КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Как и обещал,даю узел и будущего великого авиаконструктора...
102,4 КБ Просмотры: 339
Здесь пока нет некоторых стержней,аппарат был слегка разграблен...Борисыч, вот тут такой вопрос образовался. Вот это всё что работает на сжатие? или ещщо чуго-нить есть?
Необходимая укосина от складывания шпангоута...желтая труба в кабине
Вполне достаточно,кронштейн установлен между двумя жёсткими площадками.Первоначально стойка была позади ППП,база была коротковата ,пришлось переносить и "городить огород".И со стойкой вопрос, почто база по стыковке на шпангоут маленькая?
Есть маненько,но для первоначалки самое то.Высокопланная-парассольность обеспечивает хорошую поперечную устойчивость,т.е.с никаким налётом можно почти не бдить за креном(по тихой погоде),когда влетался,совместная с ногами работа снимает синдром "дубовой ручки"...ПонЯл... Вот по элеронам ещщо... При такой оси подвески как с шарнирным моментом? Ручка по крену не слишком дубовая?
31кг\м2удельная нагрузка
Куда ей гулять,если переменные массы все в ЦТ?по центровке вопрос, как? не сильно гуляет при такой малой хорде?
Точно? или всё-таки немного заднее?Куда ей гулять,если переменные массы все в ЦТ
Ах,ну да!Про диапазон скоростей-то расскажи...
Вообще-то,поначалу аппарат висел на ручке,грузили хвост.Потом это надоело,передвинули крыло вперёд на 120мм.Короче сейчас всё"в пупке пилота"...
с пятиметровым встречным ветерком в лицо счастливого владельца данного пепелаца....Если тяга 100кг,то через 40м ты в воздухе...
Не без этого,ветерок был послабже..с пятиметровым встречным ветерком в лицо счастливого владельца данного пепелаца....Если тяга 100кг,то через 40м ты в воздухе...
....как нормальный аэроплан....сам доворачивает против ветра.
Привет Борис Борисович! А почему будущего? :'(Как и обещал,даю узел и будущего великого авиаконструктора...
