ВОПРОС ЗНАТОКАМ
Рассчитать безопасную высоту полета по давлению 760 мм рт. ст. и
значение нижнего безопасного эшелона, если ИПУ = 044°, t0 = -20°С,
Нрел= 540м, Р мин = 725 мм рт. ст.
Формула расчёта: Нбез.760=Нбез.ист.+Нрел.-дельтаНt+(760-Pприв.мин.)х11
Полагаю будет интересно.
У кого есть СБОРНИК "Воздушное законодательство", выпущенный АОПА в 2012 году, думаю не будет испытывать затруднений.
Я не прошу сборник! Я говорю о том, что не будут испытывать затруднений. Похоже надо менять текст.
Нет.
У меня есть он.
Не сходимся в методе расчёта с товарищем.
Как расчитают Гуры?
Вот в этом и весь вопрос.
Потом сравним , или побеседуем. 🙂
ДОСЛОВНО:
значение нижнего безопасного эшелона, если полет проходит над равнинной
местностью и при этом ИПУ = 044°, Нрел = 540 м, t0 = - 20°С, р мин = 725 мм рт.
ст.
[highlight]Далее в формуле расчета записано Рприв.мин, а в задании дано Рмин. Поэтому Рмин необходимо пересчитать в Рприв.мин и после этого подставлять в формулу.[/highlight]
Это ответ преподавателя, после того, как я ему послал такое же решение, как у Вас. Вот и ломаем голову, что он имел ввиду.
Ну приведите к уровню моря, с преподавателем спорить себе дороже.
Но преп - самодур. Pмин никто не использует. 🙂
Привести к морю можно, но формула требует высоту аэродрома, а её в условии нет.
Рприв.=Раэр.+-(Наэр./11)
Кстати тоже не совсем корректно. Так получится приведенное к уровню моря по стандартной атмосфере (QNH).
А Pприв.мин., которое используется в России - вычисляется более хитро - с учётом текущей температуры. Так что верните вопрос препу - пусть отвечает, как подсчитать Pприв.мин. из Pмин.
