Диалоги об пневмореактивном приводе НВ с газоген. в виде ДВС
Вопрос в нахождении баланса. Нет?
        Какой-то минимальный компромисс расчетным путем можно подобрать всегда. Но это будет еще большее ухудшение и так неважного варианта. Ведь реактивный привод НВ по своей природе в два раза менее эффективен, чем механический привод. Трудно оправдать движение в сторону еще меньшей эффективности.
И эжектор, в моём предложении, должен находиться там же - на выпуске ДВС, в идеале сразу на выхлопном патрубке цилиндра/цилиндров
         Это схема выхлопной системы до импульсной турбины дизеля трактора "Кировец". Только там турбина крутит крыльчатку для наддува цилиндров, а вы хотите от крыльчатки подавать воздух в лопасти. Правильно я понял?
Опять же, форсажную камеру предполагается устроить СРАЗУ за крылчаткой "турбоотдува", а уже готовый сгоревший газ подавать в магистраль.
        Любое дожигание топлива после ДВС будет с низким термическим КПД по причине, указанной мной выше.
Давление газов/воздуха на выходе того же МТ-8(Х-1) достигает ~0,7 МПа и температурв у них - 1100 гр. Цельсия (я так понимаю эти значения для максимальных оборотов ДВС), после турбины будет поменьше, конечно, но можно "дуть и палить" до турбины, только придётся устраивать ещё камеру смешения, чтоб колесо не спалить, и т.д.
          На самом деле указаны параметры начала выпуска в выхлопном тракте МТ-8. Дальше волна давления и температуры снижается и в очень длинном канале установились бы средние значения параметров. Не только турбины, но камеры сгорания в импульсном режиме работают плохо с более низким КПД, чем в случае стационарного потока.
Ну это можно подсчитать, для взлётного режима понадобится не сильно много
      Если только для взлетного режима - задача имеет практическое решение.
Уменьшение хорды имеет некий предел, т.е. на "пучке прутиков" полетать не получится. В идеале ессно, всё обстоит так, как Вы описываете, на практике имеем некий компромисс.
Учитесь у корифея пневмопривода лопастей.
Только восемь лопастей.
Это подтверждается многолетней отлёжкой проекта на полке. За длительное время неиспользования количество лопастей в его зонтике не изменилось ни в меньшую, ни в большую сторону. Это магическое число лопастей, восемь, хорошо подходит и к сорокаместному летательному аппарату, и к четырехместному аппарату. Видать это самый оптимальный предел по количеству лопастей для любой вместимости пневмоприводных вертолетов.
         Вам еще ничего не "видать", Анатолий". У четырехместного 6 лопастей, а у вертолета Хьюз-500 еще меньшей размерности, например, их 5.
Насчёт механики - никаких сомнений, а вот оправдание использования именно этой системы в обсуждаемом проекте Х-1 есть - это использование "бесхозной" энергии выхлопа для привода НВ. И только.
Да, именно так. Изначальный пост был о том, что воздух, нагнетаемый обычно в цилиндры, подавать в выхлоп ЗА рабочим колесом турбины. Это позволяет снизить температуру газов (чтобы не "спалить" лопасть), одновременно увеличить расход используя для прокачки энергию выхлопа (вместо охлаждения в радиаторе= потерям энергии), снизить сопротивление на выхлопе ДВС, которое увеличивается с установкой турбины, но подача воздуха ЗА рабочее колесо способно этот негатив уменьшить. Также была озвученна мысль с эжекцией, как возможной алтернативой турбокомпрессору. Ну а далее просто пошло озвучание вариантов (отбор горячего воздуха от радиаторов для "утилизации", автономный привод для "турбососа", различные комбинации всех этих подходов и т.д.).
и впрыск воды были указанны ТОЛЬКО для взлётного/чрезвычайного режима.
Весь компот крутится вокруг вертикального (или около того) режима. В номинале выхлоп служит для подкрутки ротора, что, по идее, может дать прибавку в скорости.
Понял.
Для двухсотместного оптимальное число лопастей этак будет 15 или 20.
...оправдание использования именно этой системы в обсуждаемом проекте Х-1 есть - это использование "бесхозной" энергии выхлопа для привода НВ.
      Я с этим целиком согласен. Мое личное мнение сводится к тому, что самым простым, надежным и эффективным решением в данной ситуации будет тонкостенный газовод в лонжероне лопасти с соответствующей теплоизоляцией и охлаждающей пленкой вторичного воздуха. Такое решение исключает многие проблемы, которые непременно дадут о себе знать при детальной проработке конструкции.
Понял.
        У складывающегося НВ есть минимум - 5 лопастей, из условия предотвращения сдвига задних кромок лопастей относительно друг друга при их сведении в жесткую балку. Есть максимум - 8 лопастей, из условия технической возможности пропуска по каналам требуемого расхода воздуха, с параметрами, при которых общий КПД реактивного привода можно считать приемлемым для взлетно-посадочных несущих систем вертолетного типа.
У складывающегося НВ есть минимум - 5 лопастей,[highlight] из условия предотвращения сдвига задних кромок лопастей относительно друг друга при их сведении в жесткую балку.[/highlight] Есть максимум - 8 лопастей, из условия технической возможности пропуска по каналам требуемого расхода воздуха, с параметрами, при которых общий КПД реактивного привода можно считать приемлемым для взлетно-посадочных несущих систем вертолетного типа.
[highlight]Сложить лопасти задними кромками можно при условии отсутствия крутки. [/highlight]У Вас это не получится так как Вы так и не научились строить треугольник скоростей для всех сечений лопасти от корня до конца лопасти, а воспользовались только средним значением угла обдува лопасти на одном сечении.
Я так и не услышал от Вас о скорости того сжатого воздуха в общем воздуховоде-оси НВ и в воздуховодах лопастей. Кстати, какая там геометрия сечения воздуховода и его размеры?
А еще хочется спросить как поведет тот сжатый воздух в Ваших поворотных узлах по пути от компрессора к выходному соплу на конце лопасти.
Очень похоже на то, что ответа я так и не дождусь в конкретном цифровом выражении, или услышу от Вас, что там все в порядке и Вы не намерены все рассказывать, так как это великая тайна. 😀
        Что я умею и что не умею - судить не Вам. Вы еще у колыбели той суммы знаний в авиации, на которую претендуете.
        Я предлагал для начала разговора на эту тему освоить работу Ю.Г.Бехли, чтобы была понятна методика и терминология. Да и многие "детские" вопросы отпадут сами собой. Все расчеты велись по его методике. Ничего не придумывалось. И вам польза и уровень обсуждения поднимется.
....или услышу от Вас, что там все в порядке и Вы не намерены все рассказывать, так как это великая тайна.
       После изучения вопроса Вам и самому станет понятно, что так оно и есть - там все в порядке. Нет ничего особенного, что было бы неизвестно проектировщикам таких систем.
Как и следовало ожидать автор не имеет понятия какими параметрами обладает та конструкция, которую он выдает за свою.
Словоблудие, словоблудие и словоблудие.
А цифры так я и не услышал.
Далеко Вы так пойдете со своим проектом.  😀
Четко выраженной границы здесь нет. Просто с уменьшением скорости истечения уменьшается и потребное давление подаваемого воздуха, а для создания той же величины тяги надо увеличивать его расход по каналу.
Извините, Владимир Александрович, но согласно формуле тяги» R = Мрт * (С5 – V), при скорости истечения С5 = V, тяга R = 0. При дальнейшем снижении скорости истечения С5 – ниже значения V – тяга становится отрицательной. Т.е. РП со скоростью истечения С5<=V не имеет смысла, становясь тормозом.
Из закона сохранения энергии: R * Vокр <= Мв * (С5^2)/2, - после подстановок и сокращений получается ещё более жесткое требование С5 * Vокр <= (С5^2)/2 или С5 => 2 * Vокр.
Получается, что для РП существуют четкие ограничения на скорость истечения рабочего тела из сопл – физика и математика это утверждают.
Возникает и дополнительный вопрос: какую тягу R – стендовую или полетную - Вы приводите в данных по 4-х местному «ВС» (900 Н)?
        Безусловно!
     Этот случай, мне кажется, не стоит даже упоминать как нереальный. Потому что поскольку есть постоянная скорость V конца лопасти значит к ней подводится мощность, достаточная для разгона массы потока, проходящего по каналу и его поджатие. То есть  С5=V (без учета потерь на трение, конечно).
      Чтобы не быть голословным, в этом вопросе, я сошлюсь на выдержку из известной ранней работы академика Б.Н.Юрьева "Исследование летных свойств геликоптеров" Стр.17, где он высказывается о реактивно-компрессорном приводе.
"... Затраченная работа равна разности уходящей и приходящей живой силы струи, т.е.
                               Т=m/2*(V[sup]2[/sup] - U[sup]2[/sup])
            (обозначение работы - Т; Скорость истечения - V; Окружная скорость - U; Секундная масса воздуха в канале - m)
Полезная работа Т`равна   Т`= Q*U     (Q - тяга сопла), следовательно механический к.п.д. такой турбины:
                                КПД=Т`/Т = 2(V-U)U/(V[sup]2[/sup] - U[sup]2[/sup]) = 2U/(V+U)
Окружная скорость геликоптерных винтов берется малой из-за необходимости снять возможно большую тягу с затраченной мощности. Обычно она близка к 100 м/с. Если заставить воздух вытекать из сопла со скоростью V=150 м/с, то получим:
                                КПД=2U/(V+U)=2*100/(150+100)=0,8
т.е. довольно хороший к.п.д. Однако трудно будет подвести воздух внутрь лопасти.  ........................................ Следовательно, канал для подведения воздуха должен иметь сечение в несколько дециметров, и его трудно вписать в профиль лопасти."
    Видно,что здесь отношение скоростей 150/100=1,5.  Этой выдержкой я хотел сказать, что границы по скорости истечения как таковой нет, а есть невозможность пропуска по лопасти количества воздуха, требуемого для малых скоростей истечения.
     С другой стороны, я поддерживаю выбор соотношения указанных скоростей в интервале 2-2,5, как наиболее выгодные при применении турбокомпрессора, питающего систему сжатым воздухом с давлением 0,4-0,45МПа.
    Это полетная тяга. Точнее тяга взлетного режима, выдаваемая для взлета или висения у земли после учета всех потерь в системе привода винта.
Надо считать и дуть в натуральную невращающуюся лопасть и замерять тягу концевого сопла на месте.
Владимир Александрович, Вы правы.
Именно с этого я и собираюсь начать свои эксперементы.
Сегодня провёл-таки простенький эксперемент.
Газогенератором был двигатель ВАЗ-2108 (1500 куб.см.).
Честноговоря, вазовский движок в качестве газогенератора меня сильно разочаровал.
Диаметр примитивного сопла 0,8 см. (простой хромированный штуцерочек).
Я, грешным делом, ожидал того, что двигатель с таким соплом на выхлопе (и с педалью газа, утопленной в пол) не сможет раскрутиться даже до 3500 об/мин.
Оказалось, что уже при трети от полного хода педали газа двигатель выходил на 5000 оборотов.
А весы не показали даже 300 грамм тяги.
Не знаю ...  :-/
Можно, конечно, подсчитать ...
Не плохо было бы замерить скорость струи ...
Возможно, сопло Лаваля что-нибудь добавит.
Но думаю, что от дырочки на конце лопасти (двухлопастного ротора), диаметром меньше  0,5 см
ожидать ощутимой тяги, думается мне, не стоит.
:-/  Хотя, кто его знает ...
Помощь от того, для кого реактивная тема - это "семечки", была бы кстати ...
@ slavka33.150
А куда "штуцерочек" прислюнили? Схемкой опыта и подробностями проведения оного не поделитесь? А то может статься Вы чего-нить забавное нарыли, что может пригодиться в другой ипостаси.
         Вячеслав, результат зависит от того, как был организован газовый тракт. Если Вы поставили сопло после глушителя на выхлопном патрубке, то других данных по тяге нельзя было ожидать. Газ в глушителе уже расширился не совершив никакой работы.
         Сечение газового тракта после клапана должно меняться так, чтобы полное давление потока (статическое давление+ динамическое давление) в идеале не менялось, а практически постепенно падало только за счет потерь на трение о стенки канала и потерь при его поворотах. Тогда большая часть энергии дойдет до концевого сопла и после разгона в нем потока даст соответствующую тягу.
          Глушителя как такового с его объемами и перегородками с дырками в системе газоподающего тракта быть не должно.
Он был организован (я, как обячный человек, понадеялся на чудо и на халяву) именно так, как Вы и предполажили.
А именно, я забирал газ после глушителя.
И понял.
Халявы не будет.
:-/  Придётся потрудиться.
Владимир Александрович, не могу найти более-менее полной информации об этом аппарате.
Поможете?
Или наберите ключевые слова в поисковике "Вертолет-автожир Х-1", если ссылка здесь не откроется.
Спасибо.
Я с самого начала так и сделал, но нарывался на скудные тексты без рисунков.
Но раз Вы написали, что рисунки там есть, я решил-таки покапаться более предвзято.
И таки-нашол.
Информации мало, но основные цыфры таки-есть.
Двигатель МТ-8 (Днепр).
Маёвцы расчитывали получить от этого газогенератора до 10 л.с. эквивалентной мощности на НВ.
А при дополнительной установке реактивных двигателей на концах лопастей они планировали, что аппарат сможет взлетать вертикально.
И некоторые другие цыфры.
В общем спасибо Владимир Александрович.
Вячеслав, а как вела себя машина? Пробовали поездить со штуцерочком на выхлопе? Как изменилось поведение авто по сравнению с обычным(без штуцера), хуже/лучше/как обычно? Не пробовали мерять расход(может БК имеется)? Оооооччччень интересует.
А по поводу халявы... Подобрать турбокомпрессор под двигатель(если это авто, то не составит труда, благо есть их), причём половина из стандартного комплекта не потребуется(байпасы там всякие). Прикручиваем турбокомпрессор к коллектору, на вход "холодной"/нагнетательной части ставим воздушный фильтр(чтобы крыьлчатку пылью и мусором не сожрало), с выхода нагнетателя дуем в лопасть/воздуховод. Можно на выходе из нагнетателя устроить теплообменник, в котором воздух дополнительно подогревать остатками тепла выхлопа. Бехли обещает существенный прирост КПД газогенератора(стр. 318).
Кстати, а может кто-нить "на пальцах" объяснить, почему Бехли пишет, что схема с теплообменником имеет КПД выше схемы со смешиванием потоков(газов и выхлопа) на 20%?! :-?
Вроде в последнем случае потерь должно быть даже меньше(газы обмениваются теплотой напрямую, без посредников).
Как-то мимо глаз пролетела ветка с моей любимой тематикой, Слава, что ты в личку не написал, реактивный привод лопастей это же моя любимая тема, тем более мы с летавшим тут кучу экспериментов провели, есть от чего отталкиваться...
Давай по полочкам разложим, какой ЛА ты хочешь получить (взлетный вес, диаметр ротора), а я поделюсь тем что есть у меня по этой теме...
