Thread moderators: Diesel 24
Здравствуйте! Продолжаем...
Уделил один день сборке повс... Нелёгкая работа. Крепеж поставил из нержавейки. Накрутился винтиков от души! Один раз чуть не упал из кабины)
Очень не технологично установлена приборная доска и часть крепежа. Руки туда не лезут, приходилось использовать всякие хитрости и волшебные слова.
Табличка Яковлев 12 новодельная, полная копия. Ещё есть, обращайтесь.
    238,7 КБ · Просмотры: 64
    223,4 КБ · Просмотры: 65
    320,3 КБ · Просмотры: 61
    328 КБ · Просмотры: 74
    288,9 КБ · Просмотры: 61
    290,5 КБ · Просмотры: 61
    226,6 КБ · Просмотры: 64
    244,2 КБ · Просмотры: 60
    270,4 КБ · Просмотры: 56
    217,4 КБ · Просмотры: 58
    295,9 КБ · Просмотры: 66
Тем временем пришел крепеж из гальваники... Только у Сергея хватает выдержки его рассортировать и разложить по группам сборки.
Может кто подскажет, почему серьги крепления ролика тросовой проводки крыла имеют разную длину?
    254,8 КБ · Просмотры: 63
    300,9 КБ · Просмотры: 65
    483,4 КБ · Просмотры: 66
    446,5 КБ · Просмотры: 67
Потом день был уделен подготовке к запуску двигателя. Самолёт стоял с 14го года.
Выкрутил свечи, залил масла в цилиндры, покрутил винт.
Промыл 4 масляных фильтра и один топливный, слил масло с масло сборника и с патрубков.
Залил новое масло МС 20, вручную прокрутил до появления давления.
Запитал топливную возле фильтра. Пришлось менять топливные шланги, усохли. Благо, были уже сделаны новые.
Промыл передний и задний сапуны масло системы. Были забиты мухами.
    179,2 КБ · Просмотры: 78
    185,5 КБ · Просмотры: 73
    276,8 КБ · Просмотры: 75
    284,8 КБ · Просмотры: 73
    250,8 КБ · Просмотры: 79
    301,5 КБ · Просмотры: 75
Потом настал момент запуска двигателя. Так как воздуха много, благодаря лёгким балонам в 300 АТМ из пожарной части, покрутил движек без магнето до появления давления масла.
Потом стандартно зашприцевали с поворотом винта. Запуск проблем не вызвал.
Параметры в норме, прогрелось нормально, течей нет. Единственное, взлетный режим не давали.
Из минусов - течет поршень на втулке винта, лобовое в масле.
И сброс на первом магнето 200 оборотов.
В целом, Я доволен, настроение мое сильно улучшилось)
Можно смело продолжать сборку.
На фото мы с Сергеем Черепановым.
Погода тоже нам соблаговалила. Только мы закончили, резко налетела туча. Самолёт мы закатили в ангар и полил дождь, уже до следующего утра.
    382,1 КБ · Просмотры: 145
    495,5 КБ · Просмотры: 152
    262,1 КБ · Просмотры: 160
    435,5 КБ · Просмотры: 158
    210 КБ · Просмотры: 147
    188,1 КБ · Просмотры: 138
    165,4 КБ · Просмотры: 147
Забыл добавить: на данный момент у меня ушло 430 челрвеко часов, чтоб привести самолёт к такому состоянию. Финансы не считаю, а вот временной фактор интересен.
