Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
Продолжаем разговор по теме.
"Изобретая" оптимальный крой обшивки крыла и расход материала, пришла в голову такая шальная мысль. А почему бы не сделать обшивку составной вот такого плана, как на рисунке.
Когда основная, формозадающая и несущая часть состоит из цельного полотна жесткого дакрона, а менее ответственные части в плане удержания формы, можно было выполнить из более доступных тканей?
Мне это видится вот таким подобным образом.
Кто что может сказать по этому поводу???
    27,5 КБ · Просмотры: 218
Мне представляется, что ничего существенного по этой схеме не съэкономишь. И шить сложнее.
Володя экономии мизер,а нужно два разных материала покупать,кроить,шить.
Капрон, я думаю, использовать не стОит. От влаги сильно тянется и теряет прочность.
Дакрон порядка 210-40 гр/м стоит 14-15 евро за метр 1400мм ширины. Это как раз одна красная полоса. Её все равно не хватате, значит потребуется еще почти столько же. По сути  - чем более плотный материал, тем лучше выдерживается профиль, и самое критичное  в носовой части. Собственно в самое ответственное место профиля целковое полотно жесткого дакрона и укладывается, минимизирую лишнии швы в не нужных местах.
На Видхопере обшивка крыла составная. Впереди плотная и жесткая, сзади - что то типа мягкого лавсана.
Сложности с шитьем - если использовать совместно с дакроном сильно тянущиеся материалы. По объему работ все едино. Для меня пока прочность не ясна, хотя кажется достаточной 🙂 Там, где может использоваться более тонкая обшивка - она двойная. Значит меньше нагрузка на каждую конкретную сторону.
Вот такие предположения. Если есть еще иные трудности и проблемы -  вниму с интересом  🙂
Вот спасибо.
Как то так, когда нибудь, должны выглядеть детали заготовок из 2мм нержи КИТа "Изделие 69/77"  ;D
    46,5 КБ · Просмотры: 197
@ Aviamator
Дмитрий!
Возьму смелость ответить вместо автора Пилигрима. У него как раз в перспективных планах его неутомимого интереса, значатся и подкосное крыло и закрытая кабина, и другие иные решения по конструкции.
Кабину даёшь с обогревом и на лыжи. 😉
Некоторые мысли на тему рессоры. На Пилигриме рессора делается с одним загибом порядк 90 градусов. Который подкосиком усиливается. По сути - этот треугольник выключается из работы по амортизации. И работает только оставшаяся часть консоли. ИМХО.
Есть желание изготовить более элипсоидную рессору, типа такой. Они симпатишнее и должна работать по всей длинне. Кроме технологических трудностей, могут ли быть иные сложности с работой рессоры такого плана?
    114,9 КБ · Просмотры: 274
    29,9 КБ · Просмотры: 246
Рессора все равно работает только у корня. Так что выключение треугольника из работы по большому счету ни на что не влияет. ИМХО.
Рессора-вещь хитрая. 😉
Предлагаю пирамидку и масляный аммортизатор.
Пирамидка не греет душу. Пока, во всяком случае.  🙂
Работа - это у нас сила умноженное на перемещение? Тогда чем больше рабочая часть рессоры, тем более длинноходная подвеска. Это как в пирамиде поставить длинный и узкий амортизатор или короткий, но более мощный.
Длинноходнойть более актуальна в авиации, на сколько я себе могу представить.
Длинноходность в совокупности с прогрессивностью-т.е. при разных ходах разные усилия, в противном случае имеет место раскачивание.
да че говорить-конечно пирамида (если найти аморт. масляный в размер по осям прим.220мм)будет работать поглавнее...на рессоре щас ход-50-60мм...эт немного..но для боевых условий-хватает...а эллипсные дела-всетки технологический гемор...
    48,8 КБ · Просмотры: 274
А вот такая рессорка не попроще ли будет. И, кстати, более технологичная и ремонтопригодная.
На счет технологичности можно поспорить, если в единичном варианте заморачиваться. Да и цена  :-/. Хотя после "глубокой модернизации" из ручной циркулярки получилась не плохая приспособа для раскроя СТЭФа. Рессоры на Пегас и Форсаж самолично пилил и не один раз. Конкретно применительно к Пилигриму - надо смотреть. Но сейчас этим заниматься не хочу. Мне больше импонируют рессоры с горизонтальной рабочей частью. Это более правильное положение для функционирования и еще более правильное при не штатных посадках с креном. 🙂  Самое простой и доступный  вариант - апгрейд обломка стальной рессоры от Газели.  А там может, когда нибудь и до пластиковой, элипсовидной дело дойдет. Но стальная по любому будет дешевле.
Не. Спорить не будем. Я без фанатизьму предлагал. Мне каждая рессора обошлась по материалу в 1 т.р. И "глубокую модернизацию" болгарок/циркулярок не делал. Просто поставил пилку по металлу в лобзик и выпилил.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=GNKMPoUFk1s&feature=BFp&list=FLTqpGHB8W0Xw&index=1[/media]
Первый подлет в 2011г.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=3qUvHmRVi_0&feature=player_detailpage[/media]
[media]http://www.youtube.com/watch?v=JtatOSuCAuA[/media]
