Винт Изменямого Шага
Ну что,хлопцы,кто-нибудь сочинил новый винт или хотя бы повторил,а то дёргали дай покажи,надеюсь хоть кто-то сделал,похвалитесь. Свой ВИШ практически продал,просят только сделать реверсивным,может к зиме сочиню новый
А есть ли ВИШ, в которых управление шагом идет не через вал редуктора?  А то на моей СУ редуктора не предусмотрено.
А есть ли ВИШ, в которых управление шагом идет не через вал редуктора?А то на моей СУ редуктора не предусмотрено.
Управление можно сделать по вертолётной схеме управления общим шагом,но проще сделать автоматический,просто подобрать пружину и вес грузиков,просто,как грабли...
С грузиками - все просто. До момента отказа двигателя. Говорят, что аэромеханические ВИШ в этом случае сильно томозят ЛА.
О, кстати, а если поставить на дельт автомат перекоса- то можно получить силовую установку с управляемым вектором тяги !  ;D
И редуктор конфетка, ничего лишнего!
После наработки редуктора на аэролодке пришлось редуктор доработать,были внесены следующие изменения:
ось промежуточной шестерни пришлось подкрепить второй опорой в виде крышки,такой большой нагрузки не выдержала, еще пришлось внутреннюю обойму  подшипника  ведущего вала от осевого перемещения зафиксировать гайкой,нарезав резьбу на вале, заводское стопорное кольцо применённое ранее лопнуло, смотрите фото
    71,4 КБ · Просмотры: 299
Может кому интересно.
Копался в своих архивах...
Многое придумано до нас, на заре авиации...
Однолопастный пропеллер-автомат,
Адаптируется под скорость автоматически.
    119,7 КБ · Просмотры: 306
Какой ресурс  у ВИШ  Ivoprop ?
    227,7 КБ · Просмотры: 302
    27,4 КБ · Просмотры: 272
    14 КБ · Просмотры: 309
ИНФА по конструкции здесь . Каждую фотку открыть в новом окне .   http://www.google.com/search?hl=ru&biw=1280&bih=864&tbm=isch&sa=1&q=Ivoprop&aq=f&aqi=&aql=&oq=
    52,4 КБ · Просмотры: 272
    48,2 КБ · Просмотры: 266
    27,6 КБ · Просмотры: 287
Разрушение винта во время штатной работы? Или об землю? Судя по трубке - при работе.
Механизм ВИШ  , чертежи и картинки  из журналов :    http://fotki.yandex.ru/users/mirazhzet/album/161159/     http://www.eaa.org/experimenter/articles/2009-11_howto_props.asp
Где страница с рисунками 4 и 5? Ссылки на них есть, похоже, что они были на следующей странице или вкладке.
Мне вот этот ВИШ очень нравиться.Главное всё понятно.Особенно оригинальна фиксация лопастей в ступице.Журнал ТМ 1966-1.Только вот вопрос один есть!Может быть кто нибудь просветит немного?Мне непонятно, держатель лопасти вращаеться в двух подшипниках,а что нельзя обойтись без них.Пускай держатель вращаеться без них в разрезной втулке.В крайнем случае туда можно иголки вставить.А то сборка больно гиморна,не представляю как внутренний подшипник запрессовывать?Спасибо!
    146,9 КБ · Просмотры: 295
