Parniha-НСК
- Новосибирск
Ну при 0 ветре это понятно а почемуже 3 минуты что дальше случится?Это может взлетать, иногда при 0 - ветре и держатся в воздухе не более 3 минут. А потом ё... об землю.?!!
К сожалению, на форуме запрещено говорить о том, что будет дальше... :-[Ну при 0 ветре это понятно а почемуже 3 минуты что дальше случится?Это может взлетать, иногда при 0 - ветре и держатся в воздухе не более 3 минут. А потом ё... об землю.?!!
А как же Василий Артемчук, у его аппарата "АВ-1" масса практически такая же, если не меньше. Под его чутким руководством был сделан прототип, различие в хвостовой балке(у прототипа она цельная). Есть фото аппарата (не знаю как сохранить), у хозяина есть и видео.Витя! Какой в ж... "писимизм", всё дело в расчёте. Слишком малая масса, не позволит управлять "етим" средством передвижения.
Проще скопировать песпилотные вертолёты, при этом не забыть начинить их подобной элетроникой.
Строятся в Севастополе два идентичных.А вообще хоть один экземпляр летает кроме видео китайцев?
Есть фото отдельных узлов(главный редуктор,автомат перекоса), переписываюсь по мылу.И на какой стадии? Есть ли фото, контакты?
Может стоит предложить строителям присоеденится к форуму, и если они будут не против , сами просветят о проделанной работе и достижениях. Думаю много кому будет интересно.Есть фото отдельных узлов(главный редуктор,автомат перекоса), переписываюсь по мылу.И на какой стадии? Есть ли фото, контакты?
Я предлагал,но он ответил "у меня есть свое мнение".Общается только по почте и форумы не приветствует.Может стоит предложить строителям присоеденится к форуму, и если они будут не против , сами просветят о проделанной работе и достижениях. Думаю много кому будет интересно.
Не трудно,но с разрешения хозяина(мыла).Если не трудно адрес мыла сбрось
Как бы это пощупать. Я живу в Севастополе. Адреса можно узнать или телефоны? :Строятсяв Севастополе два идентичных.
Адресов нет, но узнать не трудно.Есть только мыло.Как бы это пощупать. Я живу в Севастополе. Адреса можно узнать или телефоны? :Строятсяв Севастополе два идентичных.![]()
