Летающий автомобиль
    14,8 КБ · Просмотры: 133
Вот так не будет !Улыбка
Ну, зачем так радикально?!
Поднимаем винт выше, делаем его большого диаметра (что даёт ряд преимуществ) со складными лопастями, и делаем крышу кузова сферической (обтекаемой) - и будет порядок.
И сзади небольшую, задвижную балку с фенистроном не забудьте...  🙂
Типа этого, только посовременней нужно и с фенистроном:
    64,7 КБ · Просмотры: 170
Вот интересно... возможно ли, сделать надувные лопасти. Вроде не вижу теоретических препятствий. Вопрос лишь в прочности материала и давления внутри...
Какие мысли на этот счёт? :-/
Ну если по концам лопастей грузы и по нижней кромке титановая лента то наверно можно. И, без нагрузки, лопасти будут скручиваться. Ну как?
Ну, не то чтобы прямо грузы и лента титановая. Можно конструктивно где то усилить (затежелить) гибким материалом, а где то полегче сделать.
Весь фокус, чтобы её можно было спустить и скрутить, как надувной матрац, и надуть быстро... как дать в неё 100 - 150 кг/см2, чтобы "стояла" чётко...   🙂
Вот мое решение !
https://youtu.be/nfLMdUXP2ZA
Уже применяли телескопические выдвижные лопасти на реактивном автожире, для спасения пилотов kaman KSA-100. Правда был создан только один экспериментальный экземпляр. И это всё укладывалось за креслом истребителя...  😱
http://www.aviastar.org/helicopters_rus/kaman_ksa-100-r.html
    34,4 КБ · Просмотры: 170
Возможен и такой вариант
    61,5 КБ · Просмотры: 119
Велков, не надоело ещё болото тут разводить?
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScCNM1j583kxEznxOU-tgncJHUr4Ai7L6xsyYOZ2NeLOPcYvpWyg
-spasitiel...
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a7/dd/be/a7ddbe0758fbd9b47fa4b0cc3abf6ec7.jpg
=и БАРСИК !
http://www.engiro.de/fileadmin/images/inhalte/produkte/RE20-3/170323_RE20-3_Datenblatt.pdf
=dlia hybridov, rangeextender...
Возможен и такой вариант !
Передние  вентиляторы - на одном уровне.
Задние вентиляторы - на другом уровне.
    24,8 КБ · Просмотры: 129
Всё те же "лица", всё те же ошибки:
Корпус кирпич.
Четыре дебильных вентилятора с очень маленькой суммарной ометаемой площадью.
Те же восьмилопастные дебильные вентиляторы.
Та же дебильно широкая хорда лопастей.
Та же сверх неразумная  потребная мощность порядка 500 кобыл.
Та же тупость автора в понимании вопроса как же создается тяга на лопастях.
Что же исправит "горбатого" и когда?
Корпус кирпич.
Ну чего вы по пустякам придераетесь, вы попробуйте вот это переварить
Передние и задние вентиляторы - на одинаковом уровне.
;D ;D ;D
Ну чего вы по пустякам придераетесь, вы попробуйте вот это переварить Velko Velkov писал(а) Сегодня :: 17:24:06:
А чего там переваривать?
Это же рисунок на бумаге, а на бумаге всё на одной плоскости. И вентиляторы, и корпус кирпич, и колеса.
Всё в одной плоскости.
