Самолёт Як-52
Ребята, может подскажете, с радиостанцией какая то фигня. "Баклан-5".
Накрылась связь в полете, сперва онемела, потом оглохла. Пришла на резервной станции. Стали разбираться. Поменяли станцию, поставили новую, проверяли перед установкой. НЕ работает. Поменяли антенну, прозвонили кабель от станции к антенне. В радиусе 1000 метров слышно, потом нет. Для чистоты эксперимента, поставили станцию на другой самолет, работает отлично. Куда еще лезть?
Если ставили рабочую и не работает, значит дело не в станции.
Проверить:
1. Питание - напряжение, аккумулятор, работу регулятора и ДМР
2. Проводку - в любом разъеме может отвалиться проводок, любой жгут может перетереться.
3. Заменить СПУ на заведомо исправное.
4. Заменить пульт установки частоты на заведомо исправный.
5. Чем прозванивали антенный кабель?
На салазках (куда устанавливается "Баклан") стоит такая коробочка снизу, это усилитель, попробуйте его заменить.
ksm15, не путайте людей! На салазках устанавливается дополнительный усилитель НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ! К передаче сигнала в эфир он отношения не имеет.
Я не считаю себя специалистом по электронике, но жизненный опыт подсказывает. Может где то КЗ и просадка по напряжению. Если всё поменяли, тогда почему не работает?
Если дальность ограничена и при этом та же радиостанция нормально работает на другом самолете, то неисправность нужно искать в антенно фидерном хозяйстве 🙂 Ну а раз антенну меняли, значит остается только поменять кабель с разъемами.
Всем спасибо! Оказался недовставленным предохранитель на рамке самой станции.
Опубликовал на http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1413115370 по поводу цилиндра втулки винта, может кому будет интересно.
Вопрос!
Кто как "лечит" маленький ролик троса РВ на шп.№16. (на фото указано стрелкой)?
    47,8 КБ · Просмотры: 276
Как правило, его не лечат а меняют. Можно попытаться убрать небольшую выработку на токарном станке. Но, трудоёмкость процесса, снятия и установки, дороже нового ролика.
Фторопластовый или с подшипниками кто-то эксплуатирует?
Друзья - соратники, поглядите тему - мои сообщения по поводу ВВ. http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1411059181/90#104
Вот интересные фотки с як-52.
Пролет над олимпийским городком в Сочи, конец мая 2015г.
    47 КБ · Просмотры: 254
    28,4 КБ · Просмотры: 257
    67,6 КБ · Просмотры: 285
кому надо будет топливные доп баки на Як-52, то информацию по ним можно посмотреть здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1354380468/180#180
С Ув. Максим
При ремонте очередного 52-го обнаружили поражение коррозией болтов 3033A-5-30 cd тяги РВ 525108-01. (См.фото) Болты заменили.
    47,5 КБ · Просмотры: 277
Установили электронные авиагоризонт и компас вместо АГИ и ГМК. Заодно перепланировали приборную доску ближе к Л-39. При наличии погоды облетаем.
    97,1 КБ · Просмотры: 256
Как-то всё "хаотично". Для меня лично, не правильно смонтированная приборная.
Позвольте ,не согласиться ,что хаотично?
По мне все правильно ,навигационные слева по двигателю с право ,все что нужно и не чего лишнего!
И "часы", уберите их. Вы что летаете по "маякам"? Надеюсь у Вас есть GPS?
Часы вещь нужная  ,да и как Як без АЧС?
Да и собственно ,я к примеру засекаю полетное время для своего бортжурнала ,да и не только!
