Ан-2
..двигатель проверили светоскопом..\такое устройство как кишка\.на предмет внутренних дефектов...специалисты из аэропорта дали добро..!!..кроме этого заменили ВСЕ навесное...от карбюратора до дефлекторов...поставили даже не ремонтное ..а просто новое..ВСЕ НАВЕСНОЕ ..!!обновили АО,РЭО....самолетик как игрушка...
..сейчас пытаюсь пробить бюрократический аппарат на предмет регистрации.. 🙂
Простите, а при чём тут СЛГ при регистрации?  Недавно зарегистрировали "иномарку" без всяких СЛГ, под реальным именем.
Не вижу проблем зарегистрировать самолёт под именем Ан-2.  Вот СЛГ потом получить - это да, проблема.
Если регистрировать как самоделку, до Цвелёва действительно требует заключение Центра по сертификации, что эта самоделка является самолётом.
Major очень хочется Вас поздравить и сказать СПАСИБО!
Просто восхищен вашим трудом! Как все сделано добротно и качественно!
Но пробить бюрократический аппарат для получения документов наверно будет труднее..
Желаю самого доброго и удачных полетов Вам!
Продолжаются исытания турбо-Ан-2 с новым винтом.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1298015938/117#117
Видел только пластиком снизу делали на саморезах.
Но качество оставляет желать лучшего но при желании можно сделать более качественно.
Если интересно есть фото данного борта.
Насчет металла не слышал он будет очень тяжеллый.
Лучше синтетико оптянуть и все.  :craZy
На свой страх и риск решил показать свой проект дальнейшей модернизации А-2, не судите строго!  🙂
    44,8 КБ · Просмотры: 244
И это еще не окончательный вариант изменения внешности 🙂
