Ledchik
Главное в летании сон и питание.
- Дальний Восток
И если ваш аппарат ловит прогрессирующие крены (не выводимые крены) или голландский шаг сожгите этот аппарат сразу, не дергайте судьбу за яйца.
Вы считаете, что я так считаю? Отнюдь! Я такого не произносил. Я считаю, что все пытаются посеять "разумное, светлое, и доброе". Но, речь то зашла о другом зерне с названием "правильное". Я высказал мнение, что о правильности гарантий дать ни кто не может. Привёл пример со Знатоками: они ошибаются чаще, чем не ошибаются. Это я всё говорю о дискуссиях и ни о чём больше.Конечно найдёт зерно, но при условии, если оно там есть. А вот есть ли там это зерно, гарантии дать ни кто не может.
"Трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда её там нет".
С уважением.
Да нет, ну Вы не правы. Тоесть Вы считаете что из всех посетителей форума, Ваши колеги и такие же как и Вы пилоты, так на минуточку, нет людей которые сеют разумное, светлое, доброе?
Ну можно ещё выявить причины, устранить их, если возможно, и наслаждаться полётами. :IMHOLedchik сказал(а):И если ваш аппарат ловит прогрессирующие крены (не выводимые крены) или голландский шаг сожгите этот аппарат сразу, не дергайте судьбу за яйца.
Их должен выявить и устранить производитель техники. Если такое ловит эксплуатант, это не првильно :IMHOAlexander_2010 сказал(а):Ну можно ещё выявить причины, устранить их, если возможно, и наслаждаться полётами. :IMHOLedchik сказал(а):И если ваш аппарат ловит прогрессирующие крены (не выводимые крены) или голландский шаг сожгите этот аппарат сразу, не дергайте судьбу за яйца.
второй и третий варианты нормальные, а вот первый считаю что не совсемПервый вариант - ручку в пилон, взлётный режим, отрыв, ручку прибираем (гасим прокачку), дальше пока не буду, т.е. по ситуации.
Второй вариант - ручка в балансире, взлётный режим, набор скорости, отдаём ручку соразмерно, отрыв, ручку прибираем (гасим прокачку), дальше пока не буду, т.е. по ситуации.
Третий вариант - ручка прижата к себе не в балансире, взлётный режим, набор скорости, отдаём ручку соразмерно, отрыв, ручку прибираем (гасим прокачку), дальше пока не буду, т.е. по ситуации.
Вопрос - кто не правильно учит? Или - кто учит правильно? То бишь, какой вариант правильный?
Я подразумеваю, что в первые дни эксплуатации, как правило, брендовые аппараты летают правильно. Недостатки могут появляться в процессе эксплуатации при самых различных обстоятельствах. Так же на вторичном рынке можно приобрести аппарат с недостатками, требующими их устранения.Ledchik сказал(а):Их должен выявить и устранить производитель техники. Если такое ловит эксплуатант, это не правильно :IMHOAlexander_2010 сказал(а):Ну можно ещё выявить причины, устранить их, если возможно, и наслаждаться полётами. :IMHOИ если ваш аппарат ловит прогрессирующие крены (не выводимые крены) или голландский шаг сожгите этот аппарат сразу, не дергайте судьбу за яйца.
100%не в коим случае нельзя сравнивать фигуры высшего пилотажа для самолета и фигуры высшего пилотажа для дельталета.
Да, даже на брендов ой технике могут быть криволеты или что-то подобное, которые эксплуатант может устранить по опыту или читая РЛЭ, но если аппарат имеет прогресирующий крен это уже системная проблема производителя даже если аппарат продается на вторичном рынке.Alexander_2010 сказал(а):Я подразумеваю, что в первые дни эксплуатации, как правило, брендовые аппараты летают правильно. Недостатки могут появляться в процессе эксплуатации при самых различных обстоятельствах. Так же на вторичном рынке можно приобрести аппарат с недостатками, требующими их устранения.Их должен выявить и устранить производитель техники. Если такое ловит эксплуатант, это не правильно :IMHOНу можно ещё выявить причины, устранить их, если возможно, и наслаждаться полётами. :IMHOИ если ваш аппарат ловит прогрессирующие крены (не выводимые крены) или голландский шаг сожгите этот аппарат сразу, не дергайте судьбу за яйца.
;D ;D ;D ;D ;D бочку.. ;D ;Dделать полноценную петлю или бочку.
да ладно, прям взять и сжечь? а настроить не бывает?И если ваш аппарат ловит прогрессирующие крены (не выводимые крены) или голландский шаг сожгите этот аппарат сразу, не дергайте судьбу за яйца.
а что нужно сделать такого, чтобы получить отрицательную -2, да при этом еще и чувствовать себя хорошо? тут в соседней ветке просто о невесомости говорилось, что опасно, а минус два как себе представляете? это ограничение не применимо к полетной практике.. мне так каатцаИ если производитель указывает в паспорте на технику эксплуатационные ограничения +4, -2 соответственно техника должна себя комфортно чувствовать в этом диапазоне ну и соответственно пилот на этой технике тоже.
На досуге закляните в паспорта крыльев наших и не наших производителей увидеть там -1,5 или -2 очень легко, и называется это эксплуатационной перегрузкойbasmen сказал(а):а что нужно сделать такого, чтобы получить отрицательную -2, да при этом еще и чувствовать себя хорошо? тут в соседней ветке просто о невесомости говорилось, что опасно, а минус два как себе представляете? это ограничение не применимо к полетной практике.. мне так каатцаИ если производитель указывает в паспорте на технику эксплуатационные ограничения +4, -2 соответственно техника должна себя комфортно чувствовать в этом диапазоне ну и соответственно пилот на этой технике тоже.
С уважением.
Видать Вы не летали в такую погоду когда швыряет что аж в письке шикотно 😉 можно легко словить -1,5 или -2, вот положительную +4 поймать надо постараться. Как ни крутил больше 3 ни разу не привозил.basmen сказал(а):а что нужно сделать такого, чтобы получить отрицательную -2, да при этом еще и чувствовать себя хорошо? тут в соседней ветке просто о невесомости говорилось, что опасно, а минус два как себе представляете? это ограничение не применимо к полетной практике.. мне так каатцаИ если производитель указывает в паспорте на технику эксплуатационные ограничения +4, -2 соответственно техника должна себя комфортно чувствовать в этом диапазоне ну и соответственно пилот на этой технике тоже.
Если такое бывает, не покупайте криволёт.но если аппарат имеет прогресирующий крен это уже системная проблема производителя
VEGos сказал(а):Вы считаете, что я так считаю? Отнюдь! Я такого не произносил. Я считаю, что все пытаются посеять "разумное, светлое, и доброе". Но, речь то зашла о другом зерне с названием "правильное". Я высказал мнение, что о правильности гарантий дать ни кто не может. Привёл пример со Знатоками: они ошибаются чаще, чем не ошибаются. Это я всё говорю о дискуссиях и ни о чём больше.Конечно найдёт зерно, но при условии, если оно там есть. А вот есть ли там это зерно, гарантии дать ни кто не может.
С уважением.
Ваше предложение?
Мы со своим дельталетом делаем для души следующие фигуры: виражи с креном 45, 60, 90 градусов; боевой раз ворот; спирали восходящие и нисходящие с кренами до 90 градусов; восьмерки с кренами до 90 градусов; змейки с кренами до 90 градусов; горки; косые петли.
Развороты и виражи с кренами до 60 гр. расписаны по элементно. Судя по всему, никто не дополняет и не исправляет. Значит согласны. Хотелось бы, прочесть изложение по виражу с креном 90 гр., как Ledchik нам поведал. Расскажите нам технологию выполнения такого виража. Интересно, думаю, всем будет? Желательно подробно.
Вы меня совсем не поняли. здесь ветка не о экстримальных условиях полета, когда турбуленция колбасит, а о ПИЛОТАЖНЫХ ФИГУРАХ. т.е. какую фигуру на дельталете нужно сделать, чтобы получить отрицательную перегрузку?Видать Вы не летали в такую погоду когда швыряет что аж в письке шикотно 😉 можно легко словить -1,5 или -2, вот положительную +4 поймать надо постараться. Как ни крутил больше 3 ни разу не привозил.а что нужно сделать такого, чтобы получить отрицательную -2, да при этом еще и чувствовать себя хорошо? тут в соседней ветке просто о невесомости говорилось, что опасно, а минус два как себе представляете? это ограничение не применимо к полетной практике.. мне так каатцаИ если производитель указывает в паспорте на технику эксплуатационные ограничения +4, -2 соответственно техника должна себя комфортно чувствовать в этом диапазоне ну и соответственно пилот на этой технике тоже.
