- Ульяновск
Представлена концепция создания направленной некомпенсированной силы (тяги) за счет управления центробежными силами вращающегося тела. Система использует шихтованный стальной маховик и многосекционный электромагнитный статор. Путем селективной модуляции магнитного сцепления между ротором и статором, центробежные силы (ЦБС) усиливаются на одной стороне и подавляются на противоположной, формируя вектор тяги.
1. Конструкция системы:
Основной принцип заключается в создании асимметрии инерционного давления на ось вращения:
Для 1.5 кг шихтованного ротора при 5 000 об/мин:
- Ротор: Кольцо из шихтованной электротехнической стали (для устранения токов Фуко).
- Габариты: Внешний диаметр 140 мм, внутренний 100 мм, высота 25 мм.
- Масса: ~1.5 кг.
- Статор: Электромагнитная сборка, расположенная по всей окружности (360°), с рабочим зазором 1 мм.
- Управление: Высокочастотный контроллер на базе IGBT-транзисторов для динамической стабилизации зазора и управления вектором тяги.
- Активный сектор (направление движения): Включается внешний электромагнитный статор. Магнитное притяжение суммируется с вектором центробежной силы, создавая избыточное давление на центральную ось в данном направлении.
- Контр-сектор (противоположная сторона): Включается внутренний электромагнитный статор. Он притягивает ротор к центру, эффективно компенсируя (подавляя) центробежное давление на ось с этой стороны.
- Результат: Возникает чистый градиент сил. Система преобразует энергию вращения в прямолинейный импульс, «опираясь» на магнитное поле статора.
- Штатный режим: Тяга ~125 Ньютонов (~12.7 кг).
- Режим форсажа: До ~185 Ньютонов (~19 кг) при увеличении плотности магнитного потока.
- Маневренность: Полная смена вектора тяги на 360° путем мгновенного переключения активных секций катушек.
- Отсутствие необходимости в реактивной массе (рабочем теле).
- Минимальные потери на нагрев благодаря шихтованной структуре железа.
- Мгновенный реверс и изменение направления без механических поворотных узлов.
