Алексей SPB
- Откуда
- Питер
Крепя кронштейн БПС к продольной трубе телеги я провёл эксперимент - болты 8мм, но отверстия в кронштейне которые делал лазер 7,9 мм.болты пришлось выбивать молотком, отверстия, не знаю по какому квалитету, но посадка очень плотная.
Одно отверстие в трубе я просверлил сверлом 7,9 мм - болт вошёл свободно.
Второе отверстие я просверлил сверлом 7,8 мм - болт заходить не захотел и его пришлось вкручивать с нажимом.
Получилось то что надо - люфт равен нулю даже при не затянутой гайке.
