У меня ЗШ-5 и куда там крепится штатно штанга микрофона не совсем понятно, думаю фото все расставит по местам .я микрофон прикрутил используя его штатное крепление к гарнитуре.
Может я и неправ, но у меня на скорой помощи куча японских кардиографов с подобными проводами. Рвутся. А старый советский МГТФ в оплетке- нет.на базе шелковой нитке и экран тоже шелковый
а у меня нету ЗШ-5 :'(, но я думаю было бы желание, а отверстие найдется куда это прикрутить.У меня ЗШ-5 и куда там крепится штатно штанга микрофона не совсем понятно, думаю фото все расставит по местам
Так тоже японский, японцы явно не расчитали наш менталитет и отношение к технике.Может я и неправ, но у меня на скорой помощи куча японских кардиографов с подобными проводами. Рвутся. А старый советский МГТФ в оплетке- нет.на базе шелковой нитке и экран тоже шелковый
Благодарю Уже ушел читать, как-то невнимательно к этой теме отнесся, виноватЗайдите по ссылке ответа №5 этой ветки,там 5 страниц,наверняка найдёте ответ на ваш вопрос.Крайний раз так зачитывался только книжки И.Гончаренко и Деволдера по антеннам !!! Радиомеханику огромное спасибо за интересный материалл!!! 73!!! RD3ZL ex UN7FAR ex RL7FHK
Уже паяю. Попробую потом найти еще на нашем базаре радиодеталей родной для ДЭМШ-а усилитель из военной переговорки (04УН040).Всё правильно получилось. У ДЭМШа на выходе очень маленькое напряжение.Его нужно усилить простеньким усилителем на одном транзисторе ,схемка есть по той же ссылке.Даже 10 мкФ много (для моего низкочастотного голоса во всяком случае).5 деталек спаять всего-то нужно! КТ3102 Е самый подходящий,хотя и КТ315 можно использовать,ведь не микроВольты усиливать,а единицы миллиВольт.Удачи и мягких посадок! 73!
Приветствую, у меня радиостанция icom a-14 + ларинги с зш-5, в наушниках слышимость четкая но тихо для полетов на мдп, в свою очередь оппонент в динамик радиостанции еле слышит что я говорю через ларинги, прошу вашей помощи.
Поступил как было сказано, после этого стало всё нормально.Странно! надеюсь вы ларингофоны подключали непосредственно к радиостанции без УК-9.Вопрос к Радиомеханику!
К р/с VXA-220 был подключен ДЭМШ через УК-9(такой стоит в КМ для ЗШ-7) в соответветствии с рекомендациями, которые были даны Вами в ветке http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256849673. Слышимость изумительная. Потом решил подключить ЛА-5. С ним почти ничего не слышно. Что тут можно сделать?
Ваша радиостанция расчитана на работу с импортными гарнитурами типа Девид-Кларк или советской ГСШ-А-18 или с УК-8,9 а ЛА-5 как я уже писал являются почти полным аналогом советских гарнитур и модулируют такой-же уровень.
Проверьте ваши ларингофоны , возможен обрыв проводов или ЛА-5 выработали свой ресурс.
В положении в каком ларингофоны расположены на шее ( шнурком вниз) , встряхните их и замерьте тестером их сопротивление, нормальные ларингофоны должны показать сопротивление 2,5-7 КоМ , если они покажут сопротивление более 10 КоМ, то выкиньте их и не пудрите себе мозги, они работать нормально не будут.
Приобретите новые ларингофоны подключите их непосредственно к радиостанции и все должно отлично заработать, проверенно неоднократно.
