Трещины на втулке винта Финиш-Проп
SVR
любитель
Челябинск
Здравствуйте.
Краткая предыстория. Недавно купил себе самолетик с винтом Финиш-Проп.
При коллективном осмотре винта на втулке были найдены две вот такие трещины. На сколько глубоко они уходят во внутрь - неизвестно. В результате чего они образовались или были изначально - тоже не известно. Производитель утверждает, что это "это можно спутать с наклепом-это горячая штамповка. если на глубине не более 1 мм трещинка исчезает значит все нормально ". И рекомендует сошлифовать не более 1 мм.
Как думаете, что делать? Пока остановились на варианте сошлифовать бор-машинкой 1-2 мм и, если они исчезнут, то потом напылить слой алюминия миллиметра 3 на это место.
    109,5 КБ · Просмотры: 358
    129,6 КБ · Просмотры: 335
    107,5 КБ · Просмотры: 332
Я бы выкинул. Трещины часто на глаз не просматриваются. Существуют технологии дефектоскопии для их выявления. Деталь очень ответственная. Лучше не рисковать.  На фото выглядит не хорошо.
Проверить пенетратами (цветная дефектоскопия )
Выкинуть и как можно дальше .
У меня была такая трещина ( меньше значительно , длиной 5 -7 мм.
На 50 ом часу обнаружили . Купили новый винт а этот положили лежать. На перелет решили лететь на нем ,так как этот винт был более экономичным ..........долетели 3 часа ,и обнаружили что " новый " нетреснутый винт забыли дома . Так и уговорили себя аккуратно полетывать ...........через 10 часов налета ,на высоте 2 м, в гоне ( на химии) отлетела лопасть ,страшная тряска ,остальные лопасти улетели ,карбюраторы от вибрации слетели ,мотор заглох ........и как всегда в самый неподходящий момент ( на выводе из гона перед лесополосой  :-/ Смолет в дрова ( " Синтал " ) у летчика только царапины .
В итоге ремонт на полмиллиона ( живой остался только мотор , приборная доска ,элерон и хвостовое оперение  :'(
При осмотре сломанной втулки с обломками лопастей ,выяснилось ,что та трещина благополучно отламилась и довольно давно ,так как на сломе был хооороший наклеп ,а вторая половинка имела свежий слом ..... После осмотра втулки прошло 20 часов налета ,так видимо и летали эти 20 часов с сломанной половинкой . 😱
стоял кок , который не позволял осматривать втулку .
Вот такая страшилка . Производитель самолета ( Рязань ) попросил эту втулку с подробным описанием отправить к ним . Отправили . Через 2-3 месяца они рассказали что переадресовали  рекламацию с втулкой к производителю винтов и те,  там ,чего то колдует - работает ...........прошло полгода ,перестали отвечать .
Когда я на следующий год приехал в Рязань на завод ,забирать отремантированный ( точнее новы самолет ) нечаянно увидел нашу сломанную втулку в одном из кабинетов ,валяющуюся на подоконнике ...........никто никуда ,незачем ЕЕ и не отправлял ..........концов там не найдешь ,никто не несет ответственности ...............только тот кто сидит в самолете за все отвечает своей шкурой .
ВЫКИНУТЬ  :STUPID
Подозреваю, что вследствие затяжки болтов моментом сверх рекомендуемого. Хотя обычно страдает комель лопасти. Как правила для большинства ВВ между половинками ступицы в затянутом положении должен оставаться зазор 0,05 мм. См. инструкцию к вашему ВВ.
Однозначно выкинуть.
Глубину трещин, причины и т.д. должен определять производитель. Отправьте ему втулку, возможно он какие-либо выводы технологические для себя сделает, и для других. У меня винт того-же производителя и тоже с коком. Узнать вердикт производителя по Вашему винту очень интересно.
Посмотрите изнутри на эти места,если сквозные-на помойку. Проверенный способ дефектации-вотрите в трещины графитную смазку,лишнюю убрать. После дать поработать винту на земле несколько минут,соблюдая предосторожность. Если трещины "дышат" графитку выдавит из трещин,это будет заметно. В этом случае-выкинуть с чистой совестью.
Подозреваю, что [highlight]вследствие затяжки болтов моментом сверх рекомендуемого[/highlight]. Хотя обычно страдает комель лопасти. Как правила для большинства ВВ между половинками ступицы в затянутом положении должен оставаться зазор 0,05 мм. См. инструкцию к вашему ВВ.
+1000
читайте инструкции, момент затяжки минимален.
На помойку точно здесь говорят........если деталь кованная то это была произведена ковка с не заданной температурой.......поэтому возникли внутренние напряжения.......теперь они вышли наружу........
Деталь видимо сильно потрепанная жизнью . Или происшествиями . Втулки финиш-проп делает фрезерованными с защитным покрытием анодированные . На этой же и следа уже от покрытия нет .  Да и видно что края уже касалась рука мастера , что то видимо зашлифовывали . Однозначно такую только в цветмет , ну или на стенку в качестве декорации .
Нет, это штампованная на заводе втулка со светлым анодом. Так они и выглядят. :'( Некоторые типы винтов "Финишпропа" делаются с такими втулками, видимо фрезерный станок у них перегружен работой.
Я бы эту втулку отправил в металолом однозначно :exclamation Слишком велик риск. Поковки с трещинами встречаются. По-хорошему,нужен рентгенконтроль для 100% заготовок,но вот платить за это пришлось бы покупателям! 🙁
Вообще деталь сделана просто кустарно-отверстия просверлены "грязно", а фаска с ребра втулки снята болгаркой! Изначально это был"продукт"  "на опыты". Поэтому, ради спасения жизней авиаторов и для собственной экономии отправьте втулку на завод-изготовитель с письмом-претензией.
Я бы эту втулку отправил в металолом однозначноСлишком велик риск.
Поддержу мнение коллеги - эксплуатация такой втулки категорически недопустима и потенциально смертельно опасна. Уж слишком велика кинетическая энергия оторванной лопасти и последствия от сильнейшего дисбаланса.
От двухтактника отлетают карбы, глушитель и катушки зажигания, СУ срывает с моторамы, а пилот на полсекунды теряет зрение от мотыляния телеги дельталета ... проверено на личном опыте, а еще "ушедшая" лопасть рубит кончик килевой и задние нижние троса.
Да уж. Не ожидал от этого места подвох. Пойду снимать свой винт и осматривать втулку. У меня такой же стоит на дельталете. До этого я осматривал только лопасти...
Скачать АП-35  http://www.twirpx.com/file/1658759/
Лежит в компе, есть не просит, а при случае и накормит.
Там есть понятие "критическая деталь" (её разрущение ведет к отказу с опасными последствиями или катастрофе), даны требования к эксплуатационной и ремонтной документации ВВ.
То, что Вам предлагает "производство", попытка скрыть опасный дефект: после Ваших зачисток-доработок предъявить претензии Изготовителю и Разработчику Вы уже не сможете. Судя по фото, втулка изготовлена без выполнения элементарных требований к критическим деталям (такие риски на фасках, отсутствие заполировки галтелей) явно выходят за пределы норм КД и контрольного образца. Скорее всего эти риски (забоины) и явились началом развития трещин (могут быть и литейные дефекты, дефекты ковки). Дефект обязан быть предъявлен, исследован у Изготовителя (Разработчика) с оформлением Заключения (даже при условии, что они - частная лавочка).
Устранение дефектов на критических деталях должно производиться по специальным, четко расписанным, технодогиям (директивным технологиям или операциям) аттестованным персоналом.
Напыление может скрыть дальнейшее продолжение развития дефекта и даже усугубить ситуацию, т.к. напыление плохо держится в местах, работающих на растяжение и в условиях переменных нагрузок.
Я бы уведомид Изготовителя (Разработчика) - лефект очень серьезный, дальнейшая эксплуатация не допустима. Просто выкинуть - срыть проблему. Решать Вам.
У меня такой же винт. Втулку смотрел вчера. Всё замечательно. Вообще втулка сделана очень хорошо, у меня лично нареканий нет. Я думаю, что тут просто показан экземпляр, который прошёл огонь, воду и медные трубы. Вообще я ни разу не слышал нареканий на Казанские винты. Только хорошие отзывы. И сам где-то с 2012 года на таком летаю.
вы чего докопались до производителя. винт что на гарантии? паспорт на него велся? поденный налет записан? какие есть основания гнать на производителя? дайте людям работать, для вас же в конце концов. если хотите винты с сертификатами, гарантиями, страховками- не забудьте что перекладывание риска и ответственности с себя на кого то- всегда стоит денег и не малых.
к нам как то приходил гонец от Аэросилы- производителя винтов для "взрослых" самолетов. что то их сподвигло окучить поляну сла и они сделали какойто винт- на мой взгляд совершенно обычный. все кроме цены- не моргнув глазом они заявляли какуюто совершенно не рыночную цену- точно больше тысячи долларов. когда я вправил выпавшую челюсть и спросил почему так дорого- они меня не поняли... для их аппетитов это были не деньги
...зато с бумажками...
Только вы забыли винт не имеет сертификата.
Не забыл, а был уверен на 99%. Но от наличия бумажки (сертификата, гарантийного обязательства, паспорта) условия работы втулки и её работоспособность не изменятся.
Сейчас многие бросятся осматривать своё "имущество" - можно сфотографировать состояние участков втулки в ракурсе сообщения №1 (обратив внимание на состояние фасок). Выложили бы сюда, сравнили, обсудили.
Ведь риски могут быть продуктом "нежности" предыдущего владельца, а не Изготовителя...
Можно (нужно) сообщить Изготовителю о выявленном дефекте: мол вот обнаружил, но ВВ приобрел с рук - данные по наработке и условиям эксплуатации отсутствуют. Поэтому претензий выставить не могу, но хочу разобраться:
- соответствует ли внешний вид дефектного участка контрольному образцу;
- есть ли фотоэталон на состояние поверхности (при изготовлении) дефектного места и можно ли его получить;
- требуется ли проведение какого-либо исследования причин дефекта у Вас или разработчика (при наличии у Вас заинтересованности).
Фотографии дефектной втулки прикладываю.
Винт от дальнейшей эксплуатации отстраняю.
С уважением. Имярек.
Здесь, на форуме, всё окончится только разговорами и вздохами. Хозяин останется с дефектным ВВ, головной болью о необходимости принятия конкретного решения. Может разбогатеет на стоимость металлолома.
