Новая версия сайта fpln.ru
Какого аэродрома нет? Укажите код аэродрома которого нет. Еще лучше скрин экрана с новой и старой версии.Сейчас я думаю что это клевета
Скриншот выслал на почту.
При изменении масштаба, либо перемещении карты в район, где отсутствует изображение МВЛ, зон, аэродромов, а затем возвращении исходного масштаба или района просмотра карты МВЛ, трассы, зоны, районы и т.д. изображения их отсутствуют, хотя на вкладке "Воздушное пространство" галочки везде проставлены. Способ борьбы: снять галочку и затем поставить её снова. 😡
Эта ошибка похоже только у Вас. У меня не наблюдается, остальные то же не жалуются. Предположительный причины плохой интернет. Точнее сказать сложно.
Каким браузером вы пользуетесь ? Версия ? Какая ОС ? Этот эффект наблюдается во всех браузерах ?
Для Che 603000 При использовании измерителя расстояний, измеренное (нанесенное) расстояние пропадает при переходе на другую карту (Google, Yandex) или при выборе любой вкладки, например "Погода". Сохранять измеренное расстояние в ваших доработках не предусмотрено?
А Вы говорите, что только я один такой единственный ;D
Это штатное поведение. Метки расстояний исчезают при переходе в любое другое меню. Пока доработок не планируется.
Подскажите пожалуйста как в новой версии посмотреть скорость ветра?
Ветер только для аэродромов есть. Окно информации об аэродроме - вкладка Еще... - пункт Метео.  Или можно активировать меню Метео - поставить галку "Метео станции" там то же есть.
На Ваши вопросы более отвечать не буду. Один флуд только.
Странный Вы человек.Вам говорят (пишут) о том, что Ваш товар, который Вы, кстати, собираетесь продавать (Я не против, зарабатывайте) стал хуже, чем был раньше, когда был бесплатным. Указывают на то, что что-то у Вас не так, а Вы нехорошими словами бросаетесь...
В личку Вам писал, не ответили. Хотя после нескольких обращений к Вам, регистрация волшебным образом вдруг состоялась. Спасибо Вам за это. 🙂
Кстати о Вашем сайте. Я думаю будет нелишне (поскольку не все пользователи сидят рядом с сервером, да и скорость интернета, по независящим от пользователей причинам, порой бывает весьма различной) добавить где-нибудь в уголке экрана индикатор загрузки, например как в "Гугл Планета Земля".
Севернее г.Екатеринбурга есть Аэродром Балтым. Справа от него полигон, т.е. запретка, на старой версии она есть, на новой нет. И в новой версии нотамы тоже не видны вокруг запреток. Просто нотамы и запретки реально есть, т.к. я не могу подать план, ругается на нарушение ИВП.
    58,8 КБ · Просмотры: 196
1) Снимите галку "Только активные зоны " в фильтре зон (меню "воронка"). Зона появится. В настоящий момент она не активна. Состояние зон обновляется раз в час, по данным из АОПА.
2) про НОТАМ дайте конкретные факты. Желательно с скриншотами как сейчас. (спасибо что не поленились и все внятно изложили. )
По п.1 получилось.
Что касаемо п.2, я позвонил местным ПВДшникам, мне сказали зона эта является запретной согласно выставленным ограничениям Местным Режимом. На сайте ural.ivprf.ru. нашел эту зону в разделе "ВР, МР и КО". Действительно написано красным Работает.
МР816 Полигон Красный.
Спасибо.
измеритель расстояний в виде резинки удается натягивать лишь на две точки и только по прямой..тогда как маршрут обычно представляет собой ломаную линию с поворотными пунктами и замерять его удобнее и логичнее по участкам ..не лучше ли взять готовое и удобное решение,реализованное в "базе а/д раопа"?
А еще логичнее, не натягивать резинку на точки (это какое-то извращение половое -точкофилия? 🙂),  а  маршрут построить. Кроме всего прочего, там имеется и все расстояния между ПП.
    141 КБ · Просмотры: 204
