U
Ugra
. Вы же читали посты 377 и 379 (крайняя фраза), отреагировали в посте 381 – не явно, но правильно: давление создает Vx (по условию вывода формулы величины давления через скорость рассматривается только изменение импульса для угла 90 гр.). Поэтому полученное значение средней скорости Vср = Vx, которое и берется для вычисления средней энергии ВСЕХ молекул. Это значение СРЕДНЕЕ и от него НЕЛЬЗЯ высчитывать ещё какое-то среднее арифметическое непонятным образом, когда оно равно Vср ар = (8RT/n)^0,5 и используется, как дополнительная статистическая величина.
5. Оперирование цифрами неизвестного происхождения только усугубляет путаницу (можно было написать слово «например… 430 м/с). Также можно было взять сразу 500 м/с…
6. Правильно – 101325 Па абсолютного давления. Вы же далее оперируете избыточным. В этом случае объем одного моля необходимо приводить (по давлению и температуре) к стандартным условиям или приводить количество молекул в сосуде. Вы об этом нигде не упоминаете.
7. В усеченном (суживающемся) канале невозможно разогнать молекулу выше скорости звука. Это противоречие между значением скорости по формуле, выведенной из одного закона сохранения импульса, и опытом положило начало газовой динамики. Все формула ГД выведены на основании формул МКТГ с дополнительным учетом закона сохранения энергии. Вы ЗСЭ тоже не учитываете.
8.Вы сами не привели расчет N=2,25*10^23 и не указали исходные данные к нему. Я взял данные по п.6 и получил: площадь грани куба W=22,4 куб.дм равна 794,63 кв.см; «бьются» о неё N=1,004*10^23 молекул (1/6 всех); на 1 кв.см – 1,263*10^20 молекул, а 18% и на 1 кв.м. составит 0,18* 1,263*10^20*10^4=0,227*10^24=2,27*10^23 молекул. Это - по величине - равно Вашему значению, по площади-то несоизмеримы: кв.м. и кв.см.
Тогда приведенный расход воздуха равен всего 8,44 куб. дм/с !!!!!! – к п.13
9. Тут Вы меня поймали – не могу привыкнуть к Вашей особенности смешивать разные системы отражения значности, единиц измерения. Но п.8 это компенсировал…
12. Все это слова – формулами, плиз.
«Очепятки» - какая величина давления указана в строке для площади 15 кв.м.?
«Давление избыточное» - см. п.6. Формулы дают абсолютное давление – от ВАКУУМА и от АБСОЛЮТНОГО НОЛЯ температуры.
«Подъемная....» - Вы же сами признали, что количество молекул (в сосуде и пролетающих через мембрану) изменяется в зависимости от величины давления! Масса молекул постоянна, количество «трубок» в 1 кв.м. мембраны постоянно, скорость молекул постоянна, количество молекул меняется (т.е. меняется масса) – за счет чего остается постоянной величина «подъемной силы» F= N(mV)=Const? при N=Var.
Ошибки нужно искать не в цифрах, а в посыле-принципе.
