20 лет "старичку"! Все о Бекасе
В приведенной выше ссылке упомянуты приборные скорости до 130 км\ч. 150 км\ч это фантазии,или интерполяция?
Пункт №3 еще раз гляньте. Вот до нее и проверяли: 60, 80, 100 и т.д. А до 200 - да, экстраполяцией, потому как точки хорошо укладывались в прямую.
Нехилая такая погрешность! Обычно на малых скоростях уже в "-", а тут наверное 0 при посадочной скорости? Может стоило другое место для ПВД поискать? 😉
Интересно,погрешность одинаковая на всех Бекасах? По какой методике ее определяли?
На километровой мерной базе, естественно. Линия была близка к прямой и целилась в точку 0. Это касалось всех самолетов, выпущенных в первый десяток лет выпуска, и всех самолетов, выпущенных позже с так называемой "старой" кабиной.
У меня нет под рукой борта с "новой" кабиной - говорят, на них погрешности нет вовсе. Буду рад, если кто-то из владельцев новых кабин подтвердит эту информацию, ведь наверняка проверяли показания, сверяя с джипиэс в разных направлениях.
Но тут свои грабли: цифирки в РЛЭ могли и не поменять. В результате - серьезное зажатие скоростного диапазона пилотирования (Vne=180, а ему по привычке пишут 158).
Старая кабина, никаких "интреполяций" нет. На приборе почти слово в слово что и на GPS.
Замечательно! Разумеется, проверять должно каждый борт - мало ли какие изменения. Самое смешное, если цифры ограничений остались старыми - написанными с учетом несуществующих поправок. Проверьте в своем экземпляре РЛЭ и Формуляре.
Во многих Бекасах видел на приборной доске таблицу поправок скорости,Так вот, эта таблица конкретно для данного самолета,или стандартизована?.
Когда-то пришлось порисовать тушью...
    34,2 КБ · Просмотры: 315
    18,3 КБ · Просмотры: 322
    4,4 КБ · Просмотры: 302
еще
    50,8 КБ · Просмотры: 307
    37,8 КБ · Просмотры: 348
    20,7 КБ · Просмотры: 352
еще
    4,1 КБ · Просмотры: 276
    2,8 КБ · Просмотры: 277
    2,8 КБ · Просмотры: 278
еще
    2,5 КБ · Просмотры: 300
    31,3 КБ · Просмотры: 339
    24,1 КБ · Просмотры: 361
И такое крепление не выламывает при изгибе рессоры (со временем) ? Или посадка болтов с большим зазором? :-?
Сейчас сильно неравнобокий уголок(2,5х5,5) заменен фиттинговым, с толщиной стенок 6,5, сходящих на нет. Внизу - плита.
    35,8 КБ · Просмотры: 341
    28,2 КБ · Просмотры: 358
    17,3 КБ · Просмотры: 350
Обязана быть для каждого своя - как иначе?
В таком случае,в каждом РЛЭ это должно быть отражено? Вы все Бекасы прогоняли через мерную базу?
Похоже,г-н Меглинский вопросом не владеет. Так что делать с купленным Бекасом? Тарировать УС по новой,или доверять таблице поправок и РЛЭ? Может Главный конструктор Бекасов Рябиков С. прояснит вопрос?.
Эта табличка обычно составляется при очередной поверке или ремонте анероидно-мембранных приборов в лаборатории, данные в ней именно на прибор, безотносительно ВС на котором этот прибор установлен. На картинке маленькая табличка, которая справа, должна быть закреплена на борту ВС. Все сказанное относится не только к Бекасам, ко всем ВС в ГА.
    199,7 КБ · Просмотры: 282
