"Грач" с мотором HKS-700E.
болты пришлось выбивать молотком, отверстия, не знаю по какому квалитету, но посадка очень плотная.
Крепя кронштейн БПС к продольной трубе телеги я провёл эксперимент - болты 8мм, но отверстия в кронштейне которые делал лазер 7,9 мм.
Одно отверстие в трубе я просверлил сверлом 7,9 мм - болт вошёл свободно.
Второе отверстие я просверлил сверлом 7,8 мм - болт заходить не захотел и его пришлось вкручивать с нажимом.
Получилось то что надо - люфт равен нулю даже при не затянутой гайке.
болты обычной точности как раз диаметром 7,8. а мвен комплектует свои системы авиационными болтами более высокого класса точности. это так, к слову :🙂
Сегодня наконец-то вывесил телегу и просверлил отверстие под второй болт в пилоне.
Болт весьма удачно расположился практически напротив вертикального ребра жёсткости.
    58,1 КБ · Просмотры: 107
    45,6 КБ · Просмотры: 108
Длину подкоса менять не пришлось.
Переднее колесо поднялось на высоту кирпича стоящего на ребре.
То что надо!
    50,8 КБ · Просмотры: 100
В этом положении вертикальная линия идущая черед болт подвеса проходит как и полагается через гениталии пассажира.
На этом фото гениталии символизирует баллончик wd-40  🙂
Лазерный нивелир к моменту фотографирования я уже выключил.
    54,5 КБ · Просмотры: 111
А вот бензобак оказался совсем не там где положено, точнее он там и был.
От линии подвеса до начала бака 130 мм
А до середины бака 280 мм  🙁
    33 КБ · Просмотры: 99
Как думаете, может стоит поменять местами бак и багажник?
Чтобы объём топлива не влиял на центровку.
    54,6 КБ · Просмотры: 98
Ну ты и замороченный. :-/
У меня сначала стоял мотор Сузуки Ж-10, я поставил на эту же мотораму Ж-15 , который тяжелее килограмм на 30, плюс к этому повесил под мотором спассистему.
Так вот , практически ни чего не изменилось в развесовке. По крайней мере я, просматривая видео своих полётов и посадок, не заметил существенных отличий в положении переднего колеса.
Бак 42 литра
[highlight]40 кг[/highlight] приложенные к плечу 280 мм думаю поднимут переднее колесо миллиметров на 50.
Бензин легче воды, литр = 0,7 кг, у тебя получается 29,4 кг.
Оставь все как есть!
На всякий случай спрошу.
Телегу вывешивали с пилотом?
И ещё нюанс.
Пассажир и количество топлива в баке не должны существенно изменять центровку телеги. В идеале - "0"!
"Я так думаю!" (С)
Откуда же взяться пилотам в нашем захолустье?
Тут их днём с огнём не сыскать, пришлось на переднее кресло посадить толстого партизана  ;D
Дык потому и думаю о смещении бензобака вперед на 280мм
Но для этого желателен бак с передней наклонной стенкой, чтоб он максимально приблизился к наклонной спинке переднего кресла.
Придётся заказывать у Баженовых, но это потом, когда разбогатею.
Сегодня первый раз в этом году запустил двигатель, предварительно залив свежее масло.
Опасения о перегреве радиатора горячим воздухом от бачка глушителя не подтвердились.
Радиатор на самодельных виброгасителях чувствует себя хорошо.
Покатался по полосе туда сюда - всё отлично.
Хотел уже было взлететь, но вспомнил что не установил крыло  🙂
Да и стемнело уже.
Парни!
Если у вас есть интересные мысли по поводу конструкции ручного газа - не молчите, напишите и желательно с фотками.
РУД - ручка управления дросселем. Относительно недавно где то здесь на сайте было с фотографиями, заглядывал по случаю не помню как называлась и в каком разделе ветка, надо покопаться.
Вот нашел:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1392186867/0
Думаю надо предусматривать такой вариант, чтобы при выставленном РУД-е (к примеру в крейсерский режим), иметь возможность подгазовывать педалью.
И еще совет: РУД не должен давать взлетный (максимальный режим), не дай бог заклинит в этом положении.
