Проблесковые маячки
k-10
Летали,Летаем,будем Летать!!!
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где купить проблесковые маячки на самолет? Бортовое напряжение 12 В.
Вот здесь: http://www.aircraftspruce.com слева вверху наберите в поисковой строке слово strobe, получите кучу вариантов.
Смотря, на что вам их ставить, какого цвета и за какие деньги. Бывают отдельно блок - отдельно лампа, бывают в одном флаконе.
Чтобы понять, во что обойдется уже здесь, цену умножайте на 1.5
Спасибо за ответ! подскажите совсем ничего незнающему-какие именно нужны ,что бы потом не было трудностей с регистрацией, да и как простому деревенскому  🙂 как купить их за бугром? может где в России можно приобрести? Заранее спасибо за ответ!
Уточните, в какой стране будет регистрация 🙂 и какой ероплан.
Для единичных экземпляров в России проблесковый маяк не требуется, если ЕЭВС предназначен для полетов ПВП ПМУ в светлое время суток.
Опять же - проблесковые огни бывают разных цветов: белые, красные, зеленые и черные. Какие вас интересуют? На ЕЭВС обычно ставят один или два белых, хотя можно увешать его стробами, как новогоднюю елку.
Уточните, те сезать, техзадание. Приобрести их можно будет через нас, тогда заодно сообщите, куда слать.
С наступающим!
СТРОБСЫ , ОНЛИ белого цвета .....А вот БАНО имеет красный , зелёный , и хвостовой- белый цвет
http://www.whelen.com/pb/Aviation/2008_Aviation_Catalog.pdf
Ген, ты еще скажи, что их полосатых не бывает.
Как ботаник - ботанику: красные стробы используют, напр., там, где есть необходимость уменьшить бликование в кабину от вращающихся винтов. Поэтому на геликоптерах они обычно всегда красные.
@ AcroBatMan
Это приминяют в другой системе стробсов. Не на торцах крыльев а с верху/низу фюзеляжа )
Ты просто ботаник в иной системе координат ! У вас винт над башкой постоянно ))) И постоянно нагибаетесь когда под ним ходите ))) У нас с переди ...ну у некоторых с зади ...ну кто что любит !)))) ;D 🙂
To AcroBatMan:
Доброго времени суток, Александр!
Подскажите, пожалуйста, какие "БАНО" из Спрюса подойдут для установки на крылья (на крыльевые поплавки) амфибии Че-23? Какие "БАНО" не боятся "купания" в воде?
Спасибо!
Сами колбы с лампочками наверняка герметичные во всех случаях - самолеты же и в дождь летают 🙂 Т.е. надо ставить те, у которых блок не совмещен с лампами, а устанавливается отдельно в фюзеляже или центроплане. Только для лодки этот блок тоже надо дополнительно гидроизолировать - от влаги.
Таких, чтобы было специально указано, что подходит для подводного плавания, я не встречал.
То AcroBatMan:
Александр!
Скажите, пожалуйста, огни "БАНО" за $396.95 - это весь комплект огней за такие деньги: правый и левый + два блока???
http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/aerofllightkits.php
Спасибо!
В этот комплект входят два блока питания (на картинке - ребристые ящики), для левого и правого борта, и два блока собственно огней, в каждом - бортовой огонь+строб. Огни, соотв., зеленый и красный.
А в тех комплектах, что на нижней картинке, в задней части каждого блока еще есть лампы белого цвета.
В этот комплект входят два блока питания (на картинке - ребристые ящики), для левого и правого борта, и два блока собственно огней, в каждом - бортовой огонь+строб. Огни, соотв., зеленый и красный.А в тех комплектах, что на нижней картинке, в задней части каждого блока еще есть лампы белого цвета.
-вместо всех этих "коробок"
-миниатюра...
/me
    88,6 КБ · Просмотры: 284
    33,2 КБ · Просмотры: 308
    18,4 КБ · Просмотры: 317
Там нет ничего такого для синхронизации, каждый блок живет своей жизнью.
@ AcroBatManты не в курсах, эти блоки синхронизируются между собой для стробсов?
@ AcroBatMan -Вам достаточно только увидеть и Вы можете определить по виду?
-Круто!
-интересно, как Strobe может "жить своей жизнью", тогда он не Strobe а огонёк!
-почитайте третий пункт:
Exclusive SmartStrobe™ synchronizer integral circuitry eliminates headset noise or interference.
(RUS: Эксклюзивная SmartStrobe ™ схема интеграла синхронизатора устраняет шум наушников или вмешательство.)
/me
    81,3 КБ · Просмотры: 267
шел разговор про http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/aerofllightkits.php
читай внимательно посты.
А эти твои "миниатюры" стоят в СПРУСЕ более 1000 долларов :-/
@ Gennadij
-товарищ-мистр-господин "презедент АОПА" они не мои, они чешские!
-а шпрус для транжир!
-учту ТВОЙ совет! Геннадий Хазан!
-в честь Великого праздника Крещенского Сочельника!
/me
Получение 400 кандел (пускай даже в импульсе длительностью 0,1 сек ) на светодиодах которые там установлены невозможно.
