Интеллектуальный спор ученых мужей :)
. Вы же читали посты 377 и 379 (крайняя фраза), отреагировали в посте 381 – не явно, но правильно: давление создает Vx (по условию вывода формулы величины давления через скорость рассматривается только изменение импульса для угла 90 гр.). Поэтому полученное значение средней скорости Vср = Vx, которое и берется для вычисления средней энергии ВСЕХ  молекул. Это значение СРЕДНЕЕ и от него НЕЛЬЗЯ высчитывать ещё какое-то среднее арифметическое непонятным образом, когда оно равно Vср ар = (8RT/n)^0,5 и используется, как дополнительная статистическая величина.
5. Оперирование цифрами неизвестного происхождения только усугубляет путаницу (можно было написать слово «например… 430 м/с). Также можно было взять сразу 500 м/с…
6. Правильно – 101325 Па абсолютного давления. Вы же далее оперируете избыточным. В этом случае объем одного моля необходимо приводить (по давлению и температуре) к стандартным условиям или приводить количество молекул в сосуде. Вы об этом нигде не упоминаете.
7. В усеченном (суживающемся) канале невозможно разогнать молекулу выше скорости звука. Это противоречие между значением скорости по формуле, выведенной из одного закона сохранения импульса, и опытом положило начало газовой динамики. Все формула ГД выведены на основании формул МКТГ с дополнительным учетом закона сохранения энергии. Вы ЗСЭ тоже не учитываете.
8.Вы сами не привели расчет N=2,25*10^23 и не указали исходные данные к нему. Я взял данные по п.6 и получил: площадь грани куба W=22,4 куб.дм равна 794,63 кв.см; «бьются» о неё N=1,004*10^23 молекул (1/6 всех); на 1 кв.см – 1,263*10^20 молекул, а 18%  и на 1 кв.м. составит 0,18* 1,263*10^20*10^4=0,227*10^24=2,27*10^23 молекул. Это - по величине - равно Вашему значению, по площади-то несоизмеримы: кв.м. и кв.см.
Тогда приведенный расход воздуха  равен всего 8,44 куб. дм/с !!!!!! – к п.13
9. Тут Вы меня поймали – не могу привыкнуть к Вашей особенности смешивать разные системы отражения значности, единиц измерения. Но п.8 это компенсировал…
12. Все это слова – формулами, плиз.
«Очепятки» - какая величина давления указана в строке для площади 15 кв.м.?
«Давление избыточное» - см. п.6. Формулы дают абсолютное давление – от ВАКУУМА и от АБСОЛЮТНОГО НОЛЯ температуры.
«Подъемная....» - Вы же сами признали, что количество молекул (в сосуде и пролетающих через мембрану) изменяется в зависимости от величины давления! Масса молекул постоянна, количество «трубок» в 1 кв.м. мембраны постоянно, скорость молекул постоянна, количество молекул меняется (т.е. меняется масса) – за счет чего остается постоянной величина «подъемной силы» F= N(mV)=Const? при N=Var.
Ошибки нужно искать не в цифрах, а в посыле-принципе.
. Вы же читали посты 377 и 379 (крайняя фраза), отреагировали в посте 381 – не явно, но правильно: давление создает Vx (по условию вывода формулы величины давления через скорость рассматривается только изменение импульса для угла 90 гр.). Поэтому полученное значение средней скорости Vср = Vx, которое и берется для вычисления средней энергии ВСЕХмолекул. Это значение СРЕДНЕЕ и от него НЕЛЬЗЯ высчитывать ещё какое-то среднее арифметическое непонятным образом, когда оно равно Vср ар = (8RT/n)^0,5 и используется, как дополнительная статистическая величина.
430 м/с - это Vx от 500 м/с.
В п.5 нет упоминанаия о скорости. Если для вас эти цифры неизвестного происхождения, то как вы можете рассуждать на эту тему.
Через мембрану пролетает 4х10^26 молекул воздуха. Такое количество воздуха закачивается из атмосферы, где давление примерно 101325 Па в зависимости от погоды. И это - 14,8 м3.
Средняя тепловая скорость молекул - 500 м/с. Зачем нам её разгонять, если она уже двигается с такой скоростью?
Все формулы ГД выведены для воздушного потока, а не для конкретной молекулы. Не надо путать скорость потока и скорость молекулы в этом потоке.
.Вы сами не привели расчет N=2,25*10^23 и не указали исходные данные к нему. Я взял данные по п.6 и получил: площадь грани куба W=22,4 куб.дм равна 794,63 кв.см; «бьются» о неё N=1,004*10^23 молекул (1/6 всех); на 1 кв.см – 1,263*10^20 молекул, а 18%и на 1 кв.м. составит 0,18* 1,263*10^20*10^4=0,227*10^24=2,27*10^23 молекул. Это - по величине - равно Вашему значению, по площади-то несоизмеримы: кв.м. и кв.см.
Тогда приведенный расход воздухаравен всего 8,44 куб. дм/с !!!!!! – к п.13
Я вам как-то приводил вырезку с формулой расчёта средней скорости молекул из курса физики. Вы ответили, что знаете эту формулу и постоянно с ней работаете. Я полагал, что и эту формулу вы знаете, так как постоянно с ней работаете.
Ну какая вам тут нужна формула? Не смешите народ.
Да, опечатка. Правильно - 0,067 кгс/см2. Но на цифры в других колонках эта опечатка не повлияла.
Значит на такую величину давление в сосуде больше, чем снаружи.
Количество молекул, пролетающих через мембрану, изменяется на единицу площади мембраны в заисимости от давления. Но вы должны были заметить, что площадь мембраны тоже меняется. Поэтому общий расход молекул остаётся постоянным. Отсюда ПС тоже постоянна.
Любой, самый правильный принцип можно погубить неправильными цифрами.
Когда иносущество не видит разницы между помидорами в арифметической задачке и помидорами на грядке, то это клинический случай.
Продолжайте увлеченно пересчитывать шарики, движущиеся со сверхзвуковой скоростью в карманах ваших брюк. Дальнейшее общение бессмысленно.
Ну если у вас в голове не укладывается простая мысль о том, что воздух состоит из молекул, средняя скорость движения которых - 500 м/с, то действительно, дальнейшее общение бессмысленно. Зря только начинал.
Специально для инопланетного слепого юродивого КРЕТИНА: большинство землян со школьной скамьи знают, что многоатомные газы состоят из молекул
Специально для инопланетного слепого юродивого ШИЗИОДА:
найдите в моих постах 466 и 468 сомнение в величине скорости 500 м/с.
petr0v14 сказал(а):
Зря только начинал.
... демонстрировать свой межзвездный кретинизм и юродивость. Таким не место не только на форуме, но и на Земле.
По нашим данным, скорость звука на Земле - 330 м/с. Так что вы ерунду городите, что нельзя молекулу разогнать выше скорости звука.
Скорость звука - понятие газовой динамики. Тупоголовые эту часть физики знать не знают и не признают. В условиях рассматриваемой бредовой гипотезы, которые заложены и рассматриваются, газового потока нет и быть не может (по автору) - есть только шарики, шарики, шарики. В других условиях, соответствующих МКТГ, - разогнать молекулу - раз плюнуть даже в школьных условиях.
Так как существо слушать и понимать ничего и никого не хочет кроме себя любимого, то продолжайте нести бредятину в массы.
Смешная ветка получилась.
В полном соответствии с тематикой раздела. Читаем, развлекаемся, выписываем вопросы к ближайшей аттестации сотрудников. Один из экс-участников даже подарок иносуществу сварганил
    26,9 КБ · Просмотры: 129
Новая научная истина торжествует не потому, что ее противники признают свою неправоту, просто ее оппоненты со временем вымирают, а подрастающее поколение знакомо с нею с самого начала.
Макс Планк
Неудивительно, что земляне отстают от инопланетян. Каждый раз приходиться ждать, пока вымрут непонимающие товарищи.
Выходит так, что истина не в том, что истинно, а в том, что достаточно давно известно. При всем богатстве выбора в магазине, покупают тот товар, название которого помнят. [smiley=tongue.gif]
А Макс Планк, конечно же, помнил завет своего прямого потомка Моисея, который 40 лет таскал соплеменников по пустыне, дожидаясь, пока вымрет старое поколение. 😉
Как иносущество научилось надувать щеки, желая проставить себя в рад с ВЕЛИКИМИ учеными Земли!
Сдуйтесь и приведите хоть одну научную истину в вашем лжеучении. Не думайте, что вы первый, кто обратил внимание на этот парадокс МКТГ - за почти двести лет были толпы. Часть из них построила здание газовой динамики и стала действительно ВЕЛИКИМИ. Но вам этого не понять, ибо вы не умеете рассуждать - погрузились в манию самолюбования и самовозвышения. Но на Земле вы - ноль абсолютный, математический.
Умные вы наши, объясните, в чем разница между движением молекулы между столкновениями с другими молекулами, во время свободного пробега. На рис. а молекула во время свободного пробега пролетела через мембрану. А на рис.б просто пролетела длину свободного пробега. У правого рисунка буква б не нарисовалась. Но я думаю, вы люди умные, поймёте где рис.б.
    5,7 КБ · Просмотры: 160
Ждем-с от гения пересчета шариков в карманах обстоятельной лекции по теории центрального абсрлютно упругого удара идеальных абсолютно твердых молекул..
вы же все равно не читаете наших ответов. Так зачем "ля-ля"? Может удастся увидеть, проникнуться и овладеть высшей инопланетной мудростью.
Здесь форум, а не экзамен. Ждем вашу лекцию, а не вопросы.
Откуда вдруг такая скромность?
Ничто и ничего не мешает молекулам двигаться по траекторимя на рис. а и б. Мембрана тоньше, чем длина свободного пробега молекулы. Молекула пролетела через мембрану свободно, не влияя на мембрану. Соответственно, мембрана не влияет на движение молекулы. Рис.а. В сосуде множество молекул. Векторная сумма импульсов всех молекул равна 0. Р1 + Р2 +... + Рn = 0. Молекула 1 вылетела из сосуда, не касаясь мембраны. Импульса Р1 не стало. Векторная сумма Р2 + ... + Рn = 0 - Р1. А 0 - Р1 = (-Р1). То есть сосуд получил импульс, направленный в противоположную сторону от вылета молекулы. И для этого необязательно, чтобы молекула ударялась в стенку сосуда. Любая молекула, вылетевшая из сосуда, передаёт сосуду импульс Р = mv. Если молекула влетает в сосуд, то Р1 + Р2 +... + Рn = 0 + Рвн. 0 + Рвн = (+Рвн). То есть сосуд получает импульс, направленный по движению молекулы. Вылетающие и влетающие молекулы передают сосуду однонаправленные импульсы. Пока остановимся на этом, чтобы слишком не загружать умы.
Не будет работать данная конструкция.
Ну от чего же не будет? Вероятно Вы не внимательно читали то, о чем я писал.
Компрессор работает на всасывание из цилиндра и на нагнетание в "нанодвижетель".
То есть существует некоторый компрессор, который на рисунке не указан.
