для выполнения нормальной петли необходимо иметь диапазон скоростей порядка 2.5...
Похоже По-2 это опровергает!
Ненамного... на По-2 диапазон 2.46.
http://www.airpages.ru/ru/u2_10.shtml
Петли: Скорость ввода 150—
160 км/час при 1750 об/мин. Потеря высоты до 50м. Повеление самолета нормальное.
Переворот: одинарный Переворот делает нормально на скорости 105 км!час. При числе оборотов — 1 300. Потеря высоты 80—100 м.
Штопор: Самолет У-2—М-11 при данной ему регулировке отклонении рулей высоты и направления в штопор идет при полной потере скорости, Штопорит и выходит из штопора нормально.
Парашютирование: Самолет парашютирует устойчиво.
Посадка: Посадка производится нормально, самолет легко садится на три точки, скорость приземления
65—70 км/час. Ненормальных тенденций при подходе к земле и пробеге нет.
