Аэродромы, небо и немного пилота-любителя - самолет "Северок"
Thread moderators: Vi-kTo-R
Размеры поля позволяют, поэтому пикирую к земле и выравниваюсь в свете фары. Добавляяя газку, перехожу в горизонт и плавно опускаюсь..
Уфффф!
Ох, Виктор. Заставили понервничать!
По поводу я фары вспоминается старый карачаевский анекдот об отвалившемся глушителе, который нужно было "блятъ ккхапитаальна на прооволоку привязать".
А по поводу всего остального вспоминается русская пословица о том, что русский человек славен тем, что всегда найдёт выход из сложной ситуации. И вдвойне славен тем, что всегда найдёт в неё вход.
  Несколько фото от друзей с Коврова.
Как готовились к встрече, как встречали.
  Спасибо большое, Виктор deltafregat Володя, Василий и конечно за фото, фотографу!
    127,4 КБ · Просмотры: 177
    131,1 КБ · Просмотры: 207
    121,8 КБ · Просмотры: 173
Совсем недавно ударили морозы и мне требуется проверка работы самолета в зимних условиях.
Для начала перед вылетом на маршрут, делаю фото самолета с новой насадкой на винт...
    117,6 КБ · Просмотры: 174
Прилетай, Виктор, еще раз летом, мы тебе юлу на кок нарисуем, или наклеим...Дело это трудное, отнимает много сил, энергии, особенно вечерами, в хорошей компании друзей -авиаторов, под шашлычок и рюмкой чая! ;D Так что милости просим!!!
Виктор привет! У тебя не возникает мысль, что заход на посадку в полной темноте при малейшем ухудшении погоды, может стать просто невозможным с помощью только бортового освещения...? А так же, что описание таких "лихих" посадок в открытых источниках может спровоцировать других на эксперементы с менее удачным окончанием...?
Так же этот материал как нельзя лучше подходит для оправдания ужесточений в адрес АОН?
Кстати фара освещающая диск винта работает не намного хуже чем лазерная указка направленная на кабину. Видимость ориентиров сразу падает раза в два. Для тех кто не пробовал, похоже на свет включенный ночью в салоне авто.
Фару на Скайренджере надо ставить как можно дальше на подкос крыла.
  Привет, Александр, спасибо за коммент. Конечно может быть так, как ты описал, но должно быть по другому. Человек, выполняя полет в подобной ситуации, вспомнит мой материал и трудности с которыми я встретился и либо откажется от полета, либо подготовится к посадке.
  Замалчивая ситуации с которыми мы сталкиваемся в полете, мы гораздо больше вреда приносим, чем пользы.
По поводу ужесточений АОН, не понял, к чему это здесь?
Не должно быть по другому Виктор. Тут на соседней ветке вспоминали про правила и традиции мировой авиации и уважение к этим правилам. Нигде в мире самолеты и вертолеты гражданской авиации не садятся в темноту. Это как раз то самое правило, которое написано кровью. И если пилот этого не знает и игнорирует, то это прежде всего камень в огород той школы, которая его учила. А камней в огород нашей АОН и наших школ летит и так достаточно. Для начала, судя по отчету, школа не научила делать расчет полета по времени суток. Это не я сказал, это ты написал про "попал"...
Выставив высотомер на ноль в точке вылета, ты что на нем собирался увидеть на площадке посадки ночью? Хотел посчитать превышение точек вылета и прилета и разницу учесть на высотомере??? Или просто продолжаешь кидать камни в огород своего учебного центра? Теперь про саму посадку. Здесь есть что то общее с посадкой на водное зеркало. Но там есть надежная технология. Скорость посадочная, контроль по авиагоризонту, минимальная вертикальная скорость и ждем косания столько, сколько нужно. Этому учат, и все равно половина гидросамолетов и какой то процент сухопутных убивается об это самое зеркало При посадке на землю в полной темноте никакой технологии быть просто не может. Баллансирование на грани. Грань эта придет моментально с потерей визуального контроля за линией горизонта и высотой. Даже в войну, не смотря на угрозу быть уничтоженными, самолеты сажали как минимум по трем кострам, потому, что линию горизонта и высоту по одной фаре удержать невозможно. Виктор, двадцатой посадки в полную темноту не будет. Никакого мешочка удачи для такого беспредела не хватит. Будут стоны в разделе безопасность про  плохой год, сезон и лето. И при таком подходе каждый год будет хуже, пока Мы у Нас не начнем заканчиваться или не начнем учится.
Хороший комментарий, Саш и я всегда с удовольствием учусь на чужом опыте и стараюсь не повторять ошибок. Другое дело, что получив опыт незапланированной посадки на неосвещенную геоточку, уже знаешь с какими трудностями можно встретиться и в следующий раз изменить условия, чтобы не попасть в них.
Ты же знаешь, что я планирую полеты на Севере и часто летаю в сумерки и тренировался с посадкой под фару. При чем здесь моя школа, если это собственная инициатива.
Итак, продолжу..
Совсем недавно ударили морозы и мне требуется проверка работы самолета в зимних условиях. Мороз сегодня -23 градуса.
На двигателе БМВ Р-1200 система охлаждения воздушно-масляная, что выгодно отличает его от того же Ротакса 912, которому требуется предварительный подогрев.
  Даже несмотря на простоту запуска, в сильные холода, берегу мотор и подогреваю масло в поддоне. Для этого сделал длинную насадку на паяльную лампу, подобии треноги, как делают в Арктике и с ее помощью подвожу горячий воздух к низу двигателя.
Но сегодня запуск провожу без подогрева, испытывая возможности двигателя и редуктора на случай непредвиденного холодного пуска.
  Включаю питание от аккумулятора и открываю топливный бак. Зажигание, слышен звук топливного насоса создающего давление в системе. Проходит тестирование на панели БМВ и после этого жму на старт. Двигатель почти сразу делает первые вспышки и запускается, вот преимущество инжектора!      С первой попытки немного поработав, глохнет.
На второй попытке запускается, обдавая самолет клубами непрогретого выхлопа.
    237,7 КБ · Просмотры: 154
  Далее после прогрева и процедур наружной проверки самолета, выруливаю на старт и ухожу в северном направлении на небольшой маршрут с тренировкой посадки с подбором.
  Путь пролегает к аэродрому Василево, который не используется и находится на севере от меня на расстоянии 20 километров.
Время идет к вечеру и еще немного Солнца остается в кадре
    160,1 КБ · Просмотры: 162
На фото чуть левее за карьером деревня Данилково и чуток подальше Арханка. Я летом в деревне живу чуть-чуть левее, в кадр не попало 🙂
Мы почти соседи 🙂
О
Виктор, конечно знаю, что у тебя шило в одном месте размером с Останкинскую башню. 🙂 Но когда ты пишешь отчет, нужно не забывать, что это открытый источник и хотя бы постараться вот так в полный рост не показывать игнорирование элементарных для пилота правил, которые как выделение текста красным бросаются в глаза любому человеку имеющему хотя бы первоночальное летное образование. Тогда у читающего и не будет возникать вопросов типа "чей он"... И еще раз убедительно тебя прошу, не испытывать судьбу и не пытаться садится на площадки на которых после окончания вечерних сумерек отсутствуют хотя бы несколько фонарей вблизи даже хорошо известной полосы. Рано или поздно, скорее всего рано, условия в одну секунду превратятся в приборные за счет изменения контраста видимых ориентиров и ты даже не успешь понять, что произошло. Надежным минимумом на твоих скоростях будут два фонаря в точке касания и один в конце располагаемой длинны полосы, указывающий направление посадки и пробега. Несколько туристических круговых светильников которые используют для палаток, могут отлично обеспечить походный старт для малоскоростного самолетика. Ну или хотя бы два авто в начале и в конце, только не фарами в морду лица пилоту. Еще одним не известным моментом до того как все случится, для экперементаторов может стать взлет, даже ясной ночью. В момент отрыва от полосы капот на некоторых даже очень маленьких ВС может качественно закрыть горизонт и всего на несколько секунд полет может привратится в приборный при недостаточной скорости и больших углах тангажа. Световые ориентиры площадки оставшиеся сзади в этот момент уже не помогут если нет четко видимых и хорошо разлечимых перефирийным зрением ориентиров впереди со стороны командира. Виктор, береги себя, Север тебя ждет 😉
Никак! У Бога дней впереди много: налетаемся еще. Так сказал владислав74( параллельный форум) из ULAM мне на вопрос как он по такой погоде которая у него весь январь была летает. Поосторожнее бы вы.
Саш, спасибо, все внимательно изучил.
Продолжаю отчет о маршруте..
Через 15 минут полета, приближаюсь к аэродрому и наблюдаю картину, стоящий прямо посередине ВПП  вагончик.
Прохожу над ними, видно как из вагончика выходят два человека и наблюдают за самолетом.  Как бы то не было, но теперь здесь посадка невозможна. Делаю пометку, внести комментарий на сайт аэродромов в раздел Василево http://maps.aopa.ru/#p/1847/lon/38.580633/lat/56.557317/mode/r/ll/a/z/12/bl/gm
    192,4 КБ · Просмотры: 187
Разворачиваюсь от точки и ухожу западнее от автодороги и поселков. Моя задача найти подходящее поле и произвести посадку.
Проходит немного времени и на достаточном удалении от трассы, замечаю в вечернем небе дым, медленно поднимающийся от просеки. Лес рубят, щепки летят!
    122,3 КБ · Просмотры: 170
