Thread moderators: Diesel 24
Здравствуйте! Продолжаем...
Уделил один день сборке повс... Нелёгкая работа. Крепеж поставил из нержавейки. Накрутился винтиков от души! Один раз чуть не упал из кабины)
Очень не технологично установлена приборная доска и часть крепежа. Руки туда не лезут, приходилось использовать всякие хитрости и волшебные слова.
Табличка Яковлев 12 новодельная, полная копия. Ещё есть, обращайтесь.
    270,4 КБ · Просмотры: 117
    295,9 КБ · Просмотры: 121
    217,4 КБ · Просмотры: 109
    244,2 КБ · Просмотры: 114
    226,6 КБ · Просмотры: 112
    290,5 КБ · Просмотры: 107
    288,9 КБ · Просмотры: 113
    328 КБ · Просмотры: 122
    320,3 КБ · Просмотры: 123
    223,4 КБ · Просмотры: 112
    238,7 КБ · Просмотры: 114
Тем временем пришел крепеж из гальваники... Только у Сергея хватает выдержки его рассортировать и разложить по группам сборки.
Может кто подскажет, почему серьги крепления ролика тросовой проводки крыла имеют разную длину?
    446,5 КБ · Просмотры: 113
    483,4 КБ · Просмотры: 109
    300,9 КБ · Просмотры: 113
    254,8 КБ · Просмотры: 114
Потом день был уделен подготовке к запуску двигателя. Самолёт стоял с 14го года.
Выкрутил свечи, залил масла в цилиндры, покрутил винт.
Промыл 4 масляных фильтра и один топливный, слил масло с масло сборника и с патрубков.
Залил новое масло МС 20, вручную прокрутил до появления давления.
Запитал топливную возле фильтра. Пришлось менять топливные шланги, усохли. Благо, были уже сделаны новые.
Промыл передний и задний сапуны масло системы. Были забиты мухами.
    284,8 КБ · Просмотры: 128
    301,5 КБ · Просмотры: 130
    250,8 КБ · Просмотры: 134
    185,5 КБ · Просмотры: 123
    179,2 КБ · Просмотры: 137
    276,8 КБ · Просмотры: 131
Потом настал момент запуска двигателя. Так как воздуха много, благодаря лёгким балонам в 300 АТМ из пожарной части, покрутил движек без магнето до появления давления масла.
Потом стандартно зашприцевали с поворотом винта. Запуск проблем не вызвал.
Параметры в норме, прогрелось нормально, течей нет. Единственное, взлетный режим не давали.
Из минусов - течет поршень на втулке винта, лобовое в масле.
И сброс на первом магнето 200 оборотов.
В целом, Я доволен, настроение мое сильно улучшилось)
Можно смело продолжать сборку.
На фото мы с Сергеем Черепановым.
Погода тоже нам соблаговалила. Только мы закончили, резко налетела туча. Самолёт мы закатили в ангар и полил дождь, уже до следующего утра.
    165,4 КБ · Просмотры: 240
    188,1 КБ · Просмотры: 229
    210 КБ · Просмотры: 235
    435,5 КБ · Просмотры: 261
    262,1 КБ · Просмотры: 252
    495,5 КБ · Просмотры: 248
    382,1 КБ · Просмотры: 233
Забыл добавить: на данный момент у меня ушло 430 челрвеко часов, чтоб привести самолёт к такому состоянию. Финансы не считаю, а вот временной фактор интересен.
Здравствуйте! Всего лишь на пару дней выбрался к самолёту... Завершали на аэродроме летние дела, снег стал выпадать.
На Зелёный навесили крылья. Надо изготавливать зализы. Надо изготавливать лючки створок шасси. Отсутствуют(((
На полярном занимался смывкой краски с предкрылка и подготовкой крыла к покраске. Шлифовал старую краску с ткани. Ох, не легко...
Плюс 14 часов работы. Итого 444 человеко-часов.
    320,9 КБ · Просмотры: 74
С Зелёным работа идёт к завершению... Остались мелочи... Но они тянут очень много времени.
    96,9 КБ · Просмотры: 110
    130,8 КБ · Просмотры: 110
    113,2 КБ · Просмотры: 116
    176,2 КБ · Просмотры: 110
    119,8 КБ · Просмотры: 111
    164,8 КБ · Просмотры: 107
    158,6 КБ · Просмотры: 119
Приезжал инспектор и вынес вердикт: перекрасить.
Это просто валюнтаризм каkой та...
Какое отношение имеет качество покраски к летной годности? Явно взятку хотел.
Я сразу вспомнил как в СССР ( в Казахстане) тех.осмотр на автомобиль проходил. Дать в лапу- это обязательно. Даже когда пересел с Горбатого запарожца на абсолютно новую 2108, тех.осмотр не прoшёл. А дал в лапу чирик( 10 руб)- сразу прошел.
Кстати интересный факт о Гавронах.
У них был электрический стартер. Точнее стартер-генератор. А на месте компрессора стоял вакуумный насос. Но вряд ли это были самолёты для СССР. Климат таки...
Сам был ирспектором САА более10 лет. занимался продлением лётной годности. Нарушение ЛКП (трещины на тканевой основе) являются основанием для отказа в годовой лётной годности. Люди выполняюет своё дело. Не надо их голословно чернить. Инспектора принимают ответственность за ВАШ летательный аппарат. Сравнение с казахстанским базаром и ВАЗ2108 - кажутся обсалютной некомпетенцией знания вопроса.
Если сама ткань в плохом состоянии , например старая уже, как покраска может ее улучшить?
Но, как писал сам автор, самолёт был перетянут.
Здравствуйте! Ткань новая, самолёт на ней не летал. А вот трещины ОКП присутствуют, ввиду нарушения технологии покраски и очень большого моря краски. Сейчас всю её снимаю.
На Гавронах не встречал электро пуска.. на моем есть, но двигатель переработан, установлен электростартер стартер и генератор из США.
Каким образом? Никогда не видел и не слышал чтоб с тканиевой обшивки снимали краску. Либо красят поверх, либо сдирают ткань и перетягивают.
Кислота ( смывка) непременно разрушит ткань химически. Наждачка- слисhком трудоёмкий процесс и скорее всего протрёт кой где ткань до нуля и всё, опять перетягивать.
Раскажите. Если можно с фото.
Интересно, кто эти люди которые это придумали? Фото, адреса, пароли? И главное- зачем? У нас в Америке почему то состояние лакокрасочного покрытия вообще не рассматривается при ежегодной инспекции. ( отстали, наверное?)
Состояние ткани- да. А ЛКП- нет.
Вам шашечки или ехать? (с)
З двигатель переработан, установлен электростартер стартер
Но на ваших фотках я вижу бачёк сжатого воздуха ( от СУ 26, если не ошибаюсь) на нулевом шпангоуте.
Можно фотки электрического стартера? Много лет назад я участвовал в обсуждении ( среди американцев) электрического стартераа для М14П.
Моё мнение было : "можно, а зачем?"
Ведь и так всё прекрасно работает!
Оказалось что проблема в компрессоре АК-50. Он не работает долго, потому чтo абсолютно неправильная конструкция.
САА - условия, получения годовой, лётной годности : Синтетика - 7 лет. Перкаль - 5 лет. Минус - фактическое состояни.
На глаз сложно определить состояние перкали.
При ангарном хранении, она как новая всегда, а при уличном без чехлов уже через год плохо ей может быть.
Я могу только предположить, что это просто какой то "летчик минус инженер" сказал надо перекрашивать. Увы часто это вижу, вместо того, что бы мотор перебирать и планер делать, первое что делают покраска и салон, увы.
