Самолёт "Пилигрим-07" клуба "Авиатор", г.Тверь
aerik
Вообще хочу отметить, что данный образец  ПЛГ рассчитывается на прочность и компонуется авиаконструктором (коих в городе исторически немало), и строится не интуитивно, а по чертежам. Само собой разумеется, что учитываются материалы Форума и за основу взята схема всеми глубоко уважаемого Пилигрима-77.
Поскольку в техзадании заявлено складывающееся крыло в довольно строгих габаритах не шире стабилизатора (диктуемым без ангарным  но гаражным хранением), будут применены оригинальные узлы крепления крыла.
Основные применяемые материалы: Д-16Т, ст.20, нержавейка 12Х18Н9Т, ну и ткань дакрон.
Собирается на предприятии, производящем дельталёты более 20-ти лет.
piligrim77
тверь
все понятно с вами :)
ну...следим с интересом...не забывайте добавлять инфы-это всем полезно
old crow
ниМне кажется,что все что предлагает "aerik" будет интересно каждому самодельщику с точки зрения и конструирования и производства. Но как он и сам говорит в пост 2251 в его техзадании заложены совсем другие требования к самолету не согласующиеся с теми, которые изначально закладывались при проэктировании Пилигрима, (см.пост 1 ). В своем пост476,477 я отмечал, что тот Пилигрим, который изначально был создан Сергей Анатольевичем отвечал всем требованиям техзадания. Его можно ( Пилигрим ) улучшать, несколько изменять, что и было сделано многими из участников этого форума, но все они вписывались в те требования которые к нему предъявлялись и в целом он остался тем Пилигримом, что был создан изначально. То, что предлагает " aerik " интересно, но это уже будет другой самолет, с другими ТТД.
aerik
Если нет возможности заказать нормальные алюминиевые, то лучше использовать магазинные нержавеющие с грунтовкой
С помощью гугла выяснено, что нержавейка она на воздухе нержавейка, а если её покрасить, то она становится ржавейкой. Тогда получается, что лучше клепать просто стальными заклепками, т.к. красить все равно нужно. Выходит что про заклёпки из нержавейки лучше забыть?
Pasha5584
В Воронеже обычных стальных не нашел, поэтому про них ничего не узнавал. ХЗ короче )
Altukhov_Aleksey
Мужики вопрос есть - а кто какие коуши использовал? Клепаю троса на легких парателегах уже давно, но заметил возникла такая вещь - раньше было много усиленных коушей, он такой же как обычный, но стенка его была толще и в процессе нагрузки его не деформировало, сейчас в своем городе они пропали. есть только обычные с тонкой стенкой, встречаются из нержавейки, заезжал сегодня в магазин нужного количества не нашел, но под заказ привезут. на нижних тросах есть мысли вообще ставить алюминиевые катушки без коушей. У кого какой опыт?
helipilot
Борисполь
Точу катушки из алюминия и вставляю в коуши до заделки,нагружал 500кг-держат.А коуши для 5того троса покупал в строй.магазине.
Altukhov_Aleksey
спасибо, т.е. из практики 5-ка коуш держит. у меня троса 4мм, но коуши будут 5-ки.
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Делается коуш из кусочка нерж. трубки за 15 минут. При наличии фрезера-10 штук за 15 минут.
piligrim77
тверь
27 раз говорилось-применяйте стальные заклепки :STUPID
молоток
Алексей, на нижних тросах крыла дельталета Х-14 давно ставят алюминиевые коуши-катушечки, работают прекрасно по много лет. Одеваются сразу на болт М8.  Не стоит катушечки вставлять в коуш.  Если трос к болту под углом, тогда обычный через пластину. Просто. Надежно. Красиво.
Altukhov_Aleksey
на дельтакрыльях тоже заметил внизу трос идет на катушках. Решение  принял следующее - нижние троса сажаю на катушках, все пластины согнул в одни плоскости, троса тянутся попрямой. Верхние ставлю через коуши, коуш 5-ка нашел толстостенные, прочные, но заложу внутрь пластиковые катушки, их сделать не проблема, материал есть, станок дома.
Navstar
Я люблю небо и находиться в нем.
Ребята приветсвую, полетать интересно на вашем самолете. какможно это устроить?
Altukhov_Aleksey
три дня потратил на настройку гитары  :)    это конечно круто, аж прям зауважал еще сильней пилигриммо конструкторов, подкосы намного проще, но оно того стоило, вышло очень прочно и жестко, опять же сравнивая с икарусом тросовая схема на порядок жестче.
Из особенностей - очень здорово помогают законцовочные трубы, которые вставлены в отверстиях в лонжеронах, труба не позволяет крылу перемещаться по диагонали, а если смещение и происходит оно  видно, т.к. труба изгибается, это хорошо заметно. Конечно сложно было поймать размер, сохранить диагональ, и задать крутку.  На стадии регулировки думаю было бы полезно установить диагональные троса, сократилось бы время по регулировке.  Крыло сделал с круткой, законцовки установлены на меньший угол атаки чем у корня. Очень хорошее дело натяжитель, оправдала идея на 100 процентов, удобно ослабил подрегулировал, опять натянул, все манипуляции делаются одним движением. Процесс сборки выглядит так - соединяем трубы к крепежным скобам, скобы вращаются на болту и их удобно повернуть для совпадения отверстий, палец для крепления крыла имеет заточку для удобства вставления, фиксация булавкой, гайки нет. Далее ставим подпорки под крылья, одеваем верхние троса на штырь мачты и подымаем ее, мачту ставим на натяжитель, далее подпорки прослабляем чтобы крыло повисло на тросах,  фиксируем нижние троса, далее для удобства опускаем хвост в натяжитель ставим трубочку для усиления и подымаем мачту. Натяжка очень сильная. Вся операция по установке крыльев одним человеком заняла минут 15.
