Проект "САРГАН"
Shuvalov
Харьков
Идея самолета (а, затем, семейства самолетов) интегральной компоновки (или с несущим фюзеляжем) зародилась в далеком 1989 году на Авиасалоне СЛА-89 в Риге.
Долго она вынашивалась, пока не превратилась в Проект, который, видимо, пора вынести на обсуждение уважаемых участников форума.
Многое по проекту можно узнать из статей, опубликованных в АОН:
http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/01/08.html
http://www.aviajournal.com/arhiv/2003/02_1/13.html
Среди тем для обсуждения могут быть:
-особенности аэродинамики;
-компоновка;
-конструктивно-силовая схема;
- ЛТХ;
- варианты и модификации;
- цены, покупатели, рынки, условия эксплуатации и многое другое....
Нам интересно мнение каждого участника форума, и на каждый вопрос я постараюсь ответить,
... тем более, что в текущем году мы, таки, начинаем переходить от теории к реальному делу - созданию опытной машины в двухместном варианте под Rotax-912 (914) или другой 100...130-сильный двигатель.
    158,6 КБ · Просмотры: 252
Не понимаю смысла установки движка на пилоне :-/
Самолет может иметь вполне отличный вид, если интегрировать позорный пилон с движком и фюзеляж в одно целое, причем движок нужно опустить гораздо ниже, практически до горизонтали фюза. Оперение тоже доработать, слишком высокое оно у Вас.
В таком виде как есть оценка по дизайну - тройка с минусом.
Сами посмотрите проекции из представленных Вами материалов, мягко сказать они стремные :-?
    12,3 КБ · Просмотры: 212
Там закрылок под лопастями-ниже не получится
Я вижу, что там закрылок щиток. Ни кто не мешает подать движок на 500мм назад, будет только лучше.
Красивее веретенообразного тела еще ничего не придумали :IMHO Рубленные формы как на F117 не в счет ;D
Назад-это вперед по полету? Или назад к оперению? видимо все же вы имели ввиду первый вариант.  Но винт видимо специально отдален от задней "полусферы" фюза и приближать не стоит. Да и шума поменьше в кабине. а делать ниже(и ближе)-делать выше шасси, и затенять винт
Ближе к оперению нет смысла.
Александр!
Я большой противник подобной схемы. Вот мои аргументы:
1. Экипаж расположен далеко впереди центра тяжести самолета. При полете с одним или двумя пилотами разница в положении центра тяжести будет значительной, что потребует увеличенной площади ГО. Это добавляет сопротивления и веса.
2. Использование шасси с передней стойкой проблематично на этой схеме. Если расположить основные стойки с нормальным выносом относительно ЦТ самолета с 2-ми пилотами, то когда они выйдут из кабины, самолет упадет на хвост. Если же расположить колеса с большим выносом, возрастет нагрузка на переднюю стойку, что потребует еще увеличения ГО для того чтобы можно было удержать переднее колесо на взлете и посадке. При взлете с мягкого грунта, учитывая этот фактор, а также то что ось тяги достаточно высоко, переднее колесо будет зарываться в грунт. При посадке еще хуже - сопротивление при качении колес увеличит и без того большую нагрузку на переднюю стойку, что увеличит зарывание - торможение и следовательно вертикальную нагрузку на стойку и так далее до ее поломки.
3. Двухбалочная схема тяжелее и сложнее чем просто схема с одной хвостовой балкой под винтом, к тому же в предлагаемой схеме винт расположен достаточно высоко.
4. Вертикальная компоновка спорная - для того что бы создать достаточный посадочный угол для крыла, основные стойки должны быть высокими. Передняя стойка тоже, что усугубляет  проблему описанную в предыдущем  пункте.
5. Размещение  СУ на пилоне увеличивает вес и сложность конструкции.
Помнится аналогичный экраноплан-катамаран с тем же названием,обсуждавшийся в ветке про экранопланы. И тогда он вызывал много критики,но лично мне казался обоснованным. Для сухопутного же самолёта- :'(
Реинкарнация Як-58?
Реинкарнация Як-58?
"... не поминай имя ЭТО всуе..."
Просто очередной полёт "шального" карандаша, как Денис выражается иногда...
Для любителей ЭКЗОТИКИ и мазохистов [smiley=2vrolijk_08.gif]
...и еще интересно, в каком месте оно новое...?
П.С. вторая ссылка залипла... 404            а шо там еще?
    7,5 КБ · Просмотры: 214
Ну и какую подъёмную силу создаёт фюзеляж на скорости меньшей скорости звука?
Если взять фон в ...
Проект "САРГАН"
Вчера :: 13:27:56
То новое будет:
Над просторами Кавказа
Гордо реет "Сарган - вестник"!...
А можно ещё предложить Шувалову сочинить стильный слоган в модном нынче ключе:
http://www.bg.ru/news/9263/
...ну как-то типа того:
Уж сколько лет Сарган "летает" лишь по интернету - #СПАСИБОЛАМИНАРИЗАЦИИЗАЭТО  ;D
О ценах, покупателях, рынках, условиях эксплуатации чего? Одной только идеи? Макета? Летающего образца?
Разумеется, речь идет о серийном производстве семейства самолетов.
Установка винта на пилоне имеет не только недостатки, но и достоинства.
Главное,  при этом варианте минимизируется интерференция между воздушным винтом и другими частями самолета.
Оперение поднято ровно настолько, насколько нужно, чтобы предотвратить попадание ГО в струю от винта.
По дизайну есть и другие мнения...
    199 КБ · Просмотры: 207
да, конечно серия! и не меньше двух самолетов в месяц!
Вы постройте хотя бы один самолет летающий, увидите что в виртуале было красиво и правильно, на практике окажеться совсем наоборот, ну и конечно если даже замечания Метров серийного про-ва с-тов Вам не указ, тогда дерзайте, интернет безразмерный в нем поместиться все! :IMHO
А вот вам  пример гидросамолета с компоновкой двигателя на пилоне.
http://www.youtube.com/watch?v=2g57aZhsxJc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kfZDoy2RKKs&feature=related
Они что, тоже не понимали, что делали?
А вот, что касается замечаний Яковлева по шасси и центровке, сгласен, надо подумать. А вообще смотрится красиво. Если ему ещё сделать складывающиеся консоли, как у летающего автомобиля, будет просто супер.
  тогда будете вести дискусии, а то с 1989г. витают только идеи, с планером пошли немного дальше(самым дешевым) так и доводите дело хоть до какого то результата.
А "генеральных"-"гениальных" конструкторов в Харькове -завались 😉
Самый обычный тянущий винт, установленный там, где у свиньи пятачок, интерферирует с остальными частями тела самолета очень  даже полезно. Все остальные схемы одномоторных ЛА не ведут к улучшению ЛТХ.
