Похоже - это армейская гарнитура от системы ГГС.
( система Громко Говорящей Связи )
Вернее - это микрофонный блок с предусилителем от ГГС.
Была ( наверно и сейчас применяется ) такая штука - типа селекторной связи. Говорят в микрофон блока - который на фото. Когда говорят - нажимают кнопку ( тангенту ). Потом отпускают кнопку и слушают ответ из динамика - типа однопрограмного сетевого радиоприёмника... В коробке с динамиком есть свой усилитель...
В общем это разновидность селекторной связи.
В принципе - если выход предусилителя подать на вход радиостанции - должно работать... Возможно для согласования - потребуется добавить 1 или 2 резистора...
Чтобы сказать точнее - нужно разбираться со схемой или искать документацию . Ещё там нужно понять -сколько вольт подавать на питание предусилителя.
