"Грач" с мотором HKS-700E.
Алексей,у меня было так ,красной стрелкой- выведен паровой шланг,желтой стрелкой- шлаг соединял две точки(м.бак и ДВС)
    71 КБ · Просмотры: 119
Вот так было..... паровой шланг поднят согласно рекомендации по установке не менее 120мм.
    121,2 КБ · Просмотры: 108
[highlight]а зачем?[/highlight]
У меня на маслобаке есть отдельный штатный штуцер для шланга вентиляции
-А фиг знает,стоял там ранее ,я  так и оставил ,видимо для слива масла .
Сегодня немножко поварили.
    54,1 КБ · Просмотры: 110
    51 КБ · Просмотры: 119
    51,9 КБ · Просмотры: 114
ещё фотки
    50 КБ · Просмотры: 106
    49,6 КБ · Просмотры: 113
Сварочные работы близятся к завершению.
Осталось изготовить (доделать) сами подкосы.
    52,6 КБ · Просмотры: 108
    53,7 КБ · Просмотры: 110
    48,6 КБ · Просмотры: 109
Успел!  😀
Завтра как раз собрался ехать на дачу, примерять мотораму на телегу.
Но только сегодня доделал подкосы и собрал всё воедино.
Вуаля!
    37,2 КБ · Просмотры: 114
В подкосах сделал ещё одно регулировочное отверстие.
А это значит будет не 9, а 12 вариантов наклона моторамы.
Надеюсь этого будет достаточно для лётных испытаний.
    50,1 КБ · Просмотры: 113
сварные швы пока не зачищял, зачищу после вывешивания если не потребуется переделок
    52,7 КБ · Просмотры: 106
    51 КБ · Просмотры: 108
    41,1 КБ · Просмотры: 104
На всю работу потрачено 5 вечеров.
Ну и + на черчение ещё вечер.
Труб куплено 12 метров за 1300р.
Из них израсходовано примерно 1/3
то есть примерно 450р.
Токарю, лазерщику, сварщику = 2500р.
Болты гайки шайбы = 300р.
Таким образом себестоимость изготовления регулируемой моторамы примерно 100 баксов.
Нерегулируемая обойдётся ещё дешевле.
Огромное облегчение в процессе сборки обеспечили вот эти две детальки.
Они полные клоны друг друга, лазер ведь не косячит  😉
Собрав их на дистанционной втулке и положив перед сваркой на одну опорную поверхность с вертикальными трубами, я обеспечил точное расположение
и перпендикулярность поперечных деталей.
А упорные треугольные выступы после сварки стали силовыми косынками воспринимающими нагрузку.
Буду считать это своим ноу-хау  😎
    56,3 КБ · Просмотры: 115
Пилон уже заготовлен новый.
Осталось по месту просверлить несколько отверстий.
Между  отверстиями
То верхнее отверстие которое ты видишь на фотке, это не для пилона, это для втулки на которой будет стоять упорная подушка мотора.
Отверстие под второй болт пилона ещё не просверлено, его буду сверлить после вывешивания.
А базу я сделал на 10мм больше чем было на прежней мотораме, на которой уже проведены лётные испытания прошлым летом.
