syryl
Вертолёты =)
- Александр Новосибирск
Спасибо!! Значит скорее всего правая... По выше приведённой картинке с ключами, ключи нарисованы тоже под правую резьбу, думаю можно верить.Резьба правая! Могу фотку прислать.
Есть ли какое нибудь продвижение?Собственно конверсия как нибудь продвигается?
Продвижения пока уперлись в средства. Кроме всего прочего рассматриваю вариант горизонтального расположения, чтобы не мудрить с сухим картером, но это похоже не сильно меняет сложность конструкции...Есть ли какое нибудь продвижение?
Е07 тоже рассматривался, но был отброшен по причине того, что похоже он давно снят с производства - движки моложе 2005 года хрен найдешь. И даже если не снят - какой теперь смысл об этом рассуждать, когда и сам мотор, и почти всё для него, уже куплено? Я искал почти НОВЫЙ (у моего пробег 9400 км) мотор за вменяемые деньги - нашел.А почему такой фетишь от этого двигателя?
Надо посмотреть, сейчас навскидку не помню, но я скачивал с официального сайта Хонда какие-то бумаги из сервисной книги...Вопросик к Счастливому Обладателю мотора : схемы подключения или распиновки ЭБУ нет у вас часом?
И еще. Стартер на нем есть, а вот маховика с венцом не нашлось. Он на гидротрансе на акпп остается. Или вам повезло более?
Если не затруднит.Надо посмотреть,
Мне вот не повезло в этом плане. Коробку с гидротрансом продали раньше. Параметры шестерни не расскажете?я просил продавца вложить гидротранс в комплект, успешно его получил.
Нашел электронный каталог, который я смотрел перед приобретение дрыгателя. http://honda.epcdata.ru/life/dba-jc1/5127/ но там похоже нет распиновки ЭБУ. Нужно искать мануал и схемы электропроводки, пока народ вроде топчется на месте в этом плане. Есть сервисные книги в японии, но это уже отдельная и платная тема... http://injapan.ru/auction/l61097366.htmlВопросик к Счастливому Обладателю мотора : схемы подключения или распиновки ЭБУ нет у вас часом?
Скачал архив со схемами. В нем софт для заполнения налоговой декларации.Попробуйте здесь поискать
Такая же фигня.Декларация-это экзешный файл-походу какойто типа-бонус -совсем легкий.Основное .видимо в другом архиве-судя по расширению-файл образа диска-iso.На этом компе у меня его открыть тоже не получается.Ищю чем просмотретьА я губы раскатал....
UltraISO скачай Витя. И будет тебе счастье.Такая же фигня.Декларация-это экзешный файл-походу какойто типа-бонус -совсем легкий.Основное .видимо в другом архиве-судя по расширению-файл образа диска-iso.На этом компе у меня его открыть тоже не получается.Ищю чем просмотреть
