"Грач" с мотором HKS-700E.
Погонял сегодня (ой, уже вчера) моторчик ещё немного.
На улице совсем не жарко, а влажность большая.
Через пару минут начинают падать холостые обороты - обмерзают жиклёры.
Надо чем то подогревать.
Как я понимаю японцы этой проблемой не заморачивались.
В тянущем варианте ещё можно что то изобрести в смысле отбора тепла от бачка глушителя, а в толкающем варианте глушак стоит позади карбов, ну не тянуть же метр воздуховодов, да и как воздух пойдёт навстречу полёту.
Ещё осенью меня посетила мысль о подогреве карбов маслом, оно же горячее.
Зимой мне фрезеровщик сделал штуцера и теплообменники.
Но примерить на карб удалось только сейчас.
По результату примерки пришлось подпилить уголки.
Но в целом всё должно подойти.
Теперь надо отдать штуцера в гальванику и начинать монтировать на аппарат.
Место контакта помажу теплопроводной пастой.
Левый карб придётся отодвинуть от цилиндра миллиметров на 8
иначе один штуцер упирается в масляный фильтр.
Придётся заказывать проставочку между цилиндром и входным коллектором.
Фотки карба, теплообменников и штуцеров:
    43,9 КБ · Просмотры: 107
    45 КБ · Просмотры: 99
    55,8 КБ · Просмотры: 134
    36,9 КБ · Просмотры: 108
    47,2 КБ · Просмотры: 96
    49,5 КБ · Просмотры: 106
Kak podogrev sdelan orginalno vidno. podogrevatel' na karb , filtr na podogrevatel'
Esli budet interesno na vyxodnyx mogu sdelat' fotku polutshe.
    24,8 КБ · Просмотры: 108
Штуцера  на  ершах не айс ,тем  более если пускать масло.Правельнее под штуцерную гайку со шлангами от бензопровода. Электоподогрев  красивее.
Электрических вариантов подогрева бинговских карбюраторов много. Вот несколько.
    24,6 КБ · Просмотры: 109
    6,3 КБ · Просмотры: 107
    64,8 КБ · Просмотры: 138
на этом моторе все штатные штуцера для маслопроводов японцами сделаны именно на ершах, правда более цивильно.
Так а зачем тратить энергию если есть халявное тепло от масла?
Да и по мощности масляный штуцер думаю будет эффективнее.
Po teorii postojanno nagrevat' ne est' xorsho. Nagretyj vozdux ne takoi plotnyj i podaet mocznost' dvigatelja.
На сколько там поднимется температура воздуха?
На 5, на 10 градусов?
Вряд ли больше.
А учитывая, что дельталёты летаю в основном вечерами когда жары уже нету...
По весу всей приспособы , больше чем  провода, а сама вероятность прорыва и потери масла, не искупит никакой  халявы, на мой всгляд. Не узнаю японских машиностроителей, раньше даже  в  станкостоении у них было по другому.
Алексей, у Вас после каждого полёта приходит электрик из электросетей, снимает показания счётчика и заставляет доплачивать за перерасход электроэнергии? 😉
Я думаю целесообразней поставить электрообогрев, чем усложнять и прослаблять масляную систему. Там и так шлангов и трубочек всяких хватает.
Чем больше потребление электроэнергии, тем сильней гнератор нагружает двигатель, на электрообогрев идет пусть малая, но доля полезной энергии, украденной у винта.  Если на обогрев пустить ватт 300, то с учетом кпд генератора это пол-лошади, лишние 0.2 литра в час. Такая вот арифметика.
Ну если на кону жизнь, тогда конечно...
так с подогревом от масла жизнь то будет дольше  😉
ведь электроподогрев может выйти из строя по различным причинам.
Электричество дело тёмное...
А масло пока мотор работает всегда будет греть карбы
Кстати, а почём такой электроподогрев?
Ne shutite s takimi moshnostjami. U menja generator vsego to 120W .
А если  на АL пластину  положить простой эл вулканизатор и отрегулировать  по  току, или  просто  два последоватьльно, ведь  не круглый  год  нужны, а огороду и соплей меньше.
