"Грач" с мотором HKS-700E.
Алексей, какова же мощность сей установки и, если замеряли, то какова статическая тяга на максимальных оборотах двигателя?
И еще Алексей не подскажешь, как посмотреть Вашу ссылку по спутке: http://video.nur.kz/view=sksrzh4s&ref=search_redirect&autoplay=1, потому что при попытке ее включить, видео переключается сразу на следующее. Несколько попыток просмотреть, ничего не дали.
это не моя ссылка и это не мой ролик
Вот мой ролик про спутку
[media]http://www.youtube.com/watch?v=6dzM4TTEMqk[/media]
но к сожалению в нём качество съёмки хреноватенькое
HKS700E ?
Мыж тут в этой ветке уже тёрли этот вопрос, получилось примерно 55 л.с.
Такая же как и на моём предыдущем аппарате с 503м ротаксом - 145кг.
Правда замер этот я делал когда вектор тяги имел наклон вниз, а потом я его поднял вверх и скороподъёмность сильно возросла,
но тягу после этого я не мерил.
Эта конкретно ссылка и давалась. Она другая, не Алексея, это и по адресу видно. На ней спутка от большого, которую специально визуализировали буржуйские спецы.
Да, я уже понял, что это от большого самолета с подкрашенными дымами. Картинка открывается только на мгновение и переходит в другое видео.
Но и полет Алексея показывает хорошо, насколько спутка далеко распространяется вдоль линии полета и некуда вниз она не уходит. Если только резко не изменить высоту полета в сторону увеличения, вот тогда и спутка отклонится вниз, как это произошло в полете В. Леуськова с О. Недопакой. И, результат очевиден. Но это вопросы и ответы другой ветки.
Ну что же, близится летний сезон, надо бы уже расправлять крылья, а у меня конь не валялся  :STUPID
Всю зиму прожил в какой то бестолковой суете, ни денег не нажил, ни руками ничего путного не сделал для любимого хобби.
Надо срочно форсировать работы по изготовлению новой моторамы.
А она пока даже не известно какой должна быть конфигурации.
В прошлом году один авиатор посеял на этом форуме зёрна сомнений в правильности направления вектора тяги.
Годами люди направляли вектор вниз и горя не знали.
А тут вдруг говорят надо направлять вверх  :-?
Ну вот, раз уж я всё равно переделываю мотораму, то решил совместить полезное с приятным
и сделать регулируемый вариант по направлению вектора тяги.
Прежняя моторама была из нержавейки, от этого типа металла я решил отказаться.
Во первых его надо варить аргоном, во вторых его после сварки надо отпускать, а в третьих после отпуска уже ничего на месте не подваришь.
В общем для экспериментов нержавейка не походит. Выбор пал на обычную сталюгу.
А чё? Дёшево и сердито.
И полный простор для творчества, хоть в полёте приваривай необходимые элементы  🙂
На фото прежняя моторама.
    60,3 КБ · Просмотры: 111
    58,2 КБ · Просмотры: 111
С организацией рабочего места долго заморачиваться не стал.
2 бочки и один не доломанный паллет, прекрасно послужили мне рабочим столом.
    54,7 КБ · Просмотры: 108
Бред!
Читайте букварь.
Смотался на металлобазу и купил пару профильных труб.
40х40х1,5 и 30х30х1,5
В процессе поиска магазина выяснилось, что мест где торгуют трубами по метражу раз два и обчёлся.
Но это пол беды, главная беда в том, что в таких местах очень плохо с выбором тонкостенных труб.
Наверное в эти магазины ходят в основном дачники и колхозники, а им тонкие трубы без надобности.
А не по метражу это кусками по 6 метров.
Я им (базовцам) говорю: Мне надо 2 метра той и 2 метра этой трубы.
А они ни в какую, бери каждой трубы 6 метров и всё!
Пришлось взять, благо там же и порезали на куски по 2 метра которые без проблем влезли в мою легковушку.
Ну что же остатки увезу на дачу, а для моторамы нарезал несколько кусочков.
На фото заготовки для моторамы:
    52 КБ · Просмотры: 101
Срочно значит срочно!
Пока я катался по металлобазам и распиливал трубы, в недрах лазерной установки гипербаллоид нарезал заготовочки для соединения труб моторамы
в готовую конструкцию.
Прикиньте если всё это вырезать болгаркой!!!  😱
Будет долго и некрасиво.
На фото готовый результат,
Мне всё это (и металл и работа) обошлось в 1000р.
    54,5 КБ · Просмотры: 111
Детальки в которых по 3 отверстия, это и будет регулировкой наклона моторамы.
Переставляя подкосы моторамы я получу 9 вариантов её наклона.
Кстати, если вам нужно что-нибудь вырезать на лазерном станке, обращайтесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1369499548/0#17
Продолжение следует ...
Александр!
Так чтобы узнать место (оптимальный угол) , мне и нужна регулировка.
Александр!
Скорее всего, конечный результат окажется "между дырок". Как определить положение я лучше объясню по телефону.
Ноу проблемс!
Делается два новых подкоса короче/длиннее на половину расстояния между дырок.
Но подкосы это план "Б"
По плану "А" предполагается установить мощный актуатор и менять угол наклона моторамы прямо в полёте.
Чтобы определить оптимальный угол по вариометру.
Но к сожалению план "А" находится под угрозой срыва из за финансовых трудностей  🙁
Подготовил к сварке стойку моторамы (она же нижняя часть пилона).
Собрал трубы на дистанционных втулках чтобы при сварке не ушёл размер.
    51,1 КБ · Просмотры: 105
А эта дистанционная втулочка так здесь и останется.
На неё потом будет закреплена подушка на которую будет опираться распорная тяга от мотора, которая будет удерживать мотор от наклона на основных подушках.
При верхнем расположении редуктора мотор сильно наклоняется на полном газу т.к. от оси винта до уровня подушек слишком большое расстояние, это японцы опять накосячили при конструировании мотора.
    50,4 КБ · Просмотры: 110
Вот фотка с прежней моторамой, здесь я уже ставил эту распорную тягу сморганив крепление "на коленке".
Почему распорную тягу не дали в комплекте с мотором - непонятно.
Может японцы используют какие то ненагибаемые подушки  :-?
    71,2 КБ · Просмотры: 148
