Самолет Ч-01 Mk.2 "Буревестник"
Пересчитал, получается около 5000 тр/кг!!!)))))
Манагеры совсем обнаглели
Зачастую и больше пытаются содрать. И именно в Металл-СВ я нашёл по 3300 (без НДС), причём как и написано в прайсе, вддобавок доставка до ТК у них была бесплатной.
Предлагают АД31Т. Прошу комментариев относительно его пригодности по сравнению с рассчитанным и протестированным Д16Т. Судя по статьям из инета он слишком хрупок "аля чугун" . Если я ошибаюсь и коллегиальное мнение подтвердит ошибочность моего суждение , теоретически буду заказывать.
Да вы что - все ровно наоборот: трещину в нем сделать не сложно, а очень сложно.
См. мои поделки из этого материала.
    149,4 КБ · Просмотры: 308
    24,9 КБ · Просмотры: 241
    46 КБ · Просмотры: 227
495 748-86-57, 748-86-58
8-девять-16-восемь-20-6-ноль-1-ноль менеджер по продажам
ООО "СЦ Метопттрейдинг"
www.metopttrade.ru
У них и Д16Т и АД31Т1 .Летом брал у них в 2 раза дешевле чем в других местах. Отправят транспортной компанией даже один хлыст.
www.metopttrade.ru
позвоню
еще раз проверил статьи и таблицы. пишут: сплав коррозионно стойкий и свариваемый но не очень прочный (Предоставляю одну из многочисленных выдержек (Без Т) относительно данного сплава для фундаментального экспертного анализа)
Доброго дня, отправляю ссылку на сайт 23 мет, там сводная информация по поставщикам металлопроката. Черный, нержа, цветной, предлагаю начать поиски отсюда. А потом уже искать перекупов, которые таскают с заводов и тд. Удачи 🍀
Посмотреть вложение 567936Посмотреть вложение 567937Посмотреть вложение 567938
Чтобы реализовать преимущества в прочности дюраля над АД31, потребовалась бы квалификация порядков на 5 выше вашей. Я, скажем, не пальцем деланный, и более полувека профессионально занимаясь авиастроением, счел верным применить данный сплав для разных видов ЛА.
Для справки, сообщу, что приведенные х-ки впрямую никак не отражают ни вес конструкции, ни ее прочность. В первую очередь, из-за того, что в тонкостенных и протяженных элементах, из которых, в основном, и состоит планер, разрушение происходит не из-за превышения предела прочности, действительно, большего у дюраля - а от потери устойчивости, определяемой критическими напряжениями. А критические напряжения от предела прочности не зависят, а лишь от модуля упругости.
Товарищи, надежда давно была утрачена в виду овер многих абсурдных но от меня не зависящих проблем начиная с отсутствия уголков якобы д16т до потери мастерской в итоге. Щас пришла идея, мелькнула но это просто мысль, напишите пожалуйста все кто сколько сможет своих комментариев и замечаний к новой идее изменения конструкции:
Изначалько конструкционно силовая схема предстовляла из себя д16т классический лонжерон со стенкой и фанерными нервюрами. по сути такой же фюзеляж с такими же фаневными нервюрами и все это просто обтянуто тряпкой в 1 слой.
Сейчас же мысль
Один толстенный из бруса (так правильно называется?) квадратного сечения толщиной с ладонь лонжерон чтоб держал. Несколько нервюр на все крыло с формированием профилем крыла тонкими стрингерами вдоль размаха и все это на скрутку и формирование полного профиля вдоль и поперек и на скручивание необходимым количеством стеклоткани и эпоксидкой ( "углепластик по сути , композит) Обобщю- толстенный сосновый лонжерон , "сетка" по профилю для основы , и поверхность из 4-5 сколько там надо будет поситать композита. Закономерный вопрос: то выгоднее по массе-прочности Композит или Тонкий лист металла.
Второй вопрос
то выгоднее по весу прочности сосновый лонжерон сечения как на стропилы на крышу или даже толще смотря какая у кого крыша, ну с лодонь и по высоте сколько надо на изгиб или просто труба из того что будет хоть из строймага с облегчением вырезами получается...
третий пункт фюзеляж то получается из тонких палочек сосны в сетку по нервюрам и все также обтянуть композитом. или точно так же как с крылом . несколько нервют стрингеры и композит, но что тогда возьмет нагрузку на изгиб??? На какой вес примерно рассчитывать при текущих заданных в тз на прошлых страницах размерах и под какой двигатель считать. Искать РЗМ 500 который днем с огнем или ставить от автомобиля какой полегче но и помощнее .
Вообщем вот такие соображения мелькнули. Нагидайте пожалуйста всем братством все кто что думает . И предложения. И идеи. И мысли. И негатив. И критику. Вообще все кто что может. Так с миру по нитки мысли голому рубаха и смысл жизни появится. Исходя из всего собранного материала определю всю сжему и начну расчет с проектированием и моделью. Отвечать пока не буду. Не за один день. Просто разнесите меня к чертям от души а потом я зайду и почитаю. Дам решение и сроки расчета. От души . Всем спасибо
P.s вопросов тут настолько много что не буду выделять все жирным. тут в каждой букве вопросы и подвопросы. перечитайте несколько раз и стелите от души.
