришлось несколько раз писать и звонить чтобы мне выставили правильный счет. оказалось что я не знаю как эти приборы правильно называются по вашей базе и чтото еще насчет их комплектации. могу посмотреть кто выписал счет а кто отвечал на звонки- ваши не представляются.
облетал аппарат с перекрытым процентов на 30 выходным окном- практически не помогло. температура 90-110. при забортной +10-15. Учитывая сказанное вами выше видимо чтобы возник эффект перекрытие должно быть больше. но в моем случае я не исключаю что изза конструктивных нюансов одув цилиндров может стать неравномерным. надо попробовать. кстати регулировка по выхлопу- преобладающее решение на всей поршневой технике второй мировой с НАСАвскими капотами и туннелями радиаторов. наверное люди чтото знали. но в случае Р503/РМЗ500 затыкая только выход мы излишне насилуем вентилятор. возможно что по этому поводу я зря бздю- но кроме вентилятора у меня ничего на этом моторе не ломалось.
Дмитрий а как статистика по вентиляторам Р503?
Перекрытие сектора - имеет место быть, т.к. проверено на больщом количестве бортов и временем. Из минусов - теоретически - повышение нагрузок на лопасти и повышение уровя шума.
да это решение работает, хотя пришлось повозится с подбором перекрывашки чтобы добиться правильной температуры на обоих цилиндрах. возможно при всем богатстве выбора- это останется единственным реальным.
ну про прибор я подколол чтобы исключить недоверие к моим цифрам. приборы у нас летают разные, и электронные и будильники- показания у всех одинаковые так что недогрев- реальная проблема мотора а не ошибка прибора.
и я не пойму что вы так прицепились к обточке вентилятора? путние хэнд-майд жалюзи будут стоить как десяток стоковых тайгушечных вентиляторов. обточить- ровно 1 минута с гарантированной стабильностью размеров. заменить- не сложнее чем свечу.
я уже писал что использование только такого решения  увеличило разбег температур по цилиндрам. поэтому хочу попробовать скомбинировать его с постоянной заслонкой на выходном окне.
и я не пойму что вы так прицепились к обточке вентилятора? путние хэнд-майд жалюзи будут стоить как десяток стоковых тайгушечных вентиляторов. обточить- ровно 1 минута с гарантированной стабильностью размеров. заменить- не сложнее чем свечу. я уже писал что использование только такого решения  увеличило разбег температур по цилиндрам. поэтому хочу попробовать скомбинировать его с постоянной заслонкой на выходном окне.
Не пойму, чем плохо-то проверенное сотнями моточасов решение, которое не только приводит в норму температуру, и выравнивает ее по цилиндрам, но и обладает обратимостью и возможностью регулировки? Дольше описывать свойства, чем конструкцию - полукруглый сектор, установленный наискосок, приклееный хоть "моментом" к решетке. Зачем изобретать велосипед, который уже есть? Чего вы добъетесь? Ну в самом лучшем случае - такого же результата, только наступив на все грабли.  Зачем изобретать то, что уже изобретено...
Температура наших Rotax-503 летом в оптимальном режиме. На зиму ставим две "тарелочки" на решетку вентилятора, в которых вырезаны 4 сектора. Сделан привод на них, как на "подсосе"
Счета в основном выставляет Михаил. Ситуацию помню.  Месяца два-полтора назад. Долго выясняли сколько датчиков нужно к каждому указателю. Согласен, что хотелось бы побыстрее решать вопросы выставления счетов. Думаю, что рабочие моменты можно решать в рабочем порядке.
Про вентиялторы 503. Они не ломаются, их ломают, когда через лопасть клинят вал для отварачивания гайки. Либо попадание посторонних предметов.
Ни к проточке ни к обрезанию лопастей ничего против не имею, но не советую, т.к. обратного пути нет.
Я за любую контсрукцию, дающую положительный результат, но с дистанционным приводом. Про выходное окно уже писал - малоэффективно.
   Дайте, пожалуйста, ссылку - где реально (не с рук) приобрести  комплект для контроля температуры R-503.
Седел свечей, выхлопа, или все в комплекте. Нет у меня проблем, однако желаю иметь контроль.
Счета в основном выставляет Михаил. Ситуацию помню.Месяца два-полтора назад. Долго выясняли сколько датчиков нужно к каждому указателю. Согласен, что хотелось бы побыстрее решать вопросы выставления счетов. Думаю, что рабочие моменты можно решать в рабочем порядке.
все проехали. дело житейское.
Не пойму, чем плохо-то проверенное сотнями моточасов решение, которое не только приводит в норму температуру, и выравнивает ее по цилиндрам, но и обладает обратимостью и возможностью регулировки? Дольше описывать свойства, чем конструкцию - полукруглый сектор, установленный наискосок, приклееный хоть "моментом" к решетке. Зачем изобретать велосипед, который уже есть? Чего вы добъетесь? Ну в самом лучшем случае - такого же результата, только наступив на все грабли.Зачем изобретать то, что уже изобретено...
Сан- лично мной ваше мнение услышано и принято к сведенью. но я уже указал вам что ваша ситуция несколько частная и распространять ее на другую матчасть надо с осторожностью. например на моем аппарате затыкание половины решетки вентилятора не дало удовлетворительного эффекта.
barbuhaika
Поздравляю с открытием! Удачных полетов! Рада, что сумела помочь!
Зря вентилятор обрезали :-( Новый лучше покупать в магазине для снегоходов, от Тайги подходит и намного дешевле.
Спасибо!
1. Двигатель в толкающем варианте (д/лет "Урал" Р-16). Установка прибора от производителя, я ничего не трогал.
2. Спиртовым термометром. Такие обычно устанавливаются в котельных для замера темп. воды на входе и выходе из котлов.
