Тут в голову мыслишка забрела, возможно бредовая (хотя здесь видел и похлеще), вот не удержался, захотелось поделиться и узнать кто и что по этому поводу думает. Основная идея, как мне кажется, понятна из рисунка, почему бы не использовать вместо винта, центробежный вентилятор (типа промышленной воздуходувки - улитки), соответственно доработанный для использования на самолёте, для чего у ротора по центру установлен конус - приёмник давления набегающего потока, сам ротор также слегка конусный (передний диаметр больше), чтобы внешний кожух создавал меньшее сопротивление тому же потоку, выход воздуха сделать в два направления в сторону крыльев (что увеличит подъёмную силу и поможет при критических углах атаки). Предвижу возражения, что эта конструкция тяжелее, сложней балансируется, создаст большее сопротивление, но есть по моему и плюсы: меньшая шумность, более организованные воздушные потоки, не нужен редуктор и настройка под скорость полёта (если правильно понимаю чем больше раскрутишь тем больше отдача), кроме того меньшая восприимчивость к крутильным колебаниям (может выполнять роль маховика), а если сравнить вес винта с редуктором и эту конструкцию, они будут где то рядом (при изготовлении из соответствующих материалов).
