Солнечные батареи. Есть ли смысл?
Владимир.. газ есть не во всех деревнях.. этоя  так к слову.. я вас удивлю.. но на растоянии в 100 км от москвы можно найти те где и электричества нету..
теперь представьте что объект находится на растоянии в 2-3 км.. от места возможного подключения. проблемы:
1.  проект (получение условий, проектирование, согласование с собственниками земли и службами) ;
2. работы, ну скажем местр рублей 1000, (с опорами и прочим) ..х3000м уже весьма и весьма..
газ возить можно ..... но это не совсем автономно.. :IMHO если позвонляет место, то вопрос о КПД солнца и ветра становится второстепенным.
Вот немного по русски почитать http://www.invertor.ru/solbat.htm
Вот о годовой инсоляции http://solar-battery.narod.ru/meteo.htm
Расчет стоимости киловатта http://solar-battery.narod.ru/All-economy-power.htm
По самому сайту можно пробежаться (там много ещё интересного) http://solar-battery.narod.ru
И ещё http://www.solarhome.ru
В мороз не будет ветра, аккумуляторы остынут
Да, зато будет солнце и не будет снега и дымки.
Комплекс, только комплекс!
И еще. У меня в доме котел жрет все или почти все. Год назад посчитал, что подвести газ (20 км от МКАД, труба 100метров от дома) будет стоить столько-же, сколько специально обученный боец+дрова на ближайшие 30-35лет!!! Это я еще не прибавлял стоимость самого газа и не учитывал множества мелких услуг работника. ;D
А меня, помимо ветряков и солнечных батарей, заинтересовали солнечные вакуумные трубки для отопления:
http://sun-wind.com.ua/catalog/solnechnue-vodonagrevateli/Solnechnuy-vodonagrevatel-300l-2-kollektora.htm
;D ;D точно
А меня, помимо ветряков и соленчных батарей, заинтересовали солнечные вакуумные трубки для отопления:
Да, интересно. Но в отличие от солнечных батарей, работающих и в пасмурную погоду(на сколько то %) эта система только в солнечный день, а это в январе по 3-4 часа 1-4 дня, в феврале 5-7 часов 10-12 дней. Это для Москвы.
@ Miklash
Значит, Солнце на солнечные батареи и на трубки светит по разному?
Сам пока не пробовал, но на сайтах, посвещенных этим вакуумным трубкам, пишут, что и в пасмурную погоду они работают тоже.
Нет, светит конечно одинаково, только отдача падает на порядок. Для освещения и др. мелочей это не так важно(не те объемы), а для отопления разница в 10 раз серьезна. Выход естественно один и тот же - удесятерить элементы приема энергии.  🙂
Но я тоже не пробовал подобные системы, может все на много интереснее. Но в чудеса не верится.
Выписал счет на 4 больших солнечных батареи на пробу. Достать не так легко. Эти были последние на складе, новые будут только в феврале и у нескольких продавцов та же инфа. Похоже аналогичная ситуация и за рубежом. На складах не валяются. Некоторые проекты расчитаны на годовую производственную мощность производителя батарей  😱 Видимо ещё 150$ за бочку нефти народ подстегнуло на покупку.
В дополнение к выше про сети... давно проектировали Южный въезд Обнинска. вынос сетей из зоны строителсьтва обходился в половину сметы.. от стротительства отказались... так же продолжают проезжать с юга в узенький туннель. по очереди  😱
Есть ли смысл?
Если одним словом, то нет. Солнечная энергетика – очень ДОРОГАЯ, и, как ни странно это звучит, очень ГРЯЗНАЯ энергетика. Если отвечать более подробно, то надо разбираться, для чего именно требуется энергия, и каковы параметры потребления.  У солнечной энергетики очень узкая зона, в которой она рентабельна, – это приборы с минимальным потреблением, до которых очень далеко и дорого тянуть кабель. Использовать солнечные батареи имеет смысл лишь в таких приборах, как парковочные автоматы, светофоры и тп. То есть, прибор фактически на батарейках (аккумуляторах),  а фотоэлемент – для подзарядки.
Если речь о промышленном использовании, то смысла нет по любому. Солнечная энергия настолько дороже, что любое производство на ней будет неконкурентноспособным. (В качестве аргумента могу сослаться на исследования рабочей группы при Минпромэнерго. Несколько лет назад некая группа получила грант Всемирного банка (IFC) на поиск путей снижения энергоемкости российской экономики. Интерес был прозрачен – чем больше электроэнергии мы тут сэкономим, тем больше газа сможем продать в Европу. Разрабатывали пилотные проекты использования альтернативной энергетики с внятной экономикой для регионов, которые можно было бы поставить на поток. Могу сказать, что солнечная энергетика там даже не рассматривалась. Единственное, что, по их мнению, может быть рентабельным и окупиться в понятные сроки, - это выработка электроэнергии из отходов деревообрабатывающей промышленности, всякий там газ из отходов и т.). Но это в масштабах региона, на базе отходов жизнедеятельности крупного предприятия. Как способ отказаться от услуг ФСК это не работает. Существуют и экологические аспекты. Солнечная энергия – это энергия аккумуляторов, которые заряжаются от фотоэлементов. Аккумуляторы – это свинец и кислота, которые при массовом использовании оказывают на экологию нагрузку не меньше, чем ТЭЦ на газе.
Что касается нереальных цен на присоединение к энергосетям, которые выставляло сначала РАО, а теперь ФСК, то РСПП и ОПОРа уже охрипли, вопя, что плата за присоединение подчас в несколько раз выше строительства собственных генерирующих мощностей той же мощности. Вопрос лишь в том, что застройщику-девелоперу иметь свою электростанцию – лишняя головная боль. Его задача - построить и продать жилье.
Так что, если цель - снизить зависимость от родного государства, находясь в чистом поле (на аэродроме), то у дизеля практически нет конкурентов. Альтернативную энергетику можно использовать лишь как довесок, после анализа структуры потребления. Например, дежурное освещение ночью – от аккумуляторов (солнца, ветра и т.п.),  а пик нагрузки днем – на дизеле. Если есть идеи продавать мощность (на НОРЭМе, например), то включите в бизнес план решение проблем синхронизации. Куча нефтяных компаний попутный газ в факелах сжигает, потому что ФСК технически не может принять от них выработанную на этом газе электроэнергию.
Но с другой стороны, - здесь собрались люди, любящие эксперименты. Если вопрос окупаемости проекта не стоит, то почему бы и не попробовать? )))
Удачи.
АГ
У энергетиков есть такое понятие, как коэффициент одновременности использования мощности(кажется так называется). Величину не знаю, но расскажу быль. У нас 25 домов запрашивали в электрических сетях по 8 кВт и на всех было получено всего 63 кВт, т.е. каждому при прямом сложении по 2,5 кВт выделили, а каждому дому официально 8, как запрошено. И это не афера(знаю т.к. сам занимался)
В случае с другими видами энергии ничего не меняется.
Так что, чем больше желающих участвовать в альтернативных энергетических проектах, тем выгоднее вложение средств. Только надо, чтобы все адекватно оценивали свои потребности.
Думаю, если человек 5 заинтересованных есть, то в складчину можно пробовать.
Китайцы недорого продают солнечные батареи. Но недорого- это только сравнительно.
45W- $200
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/displayitem.taf?Itemnumber=90599
Во-во, так и планируем, плохо что ограниченную мощность на всех равномерно не поделить - напряжение упадёт когда все одновременно повключают эл.плиты, электроотопление, водяные насосы, 2-х метровые телевизоры и т.п. и ещё ветер (к примеру) кончится или тучки на небе появятся.
Соответственно без резервной системы в виде общей электросети всё-равно трудно обойтись.
45W за 200$ - это видимо солнце перпендикулярно панели в Шанхайский летний день?
Немного реальной статистики.
На одном из подмосковных аэродромов не смогли подтащить ток. Жили больше 2-х лет на генераторах обеспечивая тепло и ток.
Затраты за год -
Генератор дизель (230 т.р.) 18 кВт (через год плановый ремонт - 60 т.р.)
Солярка в среднем 25 т.р. в мес (300 т.р. в год)
Мелкие генераторы 4 шт Х 9 т.р. + 4*2 шт ремонта по 3 т.р. = 60 т.р.
итого 650 т.р. в год + масло (не считано) + беготня с ремонтами и т.д.
ЗЫ. Ежемесячные затраты топлива не сильно отличаются по году т.к. тарахтели практически безостановочно. Люди находились на объекте круглосуточно.
Система далеко не оптимальна (генератор использовали слишком мощный), но показывает насколько можно попасть, если не подходить к системам энергоснабжения вдумчиво.
Если одним словом, то нет. Солнечная энергетика – очень ДОРОГАЯ, и, как ни странно это звучит, очень ГРЯЗНАЯ энергетика. Если отвечать более подробно, то надо разбираться, для чего именно требуется энергия, и каковы параметры потребления.У солнечной энергетики очень узкая зона, в которой она рентабельна, – это приборы с минимальным потреблением, до которых очень далеко и дорого тянуть кабель. Использовать солнечные батареи имеет смысл лишь в таких приборах, как парковочные автоматы, светофоры и тп. То есть, прибор фактически на батарейках (аккумуляторах),а фотоэлемент – для подзарядки.
А мужики то не знают  ;D
Solar Integrated Selected As PGE And Partners Roll Out Largest Solar Project In Pacific Northwest
– 1.1MW Solar Roofing Systems to be Installed on 3 ProLogis Buildings  –
– Clean Energy Supplied to Portland General Electric in Oregon  –
Portland, Oregon, October 14, 2008 – Solar Integrated Technologies, Inc. (AIM:SIT.LN), a leading provider of building integrated photovoltaic (BIPV) roofing systems, today announces that it has been awarded a significant contract to supply and install BIPV roofing systems in the largest solar project in the Pacific Northwest.
The project was announced today by Portland General Electric (PGE (NYSE: POR), U.S. Bank, ProLogis, United Fund Advisors (UFA) and Energy Trust of Oregon.  The project will begin producing up to 1.1 megawatts of electricity for PGE customers by December.  The project, using state-of-the-art “thin-film” solar panels, is being installed by Solar Integrated on the roofs of three ProLogis distribution warehouses in northeast Portland, on more than 328,000 square feet.
“To meet Oregon’s future energy needs, we’re going to need every tool in our tool box,” said Peggy Fowler, CEO and president of PGE.  “With this project, we will be putting solar power directly onto the grid, adding to the renewable energy PGE already is delivering to our customers.”
Так просто сгородят 1.1 мегаватта на своих крышах.
Пока, скажем так, стационарный дизель в помещении с плюсовой температурой лучшее решение. Как резерв для on-grid, так и основной для off-grid. Солнечные батареи хорошо работают с маломощными переносными устройствами (у меня есть два садовых светильника и зарядка для мобильника) вне электросети.
Чтобы эксплуатировать солнечную батарею круглогодично около default-city, надо её либо чистить от снега, либо ставить вертикально на столбике, снижая отдачу. В этом режиме она вместе с аккумуляторами, наверное, потянет охранную сигнализацию, радиостанцию на дежурном приёме и т.п.
В нашей полосе (Москва) оптимальнее градусов под 40 ставить к горизонту. Поверхность - стекло = чистить не нужно практически 😉 может пару раз в год пройти на крышу и помыть. Вот и вся обслуга.
Несколько лет назад ток стоил меньше рубля за 1 кВт, а сейчас для промпроизвдства уже 4 рубчика перевалил  😡. Думаете завтра он подешевеет из-за дешевой нефти? Посмотрите 10 летнюю статистику стоимости электричества и станет понятно, что кривая неуклонно улетает вверх. Не просто так в Германии лампы накаливания на днях запретили продавать  😉.
Не только выставляло, но и выставляет и ещё не дает и за деньги. Можно построить по ТУ подстанцию на море денег и не сдать в срок и потом годами бегать за подключением. РСПП может хоть попу на британский флаг порвать, но ничего не изменит. Даже Президент говорил что это нужно прекратить. Сейчас ситуация изменилась, потребление сильно по Москве упало и новых запросов на подключение стало порядками меньше (стройки встали). Лужков, вместо того, чтобы уменьшить дефицит потребного электричества, воспользовавшись передышкой в запросах объявил о уменшении финансирования на строительство подстанций. Хотя видимо так сильно упало, что и старые сильно не догружены. Есть ещё так называемые пики потребления и оплата за подключенную (заявленную на месяц) мощность, так вот там можно сильно наэкономить даже не имея аккумуляторов и срезая верхушку дневного потребления. Срок окупаемости конечно большой, но есть проекты и с большим сроком окупаемости и не факт что там бизнес пойдет гарантированно, а ток это хлеб, без которого не прожить и он будет востребован гарантированно  :IMHO
Нужно пробовать и внимательно считать. Возможно практика может показать неожиданные результаты.
ЗЫ. Кстати, купленные энергоэффективные лампы с большим гарантированным ресурсом начали гореть нещадно. Хорошо, что не много купили.
Лет пятнадцать назад купил в Митино солнечную батарейку. На стекле примерно 0,5х0,5 м были наклеены элементы. Вот игрался на участке, где не было электричества, заряжая акум днем и светя маленькой автомобильной лампочкой вечерами. Так вот от угла и чистоты поверхности очень зависит мощность. Подключал лампочку напрямую и крутил батарейку. Оставишь, солне сдвигается, пыль с дороги садится. Подвинешь, лампочка оживает, смахнешь пыль, еще ярче. Прикольная штука, но либо городить сложные и дорогие системы слежения, либо брать числом. ВТорое возможно и желательно, но только при бросовых ценах на элементы. Чего пока не сильно заметно, но очень хочется  🙂
Если быть упрямым и долго читать и считать, то можно узнать что среднегодовая сумма солнечной радиации, кВт.ч/м2 в Сочи на не вращяющихся панелях одинакова с Москвой на следящих системах.
Москва,Котельническая наб,широта 55.7
Вращение вокруг полярной оси - 1514.3 кВт.ч/м2 в год
т.е. + 30% относительно не следящих систем.
Сочи, широта 43.6
Наклон панели - 35.0° - 1571.4 кВт.ч/м2 в год
Если поворотник сделать на гидравлике, то можно заставить поворачиваться одновременно много панелей от одного привода  😉 Это как идея, но нужно посмотреть что будет проще.
Тепло? Из электричества? Лучше тогда просто соляру жечь, КПД выше будет. А так процентов 50-60 только возьмете. Или генератор надо посередине помещения держать, как русскую печь ;D.
Генератор надо не большой ставить с автозапуском +аккумуляторная станция. Все считается легко. На всех пользователей автоматы вешаются. И никаких обогревателей в т.ч. ламп накаливания. Мне на дом 3-х кВт-ного генератора хватает по уши. И все требуемые пусковые токи пропускает(холодильники насосы и пр.). Раз на две недели свет отключили, жил без проблем. Расход 250-300 руб/сутки. Из нагревателей только микроволновкой пользовались. Ресурс конечно не большой, согласен. Но аккумуляторная станция сильно срок службы увеличит. А вот если ко всему ентому хозяйству еще и ветрячек не более 2-х кВт (а то крутиться не будет, ветру у нас не так много), да солнечные батареи(чем больше тем лучше), тогда генератору совсем редко работать придется.
Но солнечные батареи надо ТОЛЬКО вертикально ставить(Слово ТОЛЬКО говорили Зеленоградские производители, не я) и расчитывать на отдачу не более 30% от заявленной мощности летом и 10-15% зимой (Это проверял сам). Все это для Московского региона. И шоб ни пыли, ни осадков, ни туману не было. И все равно не реже еженедельного обслуживания (протереть, почистить). Я в свое время из продавцов много инфы выуживал, пока те плавать не начинали. И  выходя на свет мы измеряли токи, а не напряжение без нагрузки, как они всем показывают. Не все там так гладко. 🙂
