фото
82,1 КБ Просмотры: 149
54,8 КБ Просмотры: 156
73,7 КБ Просмотры: 157
Двигатели инжекторные Sport, датчики есть. Хвостовое колесо управляемое, но пока понять не могу хорошо это или плохо. В Геленджике на гидроавиасалоне выезжали из воды и разворачивались вокруг колеса.А датчики температуры воздуха во входном ресивере есть? Хвостовую стойку нужно делать управляемую, а то при выезде из воды тормозов нет, проверено
Стоят в разных местах две автоматические помпы. С песком сложнее, но попадать, наверное, будет небольшое количество. Впереди щелей почти нет, сзади под ногами сделано в виде корытцев.Взять хотя б удаление воды и песка из лодки, а они там будут непременно,при полётах с воды.
НетРучная помпа есть?
Пока зима летаю с поля. Летом поэкспериментируюЕсть смысл в управляемом колесе. У нас на речках дно илистое
