Сделать предкрылки на химии обязательными.
леха (magnum)
http://www.aeropract.ru/
Жуковский
Посмотрев сколько народу бьется на химии появилась мысль сделать предкрылки на химии обязательными.
Конечно они сделают характеристики самолета хуже.
Но
Достаточно только перед элероном.
Скорости не большие, тоже эффект сгладится.
Ну и убираемый, как на ан-2 можно сделать.
Я противник предкрылков, но жизни важнее
Сигнализаторы отключают, РЛЭ ни кто не читает, скорости не держат, летают с перегрузом.
Предкрылок думаю поможет.
Думаю несложно наладить производство наборов для установки на хим самолеты.
А пилотам устроить байкот самолетам без сигнализатора критического угла атаки или если такового нету, без предкрылка.
  А установка предкрылков повысит ответственность ?  Стоит убедить химиков  в том , что самолёт с предкрылком в 2 раза безопаснее , они и вовсе забудут про РЛЭ  ,перегруз и критические скорости.
Вихрегенераторы (вортоксы) не проще поставить?
Можно и их поставить, также можно использовать элероны щелевые специальные, которые эффективные даже на сорваном крыле.
Проблема, то в чем идет вираж, и на нем сваливание, а в вираже самолет не парашютирует, а именно сваливается на крыло с дальнейшим опусканием носа при нормальной центровке, как раз в землю.
Сделав элероны эффективнее, самолет будет просто переходить в парашютировпние и сыпатся метра 3..4 в секунду вниз и можно будет что то сделать, а не наблюдать как самолет падает.
Я проверял на своем а-27м, убираешь газ, штурвал до пупка и на 60км/ч он прекрасно сыпится 4м/с и тангаж градусов 20, даеш газ, и он прекращает парашютирование. Но это в горизонте, в вираже всё по другому, резко без предупреждение клевок на крыло внутри виража, которое.
Есть такой момент, но приложив самолет плашмя с вертикальной 3м/с, больше так делать не будут.
Предкрылка не панацея, самолет все так же будет сыпаться, только будет управляем.
А в соседней теме, В.Пятница утверждал,что самолёт с GA(W)-1 и с виража не срквается,а лишь начинает увеличивать его радиус?! 😉
...предкрылкс снимают... еще в салоне...они ведь ухудшают лтх....
надо на предкрылок ставить замок, на замок сигналку, на сигналку модем, а модем регистрировать на сразу на сайте президента. только так наш народ начинает ценить выделенный ему участок кладбищенкой земли...
...это мне с непросыпу внутренний голос нашептал...сам я не так думаю...вот чаю выпью и разъясню ему всю линию партии....
Там дело, не в профиле, а в элероне правильном, а не на обум нарисованном. Я писал об этом выше. Не обязательно предкрылок, могут быть и другие методы сохранения управляемости, что бы на крыло самолет не валился, а просто сыпался.
Элероны щелевые кстати тоже гребут дай боже.
Характеристики будут хуже, предкрылок гребет, но деваться некуда, как тут говорили 2..3 процента химиков уходит каждый год.
Я поднимал этот вопрос уже, и сам для себя пришел к выводам, что надо
1. В РЛЭ добавить скорости сваливания в виражах.
2. Обязательный сигнализатор опасного угла атаки.
3. Предкрылка, вортаксы или другие способы обеспечить управляемость на малой скорости меньшей сваливания.
Не убираемые предкрылок по всему размаху тоже плохо, характеристики больно сильно хуже становятся.
Наверно комплектом))
    66,6 КБ · Просмотры: 207
    19,7 КБ · Просмотры: 190
    23,7 КБ · Просмотры: 286
И не на рояльной петле подвешенном? 😉
Дык тогда надо обязать всех правильные щелевые элероны делать! 😀
Но,насколько я знаю, щелевой элерон повышает эффективность управления при больших углах атаки, а вот описаное Пятницей поведение самолёта-заслуга профиля и крыла в целом.
Тут кстати, надо точным быть с терминологией. Элерон с профилированной щелью (как у А-20-22) почти ничего "не гребёт", а ты наверное про подвесной элерон типа "Юнкерс"?
А по сути темы:
Предкрылки похоже действительно заметно повышают безопасность АХР.  СН-701 и СП-30 практически не встречаются в печальных сообщениях об ЛП.
И кто-то уже делал комплекты предкрылков для "Бекаса".
Конечно их надо серьёзно испытать, прежде чем рекомендовать эту доработку. Более простой вариант-вихрегенераторы  тоже можно предложить после испытаний на конкретных типах.
нет нет, я как раз о нем.
первые А-27М летали немного быстрее, чем дальнейшие, а там из изменений это элероны щелевые стали, и стабилизатор обычный, не ЦПГО ну и тяжелее стали на 100кг.
Так же я думаю по этой же причине Ястреб больше 200 не летит, предположение моё, но факт А-33 с элеронами как на цесне летает побыстрее несмотря на кабину вдвое шире при 912 ротаксе и одинаковом винте киевпроп.
Это перебор, сопротивление больно большое, в случае отказа мотора кирпичом прикинется самолет.
Задача не поднять Су, а оставить самолет управляемым.
не просто так на самолеты времен великой отечественной войны предкрылки под конец стояли на всех истребителях практически.
И только перед элероном, а не по всему размаху.
-а если вспомнить крыло Каспэра?
https://www.youtube.com/watch?v=WkntHrPOYKs
Cy>3 ...
\при вихревом обтекании Су сильно растёт ,кроме этого его система управления мало зависит от скорости полёта\
https://www.youtube.com/watch?v=ZW7oeSm7zZ0
+upravliajemyje kuvyrki! \poslie okontshanija himrabot...\
Вот-вот!
Ой ли?
Вот-вот!
Как это не кощунственно -- но это в пределах ошибки любого научного эксперимента. К сожалению...
xlet писал(а) Вчера :: 19:26:45:
Вот-вот!
Ну давайте с вашей машины снимем подушку безопасности и бампера открутим.
Я бы вообще, добавил бы ещё каркас безопасности для химиков.
леха (magnum) писал(а) Вчера :: 21:42:27:
Ой ли?
У меня так на А-27м, на других самолетах думаю не сильно больше, у меня 13,5 квадратов и вес 650 примерно.
ну 4 м/с будет ну 5м/с.
Но плашмя, а не носом в землю со скорость 100км/ч.
что понимается под парашютированием? одноместная парапланерная запаска площадью тряпки 30-35 метров (пусть в проекции 20м) сыпется как раз около 6мс.  те чтобы получить снижение 5мс- надо иметь что то еще кроме вертикальной скорости-скорость  горизонтальную или приличную тягу. ну а если говорить о выживании экипажа при падении плашмя со скоростью, ну опираясь на ваши цифры- более 5мс- то конструкция должна быть невероятно грамотно спроектировано с учетом последовательного разрушения- тут без серьезного натурного моделирования не обойтись а без таких испытаний утверждать подобное- профанация.
и плюс- топливная система должна быть неразрушаемой. кабину зажало и шланг сорвало или бак треснул- и все.
какое то сектанство с этими предкрылками. а вот можно я представлю "секту сторонников крутки"? а попробуйте изгнать из меня этого духа? докажите мне что недостаточно избавиться от перехода сваливания в штопор а нужно обязательно добиться чтобы самолет любил сыпаться во "втором режиме" как в родном?
У меня после 50км/ч срыв с оперения происходит(угол большой уже) и он нос опускает, так что подъемная сила есть какаето. при этом при выпущеных закрылках (читай крутка крыла) элеронами вполне себе управляется.
с убранами закрылками, только педалями держать можно, элерон дал и клевок с уходом в сторону опускающегося элерона очень неприятно.
Так что крутка тоже пойдет, как вариант сохранения жизни пилотов, не обязательно предкрылок, самое главное, что бы элерон работал.
Просто на летающем химики тяжело крутку менять, а предкрылок или вортакс можно установить без проблем.
Я исхожу из того, что пилот всё таки заметит, что самолет летит вниз и отдаст ручку от себя и уменьшит крен.
Плашмя это крайний вариант, и тот всё же лучше, чем носом вниз.
на спас системе самолет 8м/с сыпиться кстати.
http://www.mven.ru/price_2015.pdf
