Тема действительно не новая. Тимощенко на Пеликане решал проблему двумя способами.Больше всего напрягает то, что это ИЗВЕСТНАЯ ТЕМА
Может, сделать трёхслойно? Пусть дышит и играет.Лучше усилить то, что есть и пользовать дальше.
Как он их заклеит? Только снаружи. А клеить надо на "ус" снаружи и изнутри. Лучше бы делал лючки в обшивке.Заклейте нервюры. Если нужно потом опять можно взрезать.А прочность снижается прилично
Шансов ломаться меньше будет. Что скажут прочнисты?
С уважением.
Только только от этом подумал)Многослойная будет гораздо лучше и самое главное можно визуально определить начало разрушения, они начнут лопаться поочерёдно.
С удивлением рассматривал старинный железнодорожный мост, так вот там силовые элементы были сделаны именно так, многослойные листы скреплялись в пачку по 10 шт заклёпками. Мосту больше 150лет, их них 130 по нему ходили поезда, Колчак взрывал, взорвать не смог))))
... Признал заводской брак болта, вместо галтели была фаска и болт стоял 6мм, а дожен 8. И сказал что данный дефект внешним осмотром не обнаружишь пока не обломится. Только при разборке . Производитель отказался помогать бесплатно. в общем послал и нас и Бориса...
Тогда впрос конкретнее:
Кто производит ЧЕ-29?
Или есть выбор по производителям?!
Есть. Наши контакты ниже в подписи.Или есть выбор по производителям?!
