Re: Аэробот или аэроглиссер. Помогите советом или чертежом.
Можно еще так
    43,9 КБ · Просмотры: 231
На просторах Белого моря.
    20,9 КБ · Просмотры: 226
Вот смотри, что можно сделать. А для двух тонн рыба нужно двигатель примерно в 500 л/с
С 500 л/с улететь не мудрено!  :~)  Даже без крыльев  ;D
:STUPID Таких фоток я сам могу накопировать кучу!!!
Побольше конкретики ! Например: движок опелевский 115 л/с, редуктор "такой то", винт толкающий "такой то"!
А мы не копируем, а делаем.
Тот что побольше, 4500Х1800Х50, двигатель Хонда 1.3 примерно 80 л/с. Винт 1.7 Луганский на аэроботе толкающий, а он же на самолете Скайренджер с двигателем Ниссан тянущий. Редуктор Кулаги 2.4. Мест 4 плюс багаж небольшой. По снегу скорость 103 развивал, дальше, страшно тормозов то нет. По воде до 45 разгонял. На мелкой воде идет лучше.
Когда сами сделаете хоть что то, то поймете почему 500 л/с 😉 :IMHO
СПАСИБО!!! 🙂 🙂 🙂 Это уже что-то! Даже очень хорошо! Буду иметь ввиду для примера!  😉
Еще раз спасибо kibas! :🙂 :🙂 :🙂
Так уже сделал кое что даже два раза!  ;D ;D ;D Об этом выше или в другой теме! (при желании могу в личку скинуть более подробную инфу) :IMHO
:craZy
    11,5 КБ · Просмотры: 231
Как ВАМ такой  вада55-70км.ч. Снег - лед -ограничение по скорости.(Можно поймать торосы)
Камыш-легко(НО опасно).Спать-нет проблем + рыбалка если надо без кабины.(ЭТО удобно).
    176,8 КБ · Просмотры: 221
Красивый и очень серьезный аппарат!!! 😉
Но очень уж похож на ЗАВОДСКОЙ!!!! 😀
Это неважно если сможете помочь с информацией о НЁМ (можно в личку)! Особенно интересует нижняя часть корпуса!!!  :'(
Буду благодарен пожизненно!!! :STUPID
А-86. ЭТО делается в своей мастерской+2 товарища.
Весь из пластика и нижняя часть покрыта п,низкого давления от примерзания. Корпус состоит из силового набора полностью заполненным п.пенпластом и по углам окантован уголками. Днище плоское с подрезом краев в конце и транца.
Палуба покрывает лодку и к ней через закладные крепится мотор.
ит.д. Успехов тебе.Все получится.
"Этот момент неочень понятно!!"
Имеется в виду стеклопластик и экструдированый полиэтилен. Вся конструкция склеена из сендвича.
Невский, подскажите, а где можно достать полиэтилен низкого давления. я тоже делаю аэроглиссер....
