Пока я так понимаю основная проблема LED - фокусировка пучка.
Нет такой проблемы, абсолютно нормально фокусируется от широкого угла до очень узкого пучка. Китайцы часто делают комбинированно - умеренное широкое освещение градусов 60, и
узкий яркий пучок по центру.
Уже говорил, единственная (решаемая) трудность - обеспечить хороший теплоотвод, перегрев кристалла больше 150 град. может вывести диод из строя. На летающей технике это не проблема, достаточно небольшого радиатора от процессора, но вот на рулежке, где почти нет обдува, надо снижать мощность.
Я так понял вопрос с КПД тоже исчерпан?
КПД светодиодов выше, это уже даже как бы не обсуждается.
От себя добавлю что если случайно глянешь в светодиодную фару в 50 вт, то ощущение, что поймал хорошего зайца от сварки, думаю для глаз ни фига не полезно. Да даже на 3-вт светодиодик без оптики (рассеянный свет) смотреть невозможно.
Я на кухне повесил самодельный светодионый светильник на "честные" 18 вт, лампа накаливания в 40 вт просто рядом не стояла.
