Инерцоид "Машущее крыло"
Пипец... вроде взрослые люди, все учились в школе, а кто-то и дальше и нести такое...Что с вами случилось народ???
К сожалению Вы очень сильно отстали от современного состояния науки.
Поищите в интернете факты объясняющие отсутствие давления света.
И Вы поймете, что у Лебедева был слишком грязный вакуум.
А когда смогли достигнуть нормальный вакуум, так всякое давление исчезло.
Но я так понимаю, что вы так и не смогли включить свои мозги.
Еще раз сами для себя найдите механизм давления света.
Даже если согласиться с дурью про корпускулярную природу света, то те фотоны не имеют массы покоя и при взаимодействии с телами (поглощение или отражение) никогда не снижали свою скорость и поэтому никогда не обладали ни какой массой.
Поэтому нет причины для обмена импульсами несуществующего и невесомого мифического фотона с материальным телом.
Поскольку те фотоны не обладающие массой в движении не могут обладать гравитационным полем, то и подействовать этим отсутствующим гравитационным полем мифические фотоны ни на что не могут.
Таким образом мифические фотоны ни коим образом не могут оказывать давление на что либо.
Остается выкинуть корпускулярные взгляды на природу света в мусорник истории.
Тогда придется рассматривать свет как колебания электромагнитного поля со сверхвысокими частотами.
Поэтому ни какой своей составляющей электромагнитное поле не в состоянии оказать хоть какое давление в пределах даже всего лишь одного периода своего колебания.
И, пожалуйста, не машите теми школьными учебниками в которых были описаны ошибочные результаты по определению и наличию давления света.
Такие же не шибко грамотные мечтатели понадеявшись на давление света даже умудрились запудрить мозги кое кому и запустили космический парусник который так и не обнаружил ни какого давления света.
А вакуум там был самым глубоким из самых глубоких, который вообще не достигнуть не то что Лебедеву, а вообще в земных условиях.
А может быть Вы тут начнете доказывать, что невозможно преодолеть скорость света?
Или начнете доказывать, что время может изменяться (замедляться) начитавшись про теорию относительности?
А может Вы с пеной у рта будете настаивать на правдивости той теории относительности?
Запомните, та теория относительности до сих пор называется теорией только потому, что она до сих пор не доказана.
Просто в основе той теории был принят постулат о постоянстве скорости света только лишь потому, что не смогли объяснить почему измерения давали эту постоянную скорость света при измерениях.
Можете не отвечать. Для этого надо многое поломать в своих представлениях.
Но для общей эрудиции попробуйте внимательно почитать всё что касается радиолокации Венеры. Так и набирайте в поисковике: "Радиолокация Венеры"
И что интересно, я имею возможность хоть каждый день общаться с человеком, который как раз с этим столкнулся, понял, измерил и потом использовал в дальнейших работах.
А еще можете почитать как рождается зеленый луч полупроводникового лазера.
Ну очень интересно про то что нет у света никакой корпускулярной и квантовой природы.
Наука как, ни странно для Вас, продвигается вперед, отвергая некоторые догмы которые нам преподавали в школах и институтах.
Вернемся к авиации.
Примерно то же  можно сказать и об обосновании подъемной силы. До сих пор, во ВСЕХ учебниках, причину подъемной силы на крыле, обосновывают описывают РАЗНОСТЬЮ В ДЛИНЕ ПУТИ воздуха, ПОД и НАД крылом, а далее- как производная от этого - разность скоростей, потом (по Бернулли) разность давлений, и ... в итоге-подъемная сила.
Сам по таким учился,(и все форумчане-тоже) и только после 40 с лишним лет собственного невежества- кое-что понял. :-/
  • Мне нравится!
Reactions: Dk
Вернемся к авиации.
Примерно то жеможно сказать и об обосновании подъемной силы.
И я так же учился и то же верил в это.
Но потом познакомился с другой теорией на основе всё того же вездесущего принципа реактивного движения.
Типа начинаем отбрасывать некую массу с определенной скоростью в определенную сторону, и получаем реактивную силу.
Это мне больше понравилось.
Но я задал себе вопрос, а как же тогда с регистрируемыми давлениями в каждой точке поверхности крыла которые полностью совпадают с результирующей полной аэродинамической силой?
А вот эти давления как то не клеились со скоростями обдува, да и само давление у поверхности крыла также полностью компенсировалось сверху той разреженной воздушной прослойки.
Это можно визуально усмотреть когда совершает крутые маневры скоростной самолет у которого из за разрежения воздуха сверху крыла конденсируется туман.
Там четко видно, что сверху этого прилепленного туманного пирожка к крылу на всю эту сцепку крыло + разреженное пространство сверху (по отношению к крылу) атмосфера по прежнему действует, а точнее вообще не действует.
В таком случае крыло некому и нечем поднимать. Ну как тот барон Мюнхаузен тянет себя за косичку. Башке больно, а лошадь так и сидит в болоте.
Не понятно с леской.
Как к её двум концам можно подвесить два груза чтоб они уравновесили друг друга.
Ну, Вы хоть читайте внимательней, чтоли...
На леску подвешивается КОРОМЫСЛО, на один из концов которого и подвешивается "инерцоид". Причем так, чтобы ожидаемая от него сила была направлена тангенциально в плоскости, перпендикулярной леске, а на второй конец коромысла подвешивают противовес.
Элементарный опыт для доказательства отсутствия эффекта от безопорного движителя.
Я всё внимательно читаю и понимаю всё что пишут.
А вопрос я задал не с проста.
Если подвесить к тому коромыслу некий инерцедвижитель жестко, а в той дрыгалке будет что то вращающееся, то тот внутренний момент повернет коромысло тех крутильных весов.
Поэтому и саму дрыгалку следует подвесить к тому коромыслу на сверх чувствительных крутильных весах.
Иначе изобретатели инерцеходов будут хлопать в ладоши доказывая существование безопорных движителей.
Новый вариант и новые испытания
На самом деле 2 движителя будут работать в противофазе !
https://youtu.be/Sm5yGe9SBKA
Видео укорочено, потому что получилась
поломка. После ремонта будет новое видео .
Я все таки доволен !
Формулировка Открытия будет, примерно:
Вибрирование упругого ребра, с грузом в конце, создает тягу.
Принимаются предложения насчет терминов и редакции !
Трясите Шура, они золотые, короче , не умеешь работать головой- работай руками
PS да и открытия регистрировали только в СССР, сейчас уже не регистрируют, так что над формулировкой можно не мучаться
То, что нет СССР и нет регистрации окрытии,не означает
что больше не должно быть никаких открытии, по моему !
Похоже на этот патент, только там грузы Жёстко сидят. Не на пружинках. Но по сути - одно.
Называется так - Центробежно-силовой движитель
Тут по подробнее. http://www.findpatent.ru/patent/209/2095625.html
    44,8 КБ · Просмотры: 199
    27,5 КБ · Просмотры: 223
канешна нет открытия еще непременно будут, но точно ни один инерциоид открыт не будет и вами в том числе
Как раз - Суть совсем разная !
Откройте глаза и увидите что принцип этого  инерцоида уже окрыт !
А инерцоиды можно изобретать всякие !
да канешна только не открыт а закрыт
а насчет изобретать  это да, в отличии от СССР в Рассеи можно и инерциоиды изобретать и вечные двигатели, никто больше не запрещает с ума сходить кто как хочет
Хочу отметить, что и у первой модели и у второй модели
движение вперед не результат сквозняка в комнате !
Одно из преимуществ моего движителя то что создает плавное
движние вперед, а не толчками как некоторые другие инерцоиды !
https://www.youtube.com/watch?v=wVHg4BVGUhM
https://youtu.be/7MvgUZukJW8
канешна нет они движутся вперед по причине наличия трения, поэтому по поверхности проще и эффективнее передвигаться на колесах, гусеницах или ножках
Насмотревшись роликов на ютубе о вечном двигателе на магнитах, у меня также был период шизофрении: знал, что не заработает, купил магнитики, напечатал вечный двигатель с бсм (4 штока через 45 градусов). Может то же обсудим?
Вечные двигатели можна обсуждать в каком-то другом месте !
