Новый рекорд скорости.
K
Kimon
И что получается из грусти? Что тратить попусту на редукторах, передачах, принципах преобразования энергии "с потерями"(опять же!), это повод заявления о своих достижениях? Вот это, уж точно, восторга не вызывает... :-?
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
Не надо, людей путать! Что на Х1, так и на Х2, до авторотационного горизонтального режима, как до китая.
Вы еще скажите, что Ка-22 на этом режиме?
Тогда поясните народу зачем на нос S-69 была установлена штанга весом 50кг? И текст на картинке про малый газ не я придумал.
G
georgka
Что тратить попусту на редукторах, передачах, принципах преобразования энергии "с потерями".../quote]
Все познается в сравнении... Но эмоции в техническом диспуте не должны занимать главенствующее место.
Много словоблудия вокруг сравнений по техническим трем буквам, но мало кто пытается разобраться в том, во сколько это обходится на разных стадиях жизни объектов спора. Иногда самый дорогой и непрактичный способ/объект является единственно возможным. Тек что, он не жизнеспособен? "Безначально или бесконечно?" Зачем Ка-22 совершать горполет на авторотации? Кому это нужно спустя полвека? Пойти, дерябнуть?
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
На штанге ДУАС, с приемником воздушного давления. И чем длиннее эта штанга, тем дальше от зон влияния фюзеляжа и скошенного потока от роторов. ДУАС -датчик угла атаки и скольжения.
K
Kimon
А  Михаил-Нск, "думает" - ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕБАЛАНСИРОВКИ! ;D ;D ;D Не подозревая о том, что этот вес, к общему - это "...пыль для подводника"! ;) :)
K
Kimon
У конвертоплана уже получена скорость в 640 км/час! Это, ещё долго многие не будут "видеть" :IMHO А ведь экономичность конвертоплана в самолётном режиме, по отношению к вертолёту, очевидна :)...
Anatoliy
Верной дорогой идете товарищи !!!
Севастополь
Это который прожорливей вертолета на висении и прожорливей самолета в горизонтальном полете? А чем, собственно, он лучше? Наверно ценой
[highlight]
Прожорливей вертолета[/highlight] на режиме висения потому, что лопасти имеют [highlight]слишком большую крутку[/highlight] при малой скорости воздуха в плоскости несущего винта.
[highlight]Прожорливей самолета[/highlight] в горизонтальном полете потому, что лопасти имеют [highlight]слишком малую крутку[/highlight] при большой скорости воздуха в плоскости уже маршевого винта.
Решить эту беду можно только путем изменения крутки лопастей при переходе от вертолетного режима к режиму горизонтального полета, причем в очень ощутимых пределах. А это усложнит лопасти до такой степени, что вряд ли кому придет в голову этим заниматься так как сложность конструкции лопастей многократно превысит сложность всех редукторов и всей механической трансмиссии вместе взятых.
Ну разве если только плюнуть на экономичность ради удивления публики.
Очевидно этим объясняется довольно холодное отношение конструкторов к идее конвертопланов в которых один и тот же воздушный винт выполняет свои функции в крайне разных условиях обдува или по другому при больших разностях скорости воздуха в плоскости винта.
Anatoliy
Севастополь
ritinipiv сказал(а):
Его радиус действия при полете со скоростью 460 км/ч, экипажем 5 человек, необходимым оборудованием и с учетом зависания в течение 15 мин составит 850 км. \Цит\ http://www.cnw.mk.ua/weapons/airforce/svvp/v22/index.htm
Мало? Из Маквы, до Сызрани и обратно!
Вообще то мало, так как эти данные для исполнения поисково-спасательных операций с 5 человеками на борту всего, и может быть еще 5 спасенных на обратном пути.
А теперь посчитаем по тем данным из приведенной ссылки.
Топлива 7628 + 1593 = 9221 литра. При уд. весе 0,65 вес топлива составит 6000кг.  Туда - сюда по 850 км получим дальность 1700 км (только при условии 5 человек на борту). Ну пусть эта дальность будет распространяться на максимальную нагрузку 4540 килограмм.  А по авиационным правилам каждая особь на борту весит 90 килограмм. Получается в это чудо техники можно запихнуть целых 50 человек.
Теперь считаем экономичность.
Берем 6000кг топлива и делим на 1700 км, получаем 3529 граммов горючего на всех 50 человек на один километр пути. А на одного человека приходится аж 70,5 грамма.
А вот у пассажирских самолетов этот показатель где то 20 - 25 грамм на человека на километр.
Ну и где экономичность разрекламированного «Оспрей» ???
henryk
Krakow
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1177311680/294
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
Пыль для подводника появилась на втором экземпляре вертолета и смещала ЦТ на 152мм вперед. :D
Михаил-Нск
Мне сверху виднее!
Новосибирск
А по отношению к самолету?
Жорж прав, говоря о том, что каждая система занимает определенную нишу потребности. И если бы конвертоплан был экономичнее вертолета на висении, а аэродинамическое качество в самолетном режиме хотя бы равнялось обычному среднемагистральному самолету - их использовали бы повсеместно несмотря на сложность конструкции и стоимость.(Вот оно счастье для Летавшего)
Я не собираюсь с кем либо спорить о достоинствах той или иной системы, хотелось бы выяснить пути дальнейшего развития несущих систем (в т.ч. конвертопланов). Есть ли у кого мысли, как повысить экономичность и каким способом?
некто
Норильск
В МАИ есть такой специалист Ворогушин В.А. он занимается этой тематикой, у него есть просчитанные проекты где самолёт можно оборудовать отдельно вертолётной системой,т.е. несущим винтов, который в полёте складывается  в фюзеляж.  Сам механизм складывания и раскрытия лопастей и есть фишка его изобретения. По безопасности такой "самолётовертолёт" намного превосходит конвертоплан.
ri...
Люберцылайф
Первый - повысить удлинение крыла, конвертоплана. С малыми массами, винтодвиг. установок, это возможно.
Второй и остальные пути - или мало, или вообще не изучались.
