- г. Обнинск
Я бы попробовал поставить другой чулок, или кубик из другого материала, проверить посадку кубика на чулок.
Кубик стоит уже второй. Старый был всего 65мм длиной. Новый уже 85мм и его перекашивает значительно меньше. Оба были сделаны из спец капролона с графитом.
Собственно все работает прекрасно, особенно поначалу, пока не начинает тереться дюралевый чулок. Он дает такую серо-черную пыль, которая резко ухудшает скольжение кубика под нагрузкой. Дальше естественно приходит мысль смазать кубик. Смазка на какое то время убирает проблему но затем она то же набирает этой пыли и кубик опять начинает клинить. Приходится гоняя кубик по килевой стирать тряпкой старую смазку и только тогда смазывать по новой. Противное и грязное занятие. Просто смазывания узла, без чистки, хватает на пять шесть часов полета в хорошей болтанке. Потом опять начинает скрипеть и клинить.
Борюсь с этой проблемой второй год. Прошлой зимой Genja66 сделал мне длинный кубик и с ним стало намного лучше. В этом году попробую стальной чулок.
На килевых меньшего диаметра этот эффект будет меньше заметен, а на 60мм килевой атома в полный рост.
Играет так же огромную роль длинна пластин узла подвеса которые у меня длиннее из за конструкции верт. пилона мд50, но с этим уже ничего не сделаешь.
