Что-то молчат владельцы Бекасов.... Озадачен
В таком случае,в каждом РЛЭ это должно быть отражено? Вы все Бекасы прогоняли через мерную базу?Обязана быть для каждого своя - как иначе?
Выложу скоро много интересного.Что-то молчат владельцы Бекасов.... :-?
Похоже,г-н Меглинский вопросом не владеет. Так что делать с купленным Бекасом? Тарировать УС по новой,или доверять таблице поправок и РЛЭ? Может Главный конструктор Бекасов Рябиков С. прояснит вопрос?.В таком случае,в каждом РЛЭ это должно быть отражено? Вы все Бекасы прогоняли через мерную базу?Обязана быть для каждого своя - как иначе?
Эта табличка обычно составляется при очередной поверке или ремонте анероидно-мембранных приборов в лаборатории, данные в ней именно на прибор, безотносительно ВС на котором этот прибор установлен. На картинке маленькая табличка, которая справа, должна быть закреплена на борту ВС. Все сказанное относится не только к Бекасам, ко всем ВС в ГА.Во многих Бекасах видел на приборной доске таблицу поправок скорости,Так вот, эта таблица конкретно для данного самолета,или стандартизована?.
