Алексей SPB
- Питер
в инструкции по миграции допущены 2 опечатки:На www.fpln.ru работает версия 5.0.0
Профиль п[highlight]р[/highlight]илота
Миграция п[highlight]р[/highlight]анов
Эта ошибка похоже только у Вас. У меня не наблюдается, остальные то же не жалуются. Предположительный причины плохой интернет. Точнее сказать сложно.Скриншот выслал на почту.Какого аэродрома нет? Укажите код аэродрома которого нет. Еще лучше скрин экрана с новой и старой версии.Сейчас я думаю что это клевета
При изменении масштаба, либо перемещении карты в район, где отсутствует изображение МВЛ, зон, аэродромов, а затем возвращении исходного масштаба или района просмотра карты МВЛ, трассы, зоны, районы и т.д. изображения их отсутствуют, хотя на вкладке "Воздушное пространство" галочки везде проставлены. Способ борьбы: снять галочку и затем поставить её снова.![]()
Спасибо поправлю.в инструкции по миграции допущены 2 опечатки:На www.fpln.ru работает версия 5.0.0
даВ новой версии нужно заново регистрироваться?
А Вы говорите, что только я один такой единственный ;DПри использовании измерителя расстояний, измеренное (нанесенное) расстояние пропадает при переходе на другую карту (Google, Yandex) или при выборе любой вкладки, например "Погода". Сохранять измеренное расстояние в ваших доработках не предусмотрено?
Это штатное поведение. Метки расстояний исчезают при переходе в любое другое меню. Пока доработок не планируется.Для Che 603000 При использовании измерителя расстояний, измеренное (нанесенное) расстояние пропадает при переходе на другую карту (Google, Yandex) или при выборе любой вкладки, например "Погода". Сохранять измеренное расстояние в ваших доработках не предусмотрено?
Ветер только для аэродромов есть. Окно информации об аэродроме - вкладка Еще... - пункт Метео. Или можно активировать меню Метео - поставить галку "Метео станции" там то же есть.Подскажите пожалуйста как в новой версии посмотреть скорость ветра?
На Ваши вопросы более отвечать не буду. Один флуд только.Эта ошибка похоже только у Вас. У меня не наблюдается, остальные то же не жалуются.А Вы говорите, что только я один такой единственный ;DПри использовании измерителя расстояний, измеренное (нанесенное) расстояние пропадает при переходе на другую карту (Google, Yandex) или при выборе любой вкладки, например "Погода". Сохранять измеренное расстояние в ваших доработках не предусмотрено?
1) Снимите галку "Только активные зоны " в фильтре зон (меню "воронка"). Зона появится. В настоящий момент она не активна. Состояние зон обновляется раз в час, по данным из АОПА.Севернее г.Екатеринбурга есть Аэродром Балтым. Справа от него полигон, т.е. запретка, на старой версии она есть, на новой нет. И в новой версии нотамы тоже не видны вокруг запреток. Просто нотамы и запретки реально есть, т.к. я не могу подать план, ругается на нарушение ИВП.
А еще логичнее, не натягивать резинку на точки (это какое-то извращение половое -точкофилия?резинки удается натягивать лишь на две точки и только по прямой.
