Если на стоянке то вместо струбциныНа той не дели наблюдал один Ваш аппарат трудящийся на селе, жаль не догадался его снять, там интересное решение было в щель между элероном и закрылком вставлен огроменый ржавый болт который схватывает две таких же не хилые прокладки - шайбы, которые в свою очередь соединяют таким нехитрым способом элерон и закрылок в одно, интересно для чего?
Спасибо, борт стоял на поле у знакомого в ожидание погоды, а зачем струбцина нужна?Надеюсь, он не летал с нею
Начинал химию с трихограммы в далёком 1992-3 годах, нас пригласили так как на самолётике ничего не получалось, скорость была 110 , и при той конструкции контейнера и дифузора большинство трехограммы имело повреждения , мы имели в то время 22 кв. дельталёты "Фрегат" на "буранчиках", скорость была где-то около 70 и это как нельзя лучше подошло и сказалось на качестве распыла. Одно могу сказать, дело очень хлопотное, много но, очень важно соблюдать все сроки, так же биолог который всё это мутит должен быть в теме - иначе на выходе пустышка.Друзья, очень нужна ваша помощь.
Поделитесь, если не секрет, информацией по работе на трихограмме. Ведь сотни пилотов с ней работали.
На Птенце установлен жигулевский электрокорректор, но работает он дискретно, по этому лучше иномарошный. Самый доступный по цене с Нексии, около 700р. Можно присуробить авиамодельную "машинку", усилие там бешенное, но это дороже и чуть сложнее.3) Если нет, то от чего можно использовать?
