Открытый проект - модульная амфибия Метелица, ищу совет.
построили свою студию?
Строим. Здесь, как говорится, с попеременным успехом движемся к победному концу.  🙂
Я не понял, Вадька, ты мой, типа, проект осметил? Супер! Я то-же считал почем трубки-тряпки с керосинкой  обойдутся, но у меня есть еще некоторые бонусы по железячкам в придачу ко всему. Так что, проект не брошен, отложен в долгий ящик.  ;D
Покажи что у тебя получилось.
Это мне понятно  🙂
Вадим вот прикинул  пилотов рост по 185см каждый
Спасибо Андрей за участие.
Вот мой прикидочный рисунок. Центр тяжести, смещен - до уровня живота пассажира (на рисунке крыло не дотянул до среза кабины, вот и получился косяк с центровкой)
    126,5 КБ · Просмотры: 221
Думаю, что бы удешевить и упростить ходовую для Метелицы, можно взять за основу узлы подвески в сборе от квадрацикла, тем более Русская механика предлагает весь каталог запчастей на свой РМ500. http://rusatv.com/rm500_4x4_intro.html
Так же есть идея отказаться от авиоколес и колес от пневмохода , а остановится на одних от РМ 26". Подобрать покрышки можно на этот размер и облегченные и  любой конфигурации рисунка протектора и т.д. Тогда останется спроектировать-изготовить или подобрать из существующего, подходящие лыжи и поплавки.
Крыло же для начала (идея от беголета и британской покатушки) взять мягкое.  :-?
Вадим, СУ  есть в наличии?
Андрей, какое имеется ввиду СУ ? у меня пока нет, (деньги на РМЗ есть) но думаю правильно всего пока воздержатся от покупки двигателя и всего остального, так как нет всей картины Метелицы, а тут все пока зыбко.
Еще пара машин
    28,7 КБ · Просмотры: 213
    12,1 КБ · Просмотры: 251
    26,4 КБ · Просмотры: 280
Имеется  ввиду мотор, редуктор , винт и  т.д. Так как не имея представления какая будет СУ нет смысла рисовать даже  осевую линии на эскизном проекте.
что бы не выпасть из нагрузки ок 40 кг/м2 и удлинения не меньше 6, то получаем хорду 1.3 метра.
Что-то совсем не понятно что Вам нужно. Вадим, сформулируйте четко техническое задание, какие характеристики Вам нужны  , тогда от них и будете отталкиваться. Какую посадочную скорость Вы хотите получить? Она же  будет зависить от скорости сваливания. Для определения скорости сваливания нужно считать Су макс крыла.
Мотор планирую РМЗ 550 один карб - тяга 140 кг, редуктор Ротакс тип не помню по моему - В (2.58), резонаторот него же.  Винт - моноблочный дерево 1.7.
...сформулируйте четко техническое задание, какие характеристики Вам нужны  , тогда от них и будете отталкиваться. Какую посадочную скорость Вы хотите получить? Она же  будет зависить от скорости сваливания. Для определения скорости сваливания нужно считать Су макс крыла
На счет ТЗ.
Скорость посадочная ок 70 км/ч. в меньшую сторону хотелось бы но уже не вписываюсь (предчувствие). Максимальную и крейсер можно наверно пока в расчет не брать, вряд ли это будет больше чем 120 км/ч.
Вот формула предложенная В.П. Потребную нагрузку на крыло можно определить из желательного уровня посадочной скорости: по формуле G/S= Сy* ро*V^2/2 , подставив в нее Сy = 1.1, а ро = 0.125. При наличии закрылков Су можно взять около 1.7...1.8 - если получится больше в жизни, ничего не потеряете. (В ней не разобрался  🙁)
Где в первую очередь стоит Су - 1.7...1.8 для крыла с закрылком, буду ориентироваться на неё в дальнейшем.
Возьми из этой формулы вырази V  и подставь в выражение Су=1,7 с механизацией, и Су=1,1 без механизации. И увидишь как уменяется твоя посадочная V. Тоже самое взяв за постоянную Су и изменяя нагрузку на крыло  увидишь  как таким же образом меняется V.
Ничего не понял.
Раз поплыли на этой формуле, дальше можно не продолжать!Прочтите Бадягина, там все подробно объяснено.
Ничего не понял.
Андрей, где -то выше по теме говорили какие значения брать для Су, В.П. дал эти цифры, вот и хотел указать на них.
Еще, думаю что на первом этапе, с начало научить Метелицу бегать на колесах и ходить на поплавках и лыжах, затем летать на параплановом крыле и только потом перейти на жесткое оперение, поэтому не вдаряюсь в аэро расчеты - до них еще не скоро пару лет минимум. Сейчас хочу сосредоточится на общей компоновки и просчете кабины со всеми узлами.
Говорю конструктивно!!!Первое, читаем Бадягина!Второе, чертим свои проект в масштабе(1:10) на миллиметровке! Параметры человека берем с Сутугина!Линии линейкой!А не рукой как у вас! В конце концов пора начать читать книги, а не задавать глупые вопросы.
Вадим вот.Могу скинуть на мыло много чего интересного, если ЛЕНЬ поискать в инете
    15,9 КБ · Просмотры: 246
...на парапланЕРном крыле...
Изначально езжайте  на полеты  и посмотрите как они взлетают и т.д. Видеоролики из ютуба Вам не  помогут познать что это за полеты.  Затем познакомьтесь  с парапланеристами, пусть дадут Вам  с простым куполом побегать по полю.
Надеюсь Вы потом  перестанете рисовать свои эскизы из кинофильмах о звездных войнах.
Скажите что вы за человек такой или может у вас рубль занял и не отдал, скажите верну с процентами
Я тоже не знаю что он за  человек, но говорит Вам правильные советы.
SVD сказал(а):
Ренат, еще раз, когда пишите автора, не плохо и полное название книги писать. Так как кроме Бадягина М.И. - Натуралистическая работа по ботанике в летних пионерских лагерях поиск не чего не дал, просветите недоумка сделайте милость... Злой
А Вы задайте  вопрос Лапшину В.П.  в  своей  ветке ;D
С легким паром Ренат, как понимаю только из БАН -и вернулись и опять неймется?
Боюсь Вы скоро так останетесь один на  своей  ветке и сами с  собой  будете переписываться.
Разочаровали Вы меня 🙁
Вадим, зря обижаетесь....Я же вам по делу. Вы взялись за дело, с которым не каждый конструктор справиться.....Мои вам совет: спроетируйте вначале самолет, без лишних задумок, а уж потом приспособьте его нормально ездить. Хотя уверен, что на стадии самолета вы откажетесь от всего остального :IMHO Далее, проектировать крылья, мягко говоря, не ваше )))))Возьмите готовые чертежи с какого-нибудь аппарата и не мучтесь! А лучше вообще весь проект))))
Ostrovitianin сказал(а):
Как компромиссный вариант, крылья купить у специалистов. Гусь Мартин продавал достойные.
+100500! Все равно лучше не сделаете-у вас опыта нет! А накосячить сможете легко. А по цене(с учетом брака), можете и пролететь.
